Tout ce qui a été posté par Welan
A4 B6 TDI 130 Pack Luxe
Welan a répondu à un(e) sujet de Audi Fast Life dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut et bienvenue en A4, Jolie couleur et modèle sympa. :icon_wink: -
3.0 tdi no DPF ( 204 cv )
Welan a répondu à un(e) sujet de Cha19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et :welco: , Les spécialistes du 3.0 TDI ne devraient pas tarder ! -
Rotules de suspensions supérieures à changer
Welan a répondu à un(e) sujet de BenMaL dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
@John, pour le mien c'était 267,75 € en MAPCO. C'est moins cher sur les B5 que sur les B7. Sur B7, il est à 490 €. Mais bon ça reste raisonnable. -
Salut, J'ai aussi monté un kit MAPCO mais sur B5. Pour l'instant, j'ai parcouru plus de 30 000 km en 20 mois et j'en suis toujours très satisfait. Le kit était complet avec bras, rotules et visserie. Perso, j'ai acheté sur le site Partauto. -
Problème sièges chauffants
Welan a répondu à un(e) sujet de elyo0077 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Sur ma B7, j'ai aussi les sièges chauffants. Le dossier chauffe aussi avec l'assise. Pour moi tout fonctionne. As-tu la possibilité de passer le VAGCOM ou VCDS pour voir s'il y a des codes erreurs ? Sinon il y a cette discussion qui parle de résistance à changer : http://forums.audipassion.com/topic/108044-siege-chauffant-fonctionne-a-moitie/ -
Pour trouver une clé d'occasion c'est possible en casse auto. Ensuite il faut la reprogrammer à la fois pour l'antidémarrage et la télécommande : Je donne ce lien, mais il faut bien se renseigner avant pour ne pas faire de fausse manip : http://forums.audipassion.com/topic/156153-vag-com-trucs-et-astuces-pour-la-b5/ L'explication est donnée par Wauzzz dans le post #14 Sur la B7, j'ai fait refaire une clé chez Audi pour avoir une clé qui fonctionne avec la télécommande mais c'est quand même autour de 200 €. En plus sur B5, il semble qu'il ne refont plus les clés.
Salut, Pour avoir ce problème assez courant sur les B7. Resynchronisation impossible qu'elle que soit la méthode employée. Je te conseille de mettre de bonnes piles dans la télécommande. Pas de sous-marque. De tester les méthodes de synchronisation : manuelle, VAGCOM, sinon chercher une clé d'occasion.
Probleme suite à changemnt pompe à injection
Welan a répondu à un(e) sujet de lesbernardaurel dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, En même temps si elle a été réparée au garage, il pourrait peut-être faire le nécessaire pour que la voiture fonctionne correctement ! -
Forfait entretien AUDI A4 Avant 140cv
Welan a répondu à un(e) sujet de Jelly Jam dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, A 168 €, c'est juste la vidange et le filtre à huile. Sinon un coup de fil à la concession et ils donnent le tarif. -
Reprogrammation de la telécommande
Welan a répondu à un(e) sujet de polyva dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Perso j'ai deux cartes, une MasterCard sans assurance et une Gold avec assurance en sus. Comme dit plus haut, il faut se renseigner l'assurance reste facultative qu'elle que soit la carte. -
Salut, La carte ne suffit pas, il faut l'assurance perte de clés et de papier qui va avec. C'est une assurance facultative. Sans l'assurance, pas de remboursement. :-) -
blacksamourai en a4 v6 tdi, Interieur S4 a vendre
Welan a répondu à un(e) sujet de blacksamourai dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Belle auto ! :a3: -
Salut, Ça doit être faisable au prix d'une grosse adaptation. Dans l'A6 les sieges sont plus large, à voir l'écartement des rails. Tu as posé la question en section A6 ?
A4 TDI 130 Pack Luxe Futur Achat
D'après ta description, elle semble en très bon état, au niveau équipement c'est plutôt sympa. Pour le régulateur ça n'est vraiment pas difficile à monter, la pièce doit être dans les 50 € chez Audi et il y a un tuto. En seconde monte pas de soucis si le volant est multifonction sinon il faut vérifier si c'est compatible. Pour le prix ça semble aussi honnête, perso je serais tenté de dire 3500 € mais bon c'est une Pack Plus ou équivalent (la Pack Plus a le régulateur, il me semble, je l'ai sur la Pack Plus 1998). Le moteur 1.9 130 est costaud, à vérifier l'embrayage, l'usure des pneus (y compris géométrie), la vanne EGR, l'état du liquide de refroidissement, si pas de fuite d'huile ... Dans la négo si la courroie a été faite à 200 000, elle est à refaire à 290 000 si c'est comme la B5. Des B6 équipées comme ça et dans cet état ça reste rare ! :drive: -
Est il possible d adapter un compteur A4 B6 sur une B5
Welan a répondu à un(e) sujet de lannoygeoffroy dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Il semble que le problème d'affichage peut être résolu en refaisant simplement les soudures, c'est la première chose à tenter. Par contre il faut le matériel et être hyper minutieux. Sinon pour le changement de l'ODB, il y a quelques posts sur le sujet, par exemple : http://forums.audipassion.com/topic/153693-remplacement-ecran-lcd-de-lodb/ -
Salut, Quel est le kilométrage exact et le prix, sans ça il est difficile de se faire une opinion. À vérifier mais je dirais modèle allemand, ce qu n'enlève rien aux qualités de la voiture. -
[Welan] Audi A4 B5 1.9 TDI 110 Pack Plus
Welan a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Celui que j'ai mis en photo, je crois qu'il fait dans les 200 €. Du coup c'est direction la casse pour en trouver un. À moins que je trouve une solution pour démonter la soupape, c'est comme sur les valves de pneus. La soupape ça coûte rien mais il faut pouvoir la retirer. -
Problème avec la vanne EGR
Welan a répondu à un(e) sujet de Silver078 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, A ta place, je changerai déjà la vanne EGR, j'effacerais les défauts et je repasserai un coup de vcds pour voir si le defaut revient. -
Ce sont les problèmes liés à ma clim qui m'ont appris quelques trucs. La clim fonctionne en circuit fermé. Une recharge tous les deux ans, c'est peut être beaucoup mais ce sont les préconisations constructeur. Perso, je dirais une recharge mini tous les 5 ans et vu les tarifs pratiqués, autant la faire chez Audi ou VW, ça tourne autour de 80€. Attendre que la clim ne fonctionne plus pour recharger c'est risqué, la mienne n'a pas dû être entretenue auparavant et j'ai fait l'erreur de la faire recharger dans un garage Citroën qui m'a flingué le tuyau après le changement du compresseur par mes soins. -
Salut, As-tu vu ce tuto sur VAG technique qui explique comment demonter l'alternateur sans tomber la face avant : http://www.vag-technique.fr/showthread.php/29857-démontage-alternateur-A4-B5-AFN-1996-sans-toucher-à-la-face-avant En espérant que ça soit valable pour la tienne.
Salut Mick, Pour le détendeur, voici à quoi ça sert : "Le détendeur d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur est la partie du circuit dans laquelle le fluide frigorigène va perdre sa pression. Il produit un effet inverse de celui du compresseur. Le détendeur est un élément passif du circuit frigorifique mais essentiel pour réaliser le cycle de compression/détente permettant de transférer les calories ou frigories de l'évaporateur au condenseur." Ce qui encrasse le détendeur encore appelé vanne papillon, c'est l'huile qui est dans le circuit pour lubrifier. Pour changer cette pièce ça prend 5 minutes maxi lors d'une recharge de gaz, il faudrait le faire quasi systématiquement. -
Salut à tous, Quelques nouvelles de la B5 : Niveau jantes, j'ai monté celles de la B7 (image au-dessus) avec des dunlop blue response à l'avant et dulnop sport à l'arrière. Je suis plutôt content des pneus. Pour la clim, j'ai encore quelques soucis avec ce tuyau Ce qui ressemble à une valve a été détérioré lors de la dernière recharge, du coup ça fuit et c'est impossible à démonter. Dans ce tuyau il y a le détendeur La voiture à 325 000 km et c'est peu dire que le détendeur est encrassé ! :reflexion: -
Connaître son système son
Welan a répondu à un(e) sujet de dede-70 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Tu peux savoir si tu as un ampli en regardant dans la trappe du coffre côté droit. Ensuite pour le câble, je ne peux pas t'aider mais en centre auto ils devraient être capable de te dire ce qu'il faut pour la connexion. -
Salut, Il existe des adaptateurs dans les concessions Audi. Pour les derniers téléphones sortis ča risque d'être un peu dur à trouver.
Présentation d'un Breton expatrié dans le Nord
Welan a répondu à un(e) sujet de pierre29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui certaines n'apparaissent plus car l'hébergeur est devenu payant.
