Salut à tous ,
je me tourne vers vous pour avoir réponse a mes problèmes , je possède une Audi A4 Avant TDI 140 16V de 2004.
Depuis quelques temps , j'ai des problèmes de perte de puissance avec ma voiture : difficulté à monté dans les tours et pas vraiment de puissance , ca revient , ca repart.
J'ai donc fait un test avec VCDS et le raport du scan m'a indiqué deux erreurs moteur:
001032 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop important P0408 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 40 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 240530 km Heure: 0 Date: 2047.15.31 Temps: 31:63:63 Capture: Tr/min: 1176 /min Vitesse: 50.0 km/h Charge: 0.0 % Lambda: -9.2 % Masse Air/Tour.: 280.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 235.0 mg/tps Bits: 00000000
001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 240620 km Heure: 0 Date: 2047.15.31 Temps: 31:63:63 Capture: Tr/min: 1302 /min Vitesse: 59.0 km/h Rapport cyclique: 84.4 % Tension: 14.21 V Masse Air/Tour.: 580.0 mg/tps Rapport cyclique: 0.0 % Bits: 00000000
En démontant la vanne egr, j'ai remarqué que le mécanisme était hs, plusieurs dents d'un rouage étaient endommagés. Du coup je pense que c'est à cause de ca que j'ai une erreur avec la soupape de recyclage des gaz.
Par contre je ne vois pas pour l'erreur de potentiomètre de recyclage des gaz
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait ?
merci a tous
