Jerem-16
    1
Tout ce qui a été posté par Jerem-16
  1. Jerem-16
    Mon petit S8
    Qu'est ce que tu appelles le "DTC lambda", la régulation via les retours de sonde ?
  2. Tu sais qu il y a un problème de pression, mais ca peut être plusieurs choses : - fuite du circuit d admission ou échangeur - turbo - wastegate - fuite du collecteur - problème de géométrie variable pour les turbo qui en sont équipés (sur le turbo ou sur l unité de commande électrique). D autres problèmes peuvent aussi causer des écarts de pression, sur mon ancien 3.0tdi des soucis dans un volet de la tubulure d admission avant la vanne egr avait causé ce défaut. Par contre un turbo fatigué peut tenir la pression maigré tout. Un turbo fatigué fini en général par siffler, mais c est pas toujours très audible ou alors peut de temps avant la casse. Bon courage
  3. Baisse de la conso à l e85 par rapport au sp ? Tu es bien sûr ?! Sinon c est clair que la reprog est le meilleur moyen pour rouler à l e85 sans soucis.
  4. C'est clair elle a l'air propre et en plus le moteur est déjà démonté :)
  5. Tu aurais des infos plus précises à ce sujet ? Je n'ai trouvé que le schéma ci-dessous, et à vrai dire j'avais plutôt l'impression que les axes et les bobines trempent dans le carburant ? mais ce schéma n'est pas très clair je trouve. http://www.forum-audi.com/img/members/5/48Audi-A803-mecanique-moteur-pompes-carburant-bietagees.jpg
  6. Salut ça en est où ce montage TV ? et cette reprog ?
  7. Jerem-16
    nouveu en 4.2
    RAS pour moi, pourtant mon pare brise a déjà été remplacé suite à un bris de glace. Maladie récurrente aux D3 ou aux poseurs de pare brise ... En tout cas je dois faire remplacer celui de mon A6, ça me conforte dans l'idée de ne pas le faire faire chez n'importe qui.
  8. Jerem-16
    nouveu en 4.2
    Et des pare-brise athermique et dégivrant ... et là ca chiffre vite.
  9. Bonjour et bienvenue à toi Pour ta suspension tu as le capteur d assiette arrière gauche à changer. C est pas très cher et facile d accès. Tu as du avoir une batterie un peu déchargée aussi mais c est pas bien grave. Pour le moteur, tu n utilises pas d e85 à tout hasard ? En gros le calculateur est obligé d augmenter la proportion d essence par rapport aux valeurs pré enregistrées pour garder un bon ratio air/essence (mesuré par les sondés lambda). Ca peut être beaucoup de choses : - prises d air - débitmètre qui deconne - régulateur de pression d essence qui fatigue - pompes à essence qui fatiguent - filtre à essence colmaté Bon courage
  10. Bizarre ton premier défaut correspond normalement à un réglage de hauteur de suspension qui n est pas fini ou fait comme il faut. Mais dans ce cas le voyant suspension orange resté allumé après la procédure. Désolé là je sèche
  11. Effectivement elle est en position haute. Passage à la valise (vagcom ou Audi) obligatoire pour en savoir plus désolé
  12. Si tu devrais. Donne nous le code défaut complet
  13. Salut Change le capteur d assiette concerné. Ça se fait très bien
  14. Oui mais ça change rien au voyant Je pense plutôt qu elle doit être en mode dynamique. Envoie une photo vu de côté, on te dira. Tu es d où ? Un passage au vagcom me paraît indispensable
  15. Jerem-16
    nouveu en 4.2
    Effectivement c est raisonnable, on pourrait s attendre à bien pire. J aime bien aussi la série 7. PS merci pour l orthographe :)
  16. Les deux sont liés ! Il te faut un vagcom pour débloquer le menu caché et ensuite re activé ton menu suspension. Une mise à jour au 5570 ne te fera pas revenir ton menu suspension, par contre il te fera disparaître ton niveau de batterie dans le mmi. Si la voiture est levée par un pont (4 roues en même temps) aucun soucis le système reconnaît la manip. Si tu lèves au cric il faut activer le mode cric au menu dans le menu suspension, sinon elle va finir par se bloquer en mode sécurité. Ensuite vagcom obligatoire. Ton voyant vert indique un niveau bas de la suspension. Ca peut arriver : - après une remise en route après un arrêt prolongé (dans ce cas il disparaît rapidement) - si tu as une fuite d air quelque part - sur certaines A8 quand tu es en mode dynamique ou que la suspension descends Le voyant similaire mais orange indique un problème sur les suspensions et une mise en sécurité. Dans ce cas la suspension devient bien raide et vagcom nécessaire pour débloquer.
  17. Change de garagiste ! il te raconte n importe quoi. Tu as déjà fait un topic pour le même sujet, pourquoi en refaire un nouveau ?
  18. Bonjour les prises sont toutes les mêmes depuis 1998 ou 2000, je ne me rappelle plus trop de la date exacte.
  19. Jerem-16
    photos de mon A8
    6500 !! Tu dois être un bon client de ton assurance pour qu'elle ne t'ai pas encore jeté vu le nombre de sinistre lol
  20. C est clair !! Pour avoir eu les deux c est flagrant !
  21. Donc JP c'est bien du H7 55w tes feux de routes et tu dois avoir une dual frame ;)
  22. Ah ouai ! c'était le grand luxe sur les dual frame alors niveau éclairage !
  23. En dual frame les feux de routes sont des halogène et les codes sont soit des halogènes, soit des xenons, à partir de la single frame c'est double xenon (code et plein phare) et l'emplacement du feu de route des dual frame est utilisé pour le feux de jour. Un peu de lecture : http://forums.audipassion.com/topic/168598-referencement-types-ampoules/?do=findComment&comment=3727970 A+
  24. Ok ok ça ressemble à ce que j'ai sur la vhuiitt. Merci pour l'infos
  25. Bonjour, Tu peux développer, je ne comprends pas tout là :reflexion:
