1
Tout ce qui a été posté par Knuck60
Salut, J'avais un TT V6 1ere génération équipée avec un boitier éthanol, elle tourne toujours avec presque 300000Kms ( c'est un pote du boulot qui me l'avait rachetée) et sur ma TTRS actuelle je l'ai faite reprogrammées en 2018, celà fait maintenant plus de 35000Kms parcourus et aucun problème. Je te conseille de passer par une enseigne connue car effectivement je connais quelqu'un qui a cassé un moteur ( piston percé sur une BMW) donc oui si c'est mal fait tu peux avoir des problèmes. J'ai envoyé plusieurs amis là où je l'ai fait et ils en sont super content aussi. ` Il y aura toujours des personnes qui sont contre et qui te diront que ton moteur n'est pas fait pour.... chacun se fait son avis, sur mon prochain achat je ne me poserai même pas la question, pourquoi payer plus cher un carburant alors que ça fonctionne aussi bien en E85 ? Fais juste attention à faire 50/50, perso je ne jouerai pas justement à faire ça....
Résurrection d'un TT 225 en triste état
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Punaise sacrée boulot, bon courage à toi -
Porte arrière droite bloquée
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de benlamlih dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je confirme comme S4 Ludovic ,problème connu, par contre si elle est vraiment bloquée fermée impossible de la démonter …. J’ai eu le problème sur l’A4 de mon voisin, elle ne s’ouvrait plus avec le bip de la clé (c’était aléatoire depuis un moment ), et en testant avec le bouton de la centralisée dans la voiture elle s’est débloquée 😅 On a pu déposer le panneau de porte et changer la serrure, tout est Ok maintenant -
Vidange boite s tronic 7
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de ronnie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut Tu peux regarder chez docteur-bva.com, ils vendent des kits de vidanges complets avec la bonne huile pour ta boîte https://docteur-bva.com/quelle-boite-dsg-sur-ma-voiture/ ils donnent également la procédure, il te faudra un peu d’outillage, une seringue pour remplir la boîte et un VCDS pour afficher la température de l’huile pour faire le niveau -
Oui d’accord avec toi 👍🏻👍🏻👍🏻
Vibrations après changement des 2 cardans avants
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de JoeJoe20 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Il faut vérifier le serrage de tous les éléments qui ont été déposé pour le changement des cardans’ comme dit précédemment … le serrage des cardans côté boîte aussi -
Roulement arrière droit (passager)
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de DavidAudiA3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Tu as bien installé une vis neuve ? -
75W80 ou 75W90 c’est du standard pour des boites manuelles, en allant l’acheter chez Audi tu vas le sentir passer 😳….vas dans un centre auto
Voyant fap en cours de nettoyage reste allumé
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Christophecris dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Ha oui je ne sais si c’est possible du coup … -
Ok merci pour l’info ☺️ -
Salut Tu m’as appris quelque chose car je pensais que les FAP concernaient uniquement les diesels ….😟 ils nous font vraiment 🤬 avec tout ces équipements 😡 Normalement tu peux lancer une régénération forcée avec VCDS -
Vis purge couvercle (cloche) filtre à huile HS
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Kabillo dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Salut’ C'est quand même une sacré coïncidence ils font la vidange et comme par hasard la vis de purge est cassée et fuit… Perso je pense qu’il n’y aucune raison que ça casse comme ça sauf si tu y touches donc c’est forcément eux … Elle a combien de km ta TT ? Après si tu respectes le couple de serrage sur le porte filtre y a aucun risque de casse…. -
[S4] - Vibrations sièges arrières
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Laurent R dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
C’est les pneus avants ou arrières qui ont été changé ? -
Mise en route impossible malgré un bon contact
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de chelmi147 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour je pense qu’il faut commencer par un passage de valise … -
Super nouvelle, merci pour ton retour
Peut être la pompe carburant du réservoir à vérifier également... elle a combien de km ton A1 ?
une énigme à résoudre
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de lorangenoir dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il faut peut être regarder là où ils ont intervenus, voir s'ils n'ont pas démonté une prise ( pour un accès au filtre par exemple ) -
Probleme boite de vitesse
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Laudilo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ha oui bien vu, désolé pour avoir dit une connerie 😔 -
Après tu peux mettre la voiture sur cric, tu mets sur D pour faire tourner ta roue qui est levée et si tu as un roulement naze tu vas l’entendre … ensuite tu changes de côté avec la même manip 😉 -
+1 pour la vérification du niveau, et un passage de VCDS pour vérifier si tu as des codes de pannes. -
Salut C’est peut être tout simplement la remise à zéro qui n’a pas été faite correctement … tu n’as pas le carnet d’entretien pour regarder si la révision est notée dessus ?
Comment je peux amorcer ma pompe à essence s’il vous plaît
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de delande.antonny.pro dans E85 Bio Ethanol
Symptome régulateur pression d'essence HS...
Knuck60 a répondu à un(e) sujet de Knuck60 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut alors je n’ai plus cette TT depuis 2012…. En fait si je me souviens bien quelques temps après la pompe dans le réservoir a lâché, et suite à son échange je n’ai plus eu de problèmes peut être regarder de ce côté là … -
Ha désolé sur ce coup là je ne peux pas t’aider … moi j’avais acheté un jeu de plusieurs tailles ( style jeu de douille ) ça sert toujours
Oui pardon tu as raison , je me suis trompé
