Laurent R
Utilisateur Novice
À propos de Laurent R
  • Date de naissance 18/02/1976
    Laurent
    38270
    Audi S4 b6
    4.2 V8
546 visualisations du profil
  1. Et non pas d élargisseurs de voies.
  2. Non le problème n est pas apparu suite au changement de pneus. j ai juste fais vérifier l équilibrage et la géométrie pour déjà supprimer un éventuelle problème a ce niveau. Sa vibre de l arrière de 70 a 90 km/h, ma banquette tremble. je n est pas de soucis au niveau de la conduite ,tenue de route ok, juste cette vibration.
  3. C est mon pote le Mécano, j ai toujours été chez lui pour le suivi de ma S4. Donc j élimine le problème de pneus et de géométrie.
  4. Bonjour, depuis quelques temps, j ai les sièges arrières qui vibrent entre 70 et 90 km/h. les pneus sont neuf, équilibrage , géométrie ok. Avez vous une idée du problème? Merci
  5. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Je suis en litige avec le fournisseur....Un expert doit passer a mon domicile pour constater. Merci
  6. Bonjour, suite au montage du kit amortisseurs Koni + ressort H&R donnés pour -35 mm, le résultat : catastrophique..... L'arrière est descendu de 20 mm (ok) mais l'avant de 50 mm. les ressorts sont donnés a 1050 kg par essieu. Est-ce suffisant??? Merci de vos réponses car ma S traine par terre....
  7. Super, merci de ta réponse, c'est ce que j'ai lu sur les différents sites mais je voulais être sure
  8. Bonjour à tous, j'ai acheté des ressorts courts en -35 mm pour la S4. Il n'y pas de notice de montage, je voulais savoir si les spires les plus serrées vont en haut ou en bas ? J'ai lu que les inscriptions sur les ressorts devaient être a l'endroit...mais si quelqu un pouvait m'aider. Merci
  9. Désolé de la réponse tardive mais bug internet. Au niveau budget 1500 euros. Merci
  10. Bonjour a tous, ma S4 arrivant a 130000 km, je dois changer les amortisseurs qui commencent a fatiguer. Je voudrai des conseils sur le choix a faire. Sachant que je veux rabaisser de 35 mm environ, quels amortisseurs + ressorts me conseillez vous ? Si au passage vous avez des liens pour les achats. Merci a tous
  11. Non je ne suis pas rabaissé. je ne sais pas trop quoi prendre pour le rabaissement. Pour le pare choc haut, c est l impression que donne la photo.
  12. Voila, après beaucoup d'hésitation, j ai finalement changer mes jantes d origine contre un modèle plus contemporain... Jantes en 19 + pneus en 235/35/19 Uniroyal rainsport 5.
  13. Bonjour, j ai les défauts suivants au VCDS : 17831 - P1423 système d air secondaire trop faible banc 1 17819 - P1411 système d air secondaire trop faible banc 2 J ai déjà changer les 4 sondes lambdas avant et après catalyseurs . Apparemment cela viendrai de la pompe a air, ma question ai : cette pompe a air s ouvre t elle et peut on la nettoyer, un peu comme une vanne EGR ? Merci de votre aide
  14. Salut, quand tu fais le plein la voiture est a l'arrêt, donc l ordinateur de bord t affiche le maxi au démarrage. Dès que tu roules, selon ton mode de conduite , l' ordinateur recalcule ta conso moyenne, donc l'autonomie descend. Si tu roule sport, tu verras que la consommation diminue... Moi c est pareil sur le S4, je fais le plein sa m affiche 520 km alors que en réalité j en fait 350/400 au grand max.
  15. Oui, mon choix penchait plus sur ce coloris la..
