Laurent R
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Laurent R
  1. Et non pas d élargisseurs de voies.
  2. Non le problème n est pas apparu suite au changement de pneus. j ai juste fais vérifier l équilibrage et la géométrie pour déjà supprimer un éventuelle problème a ce niveau. Sa vibre de l arrière de 70 a 90 km/h, ma banquette tremble. je n est pas de soucis au niveau de la conduite ,tenue de route ok, juste cette vibration.
  3. C est mon pote le Mécano, j ai toujours été chez lui pour le suivi de ma S4. Donc j élimine le problème de pneus et de géométrie.
  4. Bonjour, depuis quelques temps, j ai les sièges arrières qui vibrent entre 70 et 90 km/h. les pneus sont neuf, équilibrage , géométrie ok. Avez vous une idée du problème? Merci
  5. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Je suis en litige avec le fournisseur....Un expert doit passer a mon domicile pour constater. Merci
  6. Bonjour, suite au montage du kit amortisseurs Koni + ressort H&R donnés pour -35 mm, le résultat : catastrophique..... L'arrière est descendu de 20 mm (ok) mais l'avant de 50 mm. les ressorts sont donnés a 1050 kg par essieu. Est-ce suffisant??? Merci de vos réponses car ma S traine par terre....
  7. Super, merci de ta réponse, c'est ce que j'ai lu sur les différents sites mais je voulais être sure
  8. Bonjour à tous, j'ai acheté des ressorts courts en -35 mm pour la S4. Il n'y pas de notice de montage, je voulais savoir si les spires les plus serrées vont en haut ou en bas ? J'ai lu que les inscriptions sur les ressorts devaient être a l'endroit...mais si quelqu un pouvait m'aider. Merci
  9. Désolé de la réponse tardive mais bug internet. Au niveau budget 1500 euros. Merci
  10. Bonjour a tous, ma S4 arrivant a 130000 km, je dois changer les amortisseurs qui commencent a fatiguer. Je voudrai des conseils sur le choix a faire. Sachant que je veux rabaisser de 35 mm environ, quels amortisseurs + ressorts me conseillez vous ? Si au passage vous avez des liens pour les achats. Merci a tous
  11. Non je ne suis pas rabaissé. je ne sais pas trop quoi prendre pour le rabaissement. Pour le pare choc haut, c est l impression que donne la photo.
  12. Voila, après beaucoup d'hésitation, j ai finalement changer mes jantes d origine contre un modèle plus contemporain... Jantes en 19 + pneus en 235/35/19 Uniroyal rainsport 5.
  13. Bonjour, j ai les défauts suivants au VCDS : 17831 - P1423 système d air secondaire trop faible banc 1 17819 - P1411 système d air secondaire trop faible banc 2 J ai déjà changer les 4 sondes lambdas avant et après catalyseurs . Apparemment cela viendrai de la pompe a air, ma question ai : cette pompe a air s ouvre t elle et peut on la nettoyer, un peu comme une vanne EGR ? Merci de votre aide
  14. Salut, quand tu fais le plein la voiture est a l'arrêt, donc l ordinateur de bord t affiche le maxi au démarrage. Dès que tu roules, selon ton mode de conduite , l' ordinateur recalcule ta conso moyenne, donc l'autonomie descend. Si tu roule sport, tu verras que la consommation diminue... Moi c est pareil sur le S4, je fais le plein sa m affiche 520 km alors que en réalité j en fait 350/400 au grand max.
  15. Oui, mon choix penchait plus sur ce coloris la..
  16. Merci Jean-Jacques
  17. Merci de ta réponse, mais je veut simplement savoir si sa passe dans mes ailes sans frotter
  18. Bonjour a tous, j aurais besoin d informations sur un futur changement de mes jantes. Je veux passer en 19. la jantes : 8.5X19 ET 30 Pensez vous que sa passe en ET 30 ou alors il faut un ET35 ? Voici les jantes, j'hésite encore sur le choix des coloris sachant que ma voiture est grise. Merci de vos réponses en ce qui concerne le bon ET
  19. 660, acheté dans un état déplorable.(pas cher du coup) j ai fait une remise en état comme il se doit
  20. Une photo de mon 2eme jouet
  21. Merci. Moi aussi j aime bien anthracite, j'hésite encore.... car pour le gris je tenterai bien la couleur de la carrosserie
  22. J ai le partage de connexion aussi mais sa évite les bugs
  23. Bienvenu, on attend les photos maintenant
