capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
Besoin d'un numéro de série chassis
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de cedou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je ne peux pas t'aider mais si dans ta concession ils peuvent pas le savoir avec ton propre numéro de chassis, ils sont vraiment nuls! Au pire, démonte ton volant et récupère ta référence, au moins, tu seras sûr! -
Pneu indice de vitesse H sur allroad TDI
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de loulouton dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est bien ce que je disais ! :) -
Ma p'tite A6
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de jmartin72 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Très jolie cette tuture! -
où est le boitier de fermeture de centralisation
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de YannickF dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Merci! Bon ben y'a plus qu'à ouvrir les boîtiers serrure et changer les switchs à l'intérieur... tu en as trouvé des compatibles? Les as-tu modifiés pour qu'ils s'adaptent? Merci encore! -
Questions diverses Allroad 2003
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Childe dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu devrais déjà commencer par changer le bocal! C'est simple à faire et vraiment peu onéreux... Si ce n'est pas ça, il faudra aller chercher plus bas effectivement... Bon courage! -
Hello YannickF, Pour la moquette, c'est simple à faire. Il suffit de démonter les plastiques de seuil de porte jusqu'aux pieds du conducteur et hop! tu peux tirer la moquette et fureter dessous ^^ Concernant tes schémas électriques, pourrais-tu les afficher ici ou me donner le lien s'il te plaît? En effet, j'ai une serrure qui se comporte mal et j'aimerais changer le ou les switchs défectueux. Merci! ;) -
Ce serait pas ton vase d'expension qui serait percé? (tu ne vois pas forcément la fuite mais si, comme tu le dis, tu as du calcaire dessous, à mon avis, faut pas chercher plus loin!) J'ai eu ce type de "panne" et j'ai changé mon vase d'expension: plus de souci après!! :) -
Alarme correcteur d'assiette
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de tiptonic71 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Il faut changer le capteur d'assiette situé entre le bras de suspension inférieur avant gauche et le chassis. Normalement, ta concession doit savoir faire (si tu n'as pas de vagcom, ne le fais pas tout seul, il faut reprogrammer l'assiette par la suite) -
Futur achat Allroad C5
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de BCNOF dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
@ jfl/ Tu as utilisé quel produits et quel matériel (ponceuse?) pour arriver à ce résultat? Merci de ta réponse. :) -
ou est le compresseur sur l'allroad
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de roadwolf dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
GENIAL!!!! Super ce tuto de réparation! Très bien expliqué! Merci pour le temps que tu y as consacré! Capt'ain ;) -
En attente de ma nouvelle audit a6 avant s line 3l tdi
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de SIERRA dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Superbe ta titine! Tu es passé par quel mandataire si ce n'est pas trop indiscret? Merci! -
Moi moi! ça m'intéresse! :) Tu peux les poster ici? (utilise un site pour les télécharger et mets le lien si tu sais faire (800x600 maxi les photos pour que cela soit lisible ;) ) -
@ YannickF: de mémoire, le calculateur qui gère le verrouillage centralisé se trouve sous la moquette (aux pieds du conducteur). Merci de nous tenir informés de l'évolution de tes recherches, le sujet m'intéresse fortement! PS: il me semblait que les blocs serrure comprenaient 2 switchs pour les détection et pas un seul.....ce qui expliquerait ton souci? :) -
Mon A6 C5 1998
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de waxxmaster dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Jolie titine! C'est quoi le support pour téléphone sur les grilles d'aération? Tu as un lien pour le prix? Merci! ;) -
A6 2.5 TDI 150 ne démarre(ait) pas
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de -= zAz =- dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Regarde en te mettant sous la voiture, (c'est plus pratique). Enlève la plaque de dessous et tu le verras! Il sera à mon avis plus accessible par en dessous d'ailleurs(du côté droit du moteur lorsque tu regarderas ton véhicule de dessous et vers l'avant.. -
La nouvelle star de WIZ - présentation
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de wiz dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
boarf...une fois réparée, tu l'aimeras, ne t'inquiète pas! :) Ton problème c'est que ça traîne en longueur avec ton vendeur...donc ça fout les nerfs à la longue! -
probleme de clim sur a6 v6 tdi 2002
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de blade59 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
biff31 t'a répondu ce qu'il faut que tu fasses: change de concession! :) -
Je le comprends! :) -
Fais vite! c'est autant de temps de gagné pour que le compresseur ne s'épuise pas à la longue...... -
Ref de la pile pour le plip: CR2016 normalement.... (il y en a deux à l'intérieur si tu l'ouvres... - Suspension : lorsque je monde la voiture au niveau 4 (la ou le led passe orange), j'entend un bruit de craquement a l'arriere gauche. Normal que ca puisse faie un peu de bruit ? Non, ce n'est pas normal. - Anti brouillard arrière : normal qu'il n'y ai que celui de gauche qui s'allume ? Celui de droite sert juste à faire beau ? Oui, c'est normal,seul de gauche est cablé et équipé. :jap: -
Le risque amha c'est que tu doives changer aussi le compresseur qui se fatigue à toujours regonfler le système.... :furious: -
condensation climatisation A6 2000(C5)
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de ledezep dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci! Effectivement, on voit bien mieux comme ça! -
Si j'ai tout compris, tu désolidarises le tuyau plastique noir qui tient par 3 vis de la partie femelle (le rond blanc avec un trou au milieu)? tu nettoies le tout bien comme il faut en n'oubliant pas de bien vérifier que l'eau s'écoule par le trou en en versant un peu? :coucou: -
Perte soudaine de puissance en côte
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de claudiogolf dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Wawww! 32000tr/min!! tu as un avion, non? :carre: -
Ah ça, c'est une belle info ledezep! je te remercie beaucoup, ça va bien servir à d'autres! :coucou: Par contre, les photos ne sont pas très grandes...tu pourrais les mettre en 800x600 (on ne voit pas trop les flêches rouges)
