capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
Cache bagage allroad
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de MANUdu38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est que le tien n'est pas d'origine-d'origine alors :carre: :ange: -
J'ai pris une photo du mien pour comparer... j'ai bien le S en ce qui me concerne et le couvre bagages est d'origine (c'est certain) Par contre, le côté gauche de ton cache bagage est cassé: cela ne se détaille pas (cherche pas, j'ai déjà essayé). Il te faudrait donc le réparer rapidement car le ressort a quand même une puissance propre à tout péter s'il y a une faiblesse... -
au secours AUDI A6 allroad 2001
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de mat_3 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Quelle référence as-tu de notée sur le tien (ton calculateur d'ESP/ABS j'entends)? Il me semble que c'est la même référence, donc normalement, pas besoin de recodage si la ref est la même.... -
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Du Bilstein (vendu par Arnott) -
[C5]Bruit boite de vitese
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de pgiloux dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Le différentiel est très accessible sur ton modèle...tu en auras vite le coeur net! Il me semble qu'il n'est pas nécessaire de tomber la boîte pour vérifier les roulements du différentiel. :coucou: -
Si pas d'erreur au niveau calculateur de boîte, pas besoin de recoder. C'est bien le même numéro de pièce entre l'ancien et le nouveau boîtier? Pour le prix des boîtiers, c'est pas trop cher, ça va. -
As tu vérifié ton niveau d'huile de boîte? Ca me fait beaucoup pensé à un souci de boîte sur l'A6 d'un collègue: roulements HS suite manque d'huile... -
@ Jupycar: non, je n'ai pas noté grand chose à part que le tout me "semble" plus dur...(normal, c'est neuf!!) @ Butch63: j'ai ça si tu veux... [email protected] [email protected] :coucou: -
Tu es sûr d'avoir supprimé tous les défauts et que tu postes le scan que tu as fait derrière? notamment sur les adresses 01,03 et 17... En tout cas, si ton calculateur ABS/ESP est branché et que tu as encore les défauts, tu peux le changer je pense.. Concernant la boîte, le calculateur a l'air ok. Tu l'as acheté cher? :coucou: -
As tu vérifié/changé tes connectiques? :coucou: -
démonter un capteur de recul sur une a6 avant
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
et les photos dont tu parlais?? :eldiablo: -
probleme sonde G238 - Clim
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Eliahou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Le G238 se situe juste devant le filtre d'habitacle et sert à fermer plus ou moins l'arrivée d'air externe dans l'habitacle (j'en suis équipé mais je me demande toujours l'utilité de ce capteur) Le remplacement vaut dans les 90-100E de mémoire. Très facile à faire et très accessible. -
Suspension Pneumatique Allroad
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Le mieux est de t'équiper toi même d'un vagcom, de scanner ton véhicule et de nous envoyer le résultat...Au moins, tu seras certain que l'on ne te mène pas en bateau (je rêve: distrib pas calée, alternateur changé trois fois...) :coucou: -
réglage suspension Allroad
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de jcav dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Avant de te lancer dans le réglage des suspensions, je pense qu'il faudrait déjà que tu règles les défauts présents ici: Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. pièce: 4Z7 907 553 E Pièce: - 2C1A1 D040 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 07090 3 Codes défaut trouvés 01437 - Position de régulation non apprise 35-00 - - 01400 - Correcteur d´assiette 08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 27-10 - Signal implausible - Intermittent :coucou: -
Rien ne t'empêche de débrancher la batterie si tu ne roules pas avec! Rien de plus simple!! D'autant plus que tu as le code de l'autoradio.... :coucou: -
J'abonde dans le sens des deux posts ci-dessus...ne pas tenter le diable me paraît être sage dans ton cas... :coucou: -
J'avais déjà répondu en page 1 de ton topic.... :coucou: -
Bonjour, j'ai utilisé les modèles normaux. J'en suis très satisfait! Pour ma part, en 1 semaine, c'était réglé au niveau livraison. @ Matéo34: si tu peux récupérer le véhicule (cf ce que dit fort justement EyneygyQuattro) , tu peux te lancer dans l'opération de changement des deux boudins avant si tu te sens de le faire toi-même. Tu économiseras ainsi à peu près 600E par rapport à Audi (c'est ce que j'ai compté pour moi) :coucou: -
Bonsoir Mat_3 , désolé de ne répondre qu’aujourd’hui mais j'étais en déplacement pro. Je plussoie Turbinator: il te faut une batterie bien chargée pour être certain d'avoir les calculateurs alimentés en énergie comme il se doit. J'ai fait l'expérience d'un alternateur HS sur une a6: la batterie s'est déchargée (la personne a roulé avec) et au scan, il fallait voir le nombre de défauts trouvés!! :blink: Perso, je suivrais ce que te propose tubinator. 1/ Recharger la batterie 2/ refaire les cosses oxydées (tu "tripoteras" aux boîtiers des calculateurs lorsque tu auras refait les connexions) 3/ Batterie rechargée et cosses et connectiques ok, rescanner le véhicule. 4/ Nous donner les résultats des scans après effacement des codes défaut. :coucou: -
Tiens, regarde ICI gorke.... :coucou: -
Bonjour, Les boudins "normaux" de chez Arnott ressemblent beaucoup à ceux de chez Audi et sont aussi quasi aussi lourds que l'origine (testé personnellement). Arnott propose ainsi des boudins garantis à vie (la garantie n'est pas cessible!). A noter que , contrairement à la première génération de boudins Arnott, ceux vendus à présent sont beaucoup moins lourds, la partie inférieure en alu ayant été remplacée par de la fibre, beaucoup plus légère! Je ne saurai par contre répondre pour les boudins anodisés alu rouge... A mon avis, prendre les boudins normaux est largement suffisant! -
Le problème est valable sur toutes les A6 C5. Il faut toujours contrôler l'évacuation sous la batterie ainsi que le tuyau d'évacuation des condensats de clim (situé dans l'habitacle) -
Bonsoir, Oui, avec un vagcom, tu peux voir tous les défauts électroniques du véhicule, faire des adaptation, recoder quantité de choses....mais bon, dans ton cas, il faut déjà voir quels sont les défauts présents une fois tous les calculateurs branchés (contact coupé) -
Tu as une photo de ce dont tu parles? Je précise pour la valise (vag-com): il faudrait dans un premier temps effacer les défauts concernant le calculateur de trajectoire et le calculateur de gestion de boîte et voir, le cas échéant, les défauts qui reviennent... Il se peut que les défauts restent en mémoire et allument les voyants que tu vois... J'essaie de rester optimiste, bien entendu, je n'ai pas scanné ta voiture: peut-être que Boblepac pourra te la scanner...? -
Bonsoir, pars du principe général qu'on ne doit pas débrancher un calculateur contact mis. Si tu dois le débrancher, c'est hors contact. Là, cela ne sert à rien de faire la manip' que tu as tentée. Tu sais, il se peut que tes calculateurs soient ok mais que tu gardes les défauts en mémoire (là, je m'avance beaucoup, ce sera à voir avec le vagcom). C'est pour cela qu'il faut passer le véhicule à la valise, calculateurs branchés. Tu ne peux rien faire d'autre à ton niveau SI TU ES SUR D'AVOIR ÉLIMINÉ TOUTE L'EAU DE LA VOITURE AINSI QUE TOUTE L'OXYDATION RÉSIDENTE DANS LES CONNECTIQUES (ne pas hésiter à démonter les connectiques, fil à fil pour nettoyer!!!!) :carre: Concernant le chantier, ce n'est pas bien grave...ce ne sont que des plastiques démontés...vite remis en place! :coucou:
