capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
remplacement injecteur pilote
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de b12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Jupycar doit savoir cela.... c'est un 163cv que tu as non? -
L' A4 allroad de JPA 34
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de JPA34 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
? Tu la changes? Déjà? :blink: -
voyant recyclage des gaz allumé
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de RIMK76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
t'es pas dans la bonne section Wil-78 ... normal que ton moteur soit différent! Ici, c'est un 3.0TDI ! :coucou: -
[Tuto] Probleme éclairage de porte Audi A6 C5
Merci b12. Si j'ai bien compris, tu as nettoyé le contact qui était "bloqué par la graisse", c'est bien ça? As tu appliqué un produit pour lubrifier le contact en question? :coucou: -
Ben voilà un très bon tuto ma foi!! A épingler!! Tu as démonté pour quelle(s) raison(s)? As tu résolu ton problème? (tu ne parles pas des tenants et des aboutissants...) Une question toutefois: n'y-a-t-il pas moyen de ne démonter QUE le bloc serrure 4B0839016G sans démonter le cadre de la porte complet? (il me semblait qu'il n'était pas nécessaire de démonter autant que ça.... :unsure: :coucou: Merci! -
Salut JPA!! Et ces photos de ton glastint intégral...elles sont où? :coucou: -
[C5]Comment alléger une A6 avant de 2005
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de alex-yzfr6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu peux éventuellement enlever les sièges.... :eldiablo: Bon trève de plaisanterie....qu'entends-tu par "je la trouve lourde"? -
revision 60000km
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca dépend..tu habites dans quel coin? :carre: -
démonter un capteur de recul sur une a6 avant
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
au point où tu en es , le vagcom ne s'imposerait-il pas? (au pire la valise chez VAG) :coucou: -
Rétroviseurs électriques rabatables
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Paco WBG dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Le sujet a déjà été débattu avant sur ce forum. Il n'est pas possible de rabattre les rétros automatiquement malheureusement... Il va falloir que tu me vendes ton allroad C6 et que tu achètes un autre Citron C4 :carre: [Edit]un lien après une toute petite recherche de rien du tout: ;) http://forums.audipassion.com/topic/121236-modifications-vag-com/ -
ampoule audi
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de cyrildeborgo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu ne sembles pas avoir posté dans la bonne section en tout cas :carre: -
conseils achat A6 allroad 2004
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Jbj dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Si distri pas faite, il te faudra compter dans les 1200E supplémentaires. Le garage Audi n'est à mon avis aucunement sensé avoir fait la vidange de la BVA. Il n'y a pas de haldex sur un allroad mais un torsen (c'est un quattro permanent!) Audi dit très souvent que ce n'est pas nécessaire de vidanger une boite car elles sont lubrifiées "à vie"--> grosse erreur :bleble: [ Edit] Salut Jupy! Grillé pour l'haldex :P -
Bonjour, Renseigne toi sur la boîte tiptronic: si elle a été vidangée et qu'elle a été suivie, tu peux voir le reste. Si ce n'est pas le cas, méfiance: une boîte auto coûte TRES cher si tu dois la remplacer! -
Probleme amortisseur Aidez moi svpl !
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Ferhat dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ok pour acheter pas cher mais au rythme où tu vas, ne penses tu pas que prendre les bons ressorts adaptés à ton véhicule ne te ferait pas gagner du temps et donc de l'argent? :carre: -
Vaudrait mieux que tu te fournisses chez Audi plutôt que de faire des essais qui ne seront peut-être pas aussi concluants que tu l'imagines.... -
consomation de nos belle v6 tdi
Jupy est comme moi: Boite manuelle et boîte de transfert....le top quoi :eldiablo: 7.9l de conso pour ma part au PI. 70% de nationale et 30% de ville. -
Vidange boite bv6 sur afb
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de guiaudi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Les références d'huile que je t'ai donné c'est chez Audi. Si tu veux la prendre ailleurs, à ta guise, tu as tout ce qu'il te faut avec ce que je t'ai donné à savoir SAE 75W 90 Huile de synthèse. Normalement, après avoir rempli avec les 2.4 l d'huile de contenance, tu ne devrais plus être trop loin de l'orifice de remplissage. Mr Audi a dit 2.4l, alors tu mets 2.4l. :jap: -
Besoin de conseil pour l'achat d'une A6 C5
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de bountar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je confirme les dires de biff31: consommation d'environ 1l à 1.5l de plus aux cent avec une boîte auto par rapport à une boîte manuelle. :coucou: -
Mon allroad C5
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Boblepac dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
@ poljan: il possède un allroad I phase II (comme moi). Sur ces allroads là, le support de plaque est en plastique noir, contrairement à la phase I que tu dois avoir où les deux arrière sont fumés et le support de plaque aspect "plastique carbone clair" :coucou: [Edit] tu peux changer ton support de plaque, il doit valoir dans les 140E chez Audi.... :carre: -
Réparation fuite boudin suspension avant
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de YoyoTarga31 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
@ cedou: concernant la "valve", tu ne peux pas te tromper: c'est la seule qui ait un tuyau de couleur raccordé dessus. Elle est juste au dessus du boudin caoutchouc noir... Tu dois la voir d'ailleurs si tu lèves la voiture en position max. -
Huile de boîte G 052 911 A SAE 75 W 90 (huile synthétique) 2.4 litres :coucou: -
Non pas de filtre. Le bouchon de vidange est sous la boîte. Je peux te donner les contenances si tu veux :) Quel kilométrage ta boîte? -
Lumiere d'habitable qui déconne ...
@ b12: on compte sur ton tuto concernant les switch de serrure (ça en intéressera plus d'un!! ) Merci d'avance! -
Il te faut donc comparer les references monroe/moog que tu as achetées avec ce que t'a fourni sympathiquement dsts. -
gps navigation plus
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de brojacquatro dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
exact, et dans ce cas...4 clés d'extraction lui seront nécessaires :)
