capitainealbator
    28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
  1. joli déterrage de topic là... :bigthumbup:
  2. Bonsoir, il faudrait voir les codes défaut de la voiture: soit avec un vagcom si tu as ou bien en concession (ce sera certainement payant dans ce cas)
  3. Merci pour ton retour, ça peut servir à d'autres Où se situe ce contacteur multifonctions?
  4. Ben ça devrait au moins mieux fonctionner avec une nouvelle boîte! Tu devrais sentir la différence normalement :)
  5. le gasoil arrive bien jusqu'au filtre? tu avais suffisamment de gasoil dans le réservoir?
  6. Non, c'est pas forcément 2-3 fois plus cher en concession. Sur ebay, tu trouves des pièces certes mais t'as pas forcément la garantie qui va avec. C'est peut-être de l'adaptable qui plus est selon la pièce... Après, c'est selon ton budget mais vu les pièces que tu achètes, je te conseille d'aller en concession..la garantie des pièces est de 2 ans en concession.
  7. @ JPA: cool ton A5! Ca va te changer de l'allroad! Perso, je préfère les allroad..si tu as vent d'un allroad pas trop cher (<30kE) et bien équipé, pense à moi!! Je cherche toujours pour ma part mais ne trouve pas grand chose malheureusement...
  8. Il te faut donc changer les blocs serrures des portes qui n'affichent rien...renseigne toi sur le prix en concession mais c'est relativement onéreux...(quand tu iras chercher la plaque à boutons pour lève vitre peut-être? :) ) Une fois que tu seras passé partout, tu n'auras plus de soucis!! ;) Tiens nous informés!
  9. Je n'ai jamais dit que cela en était une :rolleyes: . Perso, sur la mienne, la clim n'avait jamais été rechargée en 8 ans. Il manquait seulement 200grammes sur les 750g que comporte le circuit (j'ai rechargé par précautions en fin de saison l'année dernière)
  10. Pas grave. L'essentiel est que tu y sois arrivé!! :)
  11. Déjà, il faudrait scanner la voiture au vagcom ou, si tu n'as pas, aller en concession pour lire les codes défaut. Tu ne dis pas grand chose: est-ce que la voiture est restée arrêtée longtemps, est-ce que le démarreur tourne, est-ce que tu as des voyants allumés au tableau de bord etc etc etc... Dur de t'aider sans précisions!
  12. Il faudrait vérifier si tu n'as pas de fuites car plus de gaz, ça me paraît bizarre. Normalement, l'étanchéité doit être quasi-parfaite. Si cela t'arrive à nouveau (mode eco donc compresseur en sécurité), demande à ce que l'on t'injecte un traceur dans ton circuit de clim et que l'on recherche la fuite. :coucou:
  13. Non pas de rapport. Là, ce serait plutôt le bloc serrure à changer dans les portières où ça ne s'allume pas. Les contacteurs de ce bloc serrure ne voient pas la porte ouverte (classique) Compte environ 180 à 200E par bloc serrure. D'ailleurs, tu devrais voir au tableau de bord les portières qui ont un souci: ouvre une porte arrière une fois le contact mis: le symbole de la voiture a la portière arrière ouverte. Maintenant essaie avec une porte avant et regarde si le symbole a changé (il doit t'indiquer aussi une portière avant ouverte) Concernant la pièce, je suis allé en concession avec le numéro de chassis et l'ai commandée là-bas. J'ai préféré ne pas m'embêter.
  14. J'ai fait changer ça...par moi :) La pièce est un peu cher par contre, je crois que j'avais payé dans les 80E de mémoire. Super simple à changer en plus : regarde sous l'accoudoir, juste sous la plaque à boutons , tu dois avoir un petit trou. Ce petit trou te permet d'enfoncer une fine pointe de tournevis plat pour déclipser la pièce en question... un peu d'adresse et hop! c'est démonté. La pose est un jeu d'enfants. Mon conseil: achète la pièce et pose la toi même, tu gagneras de la main d'oeuvre!!! Tiens nous informés! :coucou:
  15. Il te faut changer le bloc de commande interrupteurs des lèves vitre avant /arrière (c'est les boutons sur lesquels tu appuies à ton bras gauche lors que tu es conducteur). Le bouton " des deux fenêtres" comme tu dis ne tient plus enfoncé. Il faut donc changer le tout. (j'ai déjà rencontré le cas) :coucou:
  16. change de concession! :)
  17. T'as pas dû lire tout le sujet Neo..... :blink:
  18. oui, le nettoyant frein fonctionne très bien.
  19. La réponse est non. Tu peux modifier la hauteur via le vagcom mais pas la durcir.
  20. hé bien faut nettoyer.... :coucou:
  21. Il faudrait scanner la voiture à la valise Audi ou au vagcom. Il faudrait aussi vérifier les capteurs ABS sur les roues (voir s'ils sont bien en place et pas encrassés.)
  22. Oui, il te faut une nouvelle console double din etc etc..tout ce que tu as cité est juste.
  23. Appuie longtemps sur la touche de déverrouillage du coffre de la télécommande et dis-nous ce que ça donne.. :coucou:
  24. Hello Johan...tu recherches un Audi Concert, c'est ça?
  25. @ ours: tu as des photos? Tu l'as vraiment fait? mis au four et tout et tout? :blink: :blink: :blink:
