À propos de stef07
- Date de naissance 30/07/1970
Prénom
Stéphane
LANDES
audi A6 Avant
Motorisation
2.7 tdi
moteur essuie-glaces HS
stef07 a répondu à un(e) sujet de stef07 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ça y'est, c'est démonté, dons dépose des essuie-glaces, puis il faut les sortir de l'axe, ainsi on peut enlever le cache plastique qui fait la jointure avec le pare-brise et là 3 vis a enlever et l'ensemble tringlerie + moteur est dans l'atelier. moteur enlevé du support et dégraffage des clips, attention à ne pas casser les deux fils d'alimentation de la bobine et verdict "engrenage en plastique cassée en deux". je vais passer commande sur ebay.de et remonter tout ça dans la foulée, vu les intempéries du moment ce ne sera pas du luxe. -
Pour info, le vag com me sort un code défaut concernant les essuie-glaces, le fusible est bon et l'essuie-glace arrière fonctionne. -
Bonjour, j'ai besoin du savoir du forum, je viens à mon avis de griller mon moteur d'essuie-glaces avant, la tringlerie fonctionne parfaitement à la main, mais le moteur n'actionne plus rien, un clank dans le vide puis plus rien, j'ai essayer de regarder comment déposer l'ensemble du système mais impossible de savoir quoi démonter. Je suis preneur de toute information concernant le moteur, la tringlerie, ou toute indication pour pouvoir sortir l'ensemble et le changer. C'est une A6 2.7 V6 TDI de 03/2006, donc pas trop de place pour passer les mains, le moteur vaut environ 180 euros seul mais la main d'oeuvre doit être encore plus élevée, sur ebay.de des moteurs d'occasion ou des ensembles complets sont dispo pour 60 à 80 euros environs. Je suis preneur de toute expérience ou conseil sur la panne, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avance.
Bonsoir a tous, je viens vers vous pour régler un probleme de différence de diametre entre le moyeu de roue et le diametre interieur de la jante, j'ai besoin d'une bague de centrage mais je n'ai pas la possibilité de mesurer avec précision les deux diametres et commander la fameuse bague, mon A6 est de 2006, 2.7 TDI, avec un diametre de 57.1, mais les jantes AUDI viennent d'un modele plus récent, ou avec un diametre de moyeu plus gros, je fais donc appel a vos connaissances pourme donner ce diametre, merci d'avance.
impossible d'activer le régulateur de vitesse
Bonjour, l'installation comprend juste le commodo, la visserie et le cache sous le volant avec la découpe pour le régulateur, VW m'a commandé les pieces avec ma carte grise, et ETKA, j'ai un volant multifonction, le garage me propose de faire l'installation (rien de difficile, me précise t'on) et de revenir les voir pour activer le régulateur. L'installation faite par mes soins s'est bien passée, mais VW n'a pas pu activer le régulateur, prétextant que depuis l'été dernier il n'avait plus acces à certaines fonction chez AUDI, depuis j'ai eu des ennuis de santé et j'ai déménagé, je suis maitenant dans le Var et je ne connais pas les garages du secteur (si quelqu'un peut me donner des avis...), donc plus de contact avec le garage VW (de bonne foi) et grace au forum et ses membres je viens de m'acheter un "vag-com" que je me suis empressé d'essayé ainsi que le code d'activation donné avec, mais rien, je suis bloqué, en attendant de vos réponses ou solutions diverses je vous souhaite une trés bonne journée, salutations. -
stef07 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonsoir, j'essaye désepérément d'activer mon régulateur de vitesse monté par mes soins depuis quelques temps, kit acheté chez VW, commodo, vis, cache sous volant pour 75 euros environ, le garage devait me l'activer mais impossible, pretextant qu'il falait que j'aille chez AUDI, quelques ennuis de santé plus tard je decide d'investir dans un vag com, mais impossible de l'activer, je vous donne les résultats communiqués par le logiciel, en espérant que vous pourrez m'aider, salutaions. Log-WAUZZZ4F86N137793.txt -
Bonsoir, j'ai besoin de vos connaissances, je voudrais changer mon intérieur en tissus par un en cuir et si cela est possible par des sièges électriques, l'opération est elle envisageable, faut'il prévoir un faisceau électrique et une reprogrammation AUDI, j'attends vos conseils pour avancer mon projet, je vous souhaite à tous ainsi qu'a vos proches une très bonne année, tous mes voeux.
probleme leve vitre electrique avant conducteur
stef07 a répondu à un(e) sujet de 91427674 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous, moi c'est la vitre arrière droite qui parfois se bloque et redescend, il faut insister pour la fermer, et des jours aucun problème, quelqu'un à une idée, bonne journée et doucement sur les chocolats. -
Bonjour, si tu graves avec nero mais en cliquant gravure audio, puis cd audio est ce que ça marche, le cd est gravé comme un original, par contre 18 chansons par cd, salutations.
Bonjour, avec quel logiciel tu graves, avec nero tu peux graver un cd comme un original, par contre 17 oul 18 chansons sur le cd, tu vas dans gravure audio puis cd audio et meme demarche que d'habitude, salutations.
[C6]Voyant Esp Allumé
Bonjour, reprogramation faite chez AUDI, plus de soucis. Merci de votre aide. -
voyant préchauffage qui clignote en roulant
Je viens de changer le filtre à gasoil, attention au desamorçage!!!, depuis plus de souci, merci pour le tuyau, bonne journée. -
Suite à une mutation professionnelle, dans le var, je viens de terminé le nettoyage complet de la pompe à gasoil et de la jauge, qui se trouvent dans le coffre, sur mon break, du coup tout marche, nickel, pas besoin de passer chez audi ou de changer la jauge, cette derniere était completement encrassé et du coup, le contact ne se faisait plus. Ca vaut le coup de se faire suer quelques heures et du coup 0 euro, juste de l'huile de coude, un chiffon et du bon sens, à la portée de tous, bonne journée.
merci de ta réponse rapide, voici quelques photos, j'espere pas trop volumineuses, salutations.
