Bap33
Modérateur Global
    17
  1. :coucou: Pas de test à proposer pour les coupelles d'amortisseur :sic:. En revanche pour les rotules, ce que tu propose est acceptable, sinon en l'absence de pont, tu lèves une roue AV avec un cric jusqu'à la décoler du sol et ensuite, tu la secoues et tu vois s'il y a un jeu quelconque...
  2. :coucou: Intéressant :) ! Reste juste à savoir si : ¤ Elles permettent bien de fonctionner en mode veilleuse ET DRL ¤ Elles ne génèrenet pas de code défaut. Je leur ai posé les questions. J'attends les réponses... :)
  3. Bap33
    Arreter le DVD de navigation
    :coucou: Pareil pour moi : pas en mode nav = pas de DVD inséré pour économiser la lentille. Dommage, que ce soit pas comme sur le système MMI ou le RNS510 de chez VW, où on peut copier la carte du DVD sur une carte SD. C'est quand même bien plus pratique <_< :sic:...
  4. Droby toujours hyper calé :P ! Tu rajoutes le détail qui tue pour compléter la liste des éléments du "pack éclairage" : les miroirs de courtoisie... ;) J'avais bien rêvé, j'ai pas réussi à te griller... :icon_lol:
  5. @ 2FAST : Si, a priori, le carrossage peut se régler sur le train AR sur A3. @ evanov : J'ai peur de mal comprendre :euh:... Tu vas quand même pas demander à un pro de te changer ton essuie-glace AR :blink: ?!? Il suffit de replier le bras, comme pour laver la lunette AR, et tu tires d'un coup sec, c'est juste clipsé. Y a même pas besoin d'outil pour le démonter. Pour le remontage du nouveau, il suffit de procéder dans l'orde inverse ;)...
  6. :coucou: Jamais vu ça sur ma 2.0 TDI 140 CR... :euh: Peut-être plus "typique" sur motorisation essence :unsure: ?
  7. :coucou: Je vois plusieurs causes possibles : ¤ Cardan, si c'est toujours le même côté : Vérifie à basse vitesse en manoeuvrant sur un parking par exemple. Si ça fait un claquement répétitif, ça peut être ça... ¤ Coupelles d'amortisseurs : Ont-elles été changées en même temps que tes amortisseurs ? Si non, ça peut expliquer. Normalement, on les change en même temps. ¤ Une rotule de direction : En fonction de ton kilométrage, si ça claque, c'est peut-être une rotule fatiguée qui a pris du jeu. Tu as du jeu dans la direction ? Sinon, comme ça à froid, je ne vois rien d'autre pour l'instant... Bonne recherche :coucou:
  8. Brembo, très bien :). Ate, je ne connaissais pas jusqu'à ton topic, donc... :sic: Pour m'a part, je n'ai jamais eu à les changer, mais si je devais le faire, ce serait certainement pour des plaquettes d'origine, Bosch, Ferrodo ou Brembo a priori.
  9. :coucou: Coller le pneu sur la jante :blink: ??? Première fois que j'entends ça. Ils vont s'amuser à ton prochain changement de pneus :unsure...
  10. En fait, c'est un choix des constructeurs, d'avoir une course courte ou longue sur la pédale de frein. Citroën (et Peugeot évidemment par la suite) a toujours été connu pour ses courses "ultra-courtes". La GS (oui je sais, ça date) et ses 4 freins à disques (oui déjà à l'époque) était connue pour ça (entre autres ;)). Mon père avait fait 4 plats sur ses pneus à l'occasion d'un freinage d'urgence sur autoroute (ABS inconnu à l'époque). Renault s'y est mis progressivement mais n'a toujours pas de course aussi courte. La Clio 2, c'était une vraie éponge :rolleyes:. Chez BMW, je ne sais pas trop. Je n'ai conduit qu'une 116i et une 525d touring en location en 2004 au cours de déplacements professionnels. Je ne me souviens plus vraiment... L'A3 n'a pas une course si longue que ça. Mais avec le temps, le remplacement de la courroie de distribution peut ramener une 2nde jeunesse au freinage car la courroie entraine la pompe à vide du circuit de freinage et elle rend le freinage plus mordant (plus agréable selon moi, mais c'est subjectif... ;))
  11. :blink: J'écris pas bien le Français ou quoi ?... Sion, tu le tires directement de la batterie ou du boîtier de fusibles avec un fusible adéquat pour ta glacière...
  12. :coucou: Oui, si elle n'a que 130 km au compteur, laisse le temps aux plaquettes et aux disques pour se roder. Compte bien 300 km (surtout si tu fais essentiellement de la départementale ou de l'autoroute. Là, compte bien 100 à 200km de plus)
  13. :blink: ??? A train de pneus identique, il peut quand même y avoir des différence significatives sur les performances de freinage en changeant simplement de plaquettes, car le coefficient de friction pourra être bien supérieur aux plaquettes d'origine... On peut aller jusqu'à gagner plusieurs mètres à 90 km/h et raison de plus à 130 km/h. Ca c'est pas forcément un luxe, même si on habite pas la montagne ou qu'on ne va pas sur cicuit... ;) En revanche dans ce cas, c'est souvent la longévité des plaquettes qui en pâtit. Quoi qu'il en soit, les plaquettes d'origine sont assez efficaces bien que perfectibles.
  14. :coucou: Oui, ça peut venir des pneus. Mais c'est pas forcément l'unique cause :unsure:. Sur mon ex-8P, j'avais un pneu (Michelin Primacy), dont la structure s'était légèrement affaissée sur l'intérieur (à 48000 km). J'avais tout essayé, rééquilibrage, permetuation AV/AR, mais pas de solution. Je pensais à l'usure de mes pneus, dont les sculptures avaaient une forme en "roue à cliquet". J'avais donc changé le train de pneus incriminés et c'est seulement là que le mécano du petit garage, où je les ai fait changer, m'a montré le défaut qui était apparu sur la carcasse de mon pneu...
  15. :coucou: Désolé, mais je crois pas que ce soit des plaquettes céramiques sur ton lien oscaro/ate. Je peux me tromper, mais pour moi la mention "ATE Ceramic", c'est la marque, de ce que je comprends... :unsure:
  16. Effectivement, ça change un peu (beaucoup :bigsmile:) la donne... Moi elle dort dehors et c'est impossible à garder propre... J'ai momentanément laissé tombé... En 1 an, je l'ai briquée 1 fois à fond (lustrage / polishage) au début, puis 3 fois rapidement de mémoire, dans une station de lavage, pour dégrossir, mais c'est pas du tout pareil... :( Il est loin le temps où je roulais en voiture briquée tous les 2 mois maxi et lustrée entièrement et dans les moindre recoins 2 fois par an :rolleyes:...
  17. Bap33
    Montage RNS-E dans A4 B7
    :coucou: Il fallait lire : "Il faut coder le rnse avec le BlueTooth tout simplement" ;)
  18. :coucou: OK, tiens nous au courant ;) !
  19. :coucou: Au risque de passer pour un urluberlu :bigsmile:, -1 pour la couleur ! C'est sûr c'est joli, mais c'est un vrai calvaire à entretenir (micro-rayures, nous voilà !) et à peine lavée, elle est déjà sale à nouveau <_<. J'ai aussi une "Phantom_schwartz", et c'est ma 1ère et dernière voiture noire :bleble: Mais bon, du moment que ça te plait c'est l'essentiel ;) !
  20. :coucou: Moi, ce qui m'interpelle dans ton histoire, au-delà du problème technique, c'est l'absence de scrupule chez les professionnels que tu as vus à te facturer une prestation, qui ne résoud pas ton problème, alors qu'ils ont OBLIGATION DE RESULTAT ! <_<... A ce rythme là, ils peuvent te faire faire pas mal de remplacements avant de trouver la panne :rolleyes:...
  21. Se faire percuter par l'AR :couppied: au premier freinage :icon_lol:... :ck1:
  22. Cool ! Tiens nous au courant dans quelques milliers de km... ;)
  23. OK, mais là sur un modèle 2005, je crois pas qu'il ait un FAP :euh:. Donc lui a encore le choix a priori... ;)
  24. 45000km pour moi avec des PS2 sur une 8P 140CV IP (:coucou: R8 ;))...
  25. :coucou: Le support sur l'allume-cigare, c'est pas un bon plan à mon avis :nanana:. Ca t'oblige à vraiment quitter la route des yeux pour visualiser l'écran de ton smartphone pour une appli type GPS ou avertisseur de radar... Pas vraiment "sécu" <_<... Après, chacun son truc... :sic:
