À propos de evanov
- Date de naissance 17 janvier
Bretagne
demarrage difficile A3 TDI 140
evanov a répondu à un(e) sujet de bariolatino1 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@ michael34000 : j'avais déjà ce problème avant remplacement du démarreur. Le problème se produit à chaud comme à froid. J'ai mon A3 depuis 2 ans et demi, je n'ai jamais changé la batterie... -
Salut bariolatino1, as-tu résolu ton problème de démarrage? J'ai fait changer mon démarreur au black et ça n'a rien résolu, pire, cela empire de jour en jour... Merci. -
culasse poreuse
evanov a répondu à un(e) sujet de denisch94 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, tout n'est pas perdu concernant la prise en charge. Lis ceci : http://www.a3forum.f...rge-t18702.html Bon courage ;-) -
S-Line ou Ambition quel différence?
evanov a répondu à un(e) sujet de giova-90 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Il s'agit d'une Amibition avec juste le kit extérieur S-Line mais sans les jantes. Si elle est rabaissé (S-Line), c'est -25mm normalement par rapport à l'origine. -
[8p] salut à tous
evanov a répondu à un(e) sujet de kickback dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sympa ces sorties de pots, c'est quel modèle? Sinon, la valence de ton pc arrière tire un peu la gueule? Tu as essayé de faire quelque chose? -
[TUTO] montage feux AR facelift sur modèles 3 portes
evanov a répondu à un(e) sujet de zebaistauf dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Va voir sur oscaro ou sur ebay ;-) -
[8P]A3 forum...
evanov a répondu à un(e) sujet de wolrod dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour info, je suis membre d'a3forum, il n'y a pas de tuning, les modifications qui sont faîtes sont avec des pièces OEM (respect de la marque oblige). Il y a beaucoup de passionnés et ce forum est une vraie mine d'or pour qui veut prendre soin de son A3. A bientôt. -
Présentation de mon Audi A3 Sportback Sline
evanov a répondu à un(e) sujet de evanov dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Rougin73 : Je les avais acheté sur ebay chez tuningfanatics (vendeur pro Allemand très sérieux) : http://stores.ebay.f...ics-Shop?_rdc=1 Quelques nouvelles photos :malelovies: -
Porte qui "colle" avec le gel!
evanov a répondu à un(e) sujet de aerowear2005 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Qu'est-ce que vous appelez silicone et cela se trouve dans quel format (bombe ou gel)? Merci. -
[8P]bruit de craquement au niveau des vitres
evanov a répondu à un(e) sujet de titifirst dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci pierre de ta réponse. Qu'est-ce que la craie grasse? Sur google je tombe sur de la craie à dessin... Avec le temps froid et humide de l'hiver, le problème a quasiment disparu, dès les chaleurs cela va revenir donc j'aimerais bien appliquer ta solution :) A bientôt!! -
Bonjour, Je me permets de remonter ce topic car j'ai également ce soucis sur mon A3 Sportback (vitre conducteur)... Je pensais avoir résolu mon problème en nettoyant les joints avec un pinceau Valet Pro mais dès l'humidité enlevée, le problème est réaparu. Le lubrfiant WD40 ne donne aucun résultat. Avez-vous trouver un solution? -
[vol] Audi A3 S LINE NOIRE 3 portes
evanov a répondu à un(e) sujet de manglouss dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Les boules, ça craint :madgo: -
[8P]kit S-Line
evanov a répondu à un(e) sujet de Ricardo90 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Il n'y a pas que ça concernant l'extérieur, L'avant : le pare-choc est plus agressif et la calandre plus réussie. L'arrière : le pare-choc accueil un diffuseur gris platine et le toît accueil un becquet. L'intérieur : - Sièges bacquets sport en cuir ou semi-cuir siglés S-Line - Plafonnier noir et plafond gris foncer. -
Audio Caisson Origine
evanov a répondu à un(e) sujet de shorty35 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Non, le caisson est présent à partir de la finition Ambition avec le poste Audi Concert :coucou: Après, il y a l'option Bose qui remplace tous les éléments par du bose pour un meilleur son parrait-il. -
Audi A3 SBK 2.0 TDI 140 CV
evanov a répondu à un(e) sujet de A3umi dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ta réaction est tout à fait normale :bien:
