À propos de mitchoukael
- Date de naissance 13/04/1980
Prénom
Mickaël
St Trivier sur Moign
A3 Sportback
Motorisation
2.0 L TFSI
Perturbation frein importante
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de mitchoukael dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Un peu de temps pour venir vous donner un retour ;) Pompe hydraulique ABS changée et tout est revenu dans l'ordre...pour 2500€ quand même (avec le changement d'une ceinture arrière qui créait un défaut). Je n'ai pas eu l'occasion de refaire un scan pour valider que tous les défauts avaient disparus mais je vais le faire pour me rassurer. En revanche, je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est factuel, je trouve que la pédale de frein est plus molle que lorsque j'ai acheté la voiture. Le liquide de frein a bien été purgé. Quid des votres ? -
Rendez-vous pris pour le 11/07 chez Audi. Je vous tiendrai informé. Je vais également demandé à récupérer les pièces défectueuses. Est-ce que cela se répare la pompe hydraulique ? Au prix que cela coûte, je tenterai bien de la revendre d'occase si quelqu'un est intéressé ;) -
Je vais essayer de nettoyer les capteurs et de regarder autour... Pour la tentative de purge, les tests ne sont pas lancés (que des messages d'erreur) donc je pense aussi qu'elle est morte :-( -
Personne pour m'aider à avancer sur ce sujet. Je crois bien que cela va se finir à la concession avec des euros en moins :icon9: -
Salut, J'ai tenté la manip de purge du bloc ABS mais cela n'a pas fonctionné apparemment... -
Effectivement, je peux tenter une purge du bloc ABS avec VCDS... c'est peut-être qu'un problème de réinit ou raz... J'essai de vous refaire un scan depuis la suppression des défauts et un nouveau roulage ;) -
Un retour sur mon scan de ce midi. Il se passe quelque chose de bizarre... J'ai fait un premier scan après suppression défaut, j'avais les mêmes défauts notamment ceux sur la radio : 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 J'ai donc tenté de supprimer les défauts à nouveau et de faire un second scan radio off, tous les défauts ont disparu sauf celui ci-dessous : Par contre, je n'ai pas roulé entre les deux, c'est sûrement du à cela ;) -
J'ai modifié mon post sur tes conseils. Pour la date des défauts, c'est effectivement ce qui est arrivé : tous les défauts d'un coup le 16/03/2012 (ABS, Airbag, ...) mais sans passage en concession ni aucune raison (choc, accident, ...). Je supprime les codes défauts et vous remets ceux qui réapparaissent ;) -
Après un remplacement du câble, voici mon premier scan, c'est du chinois pour moi tout ça donc va falloir que j'épluche le net à la recherche d'info : Samedi,26,Mai,2012,17:11:11:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K0 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 57 62 65 72 77 VIN: WAUHE78P39A012453 Kilometrage: 53560km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0F-Radio numérique -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 AE Mat: 1K0 907 379 AE Pièce: ESP MK60EC1 H35 0104 Révision: 00H35001 Codage: 14426012492300FC280F06E9921C0041B900 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 75EA0F27DCDA160 2 Codes défaut trouvés 01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 74 Kilometrage: 50650 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 11:03:35 Capture: Décompte: 7 Décompte: 0 Décompte: 12800 Décompte: 104 Décompte: 49945 Décompte: 255 Décompte: 0 Décompte: 0 01130 - Fonctionnement de l´ABS 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:36:16 Capture: Décompte: 7 Décompte: 12 Décompte: 12800 Décompte: 100 Décompte: 50176 Décompte: 64256 Décompte: 0 Décompte: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0F: Radio numérique Labels: 8E0-035-593-SIR.lbl No. pièce Log: 8E0 035 593 M Mat: 8E0 035 593 M Pièce: SDAR SIRIUS H07 0150 Révision: 00000000 No. de série: AUZ4Z7H0347647 Codage: 0000100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 336EF13F522E480 1 Code défaut trouvé 02635 - Tuner non validé / activé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 206 Kilometrage: 37112 km Heure: 0 Date: 2011.01.28 Temps: 02:30:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8P0 959 655 K Mat: 8P0 959 655 K Pièce: Airbag AU1042 H06 0090 Révision: -------- No. de série: 003000000000 Codage: 303142393041303030374A55304C38503053 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 4A908CDBEDA4298 Détection d'occupation du siège: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P0 910 339 C Mat: 8P0 959 339 C Pièce: BF-Gewichtss. H02 0030 No. de série: 5810000R0000002YK2 Codage: 000000 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3572DRB400007730F2BV Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3582DRB400007754A92V Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 35128RB400003DA17ACV Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 35228RB400003CCFEEEH Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 35547RB400003DBAB32X Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 35647RB400003DBB21F. 1 Code défaut trouvé 9439259 - Détonateur de rétracteur de ceinture AR; côté passager B1008 1B [136] - Résistance trop élevée Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 50649 km Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 982 G Mat: 8P0 920 982 G Pièce: KOMBIINSTR. VDO H15 0820 Révision: D0H15004 No. de série: 2245H004000283 Codage: 0016188 No. Atelier: WSC 07982 995 176650 VCID: 3D7AD707646A8E0 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:36:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl No. pièce Log: 1K0 907 530 Q Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0202 Révision: H16 No. de série: 2700K086110B4A Codage: ED817F07D007022102 No. Atelier: WSC 07982 995 176650 VCID: 356ACF275C5A560 2 Codes défaut trouvés 01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:35:47 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:35:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H77 0650 Révision: 04S No. de série: AUZBZ7N3801961 Codage: 0209157 No. Atelier: WSC 00493 128 21336 VCID: 3F86AD0F6E669C0 4 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:12 Capture: Kilometrage: 50640 km Décompte: 1603 Heure: 09:36 00857 - Changeur de CD (R41) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:52 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:02 02005 - Broche de codage 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 K Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1B80228001382D090F0FCC8F0477 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 448CA2E30780FF8 No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Pièce: NGS n.mounted Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé 01198 - Bus de données du système confort Version de logiciel incorrecte 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S Pièce: RNS-E HIGH EU H77 0650 Révision: 04S No. de série: AUZBZ7N3801961 Codage: 0209157 No. Atelier: WSC 00493 128 21336 VCID: 3F86AD0F6E669C0 4 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:12 Capture: Kilometrage: 50640 km Décompte: 1603 Heure: 09:36 00857 - Changeur de CD (R41) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:52 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:02 02005 - Broche de codage 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilometrage: 50649 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 09:37:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Impossible à contacter Fin --------------------------------------------------------------------- Edit by Mitchou : suppression des lignes sans défaut pour plus de visibilité ;) -
Probleme avec esp
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de vien-du-78 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ce topic est intéressant, je vais le suivre le temps d'avancer avec la mienne ;) -
Juste "interface non branchée", je vais renvoyée le câble à Moyo qui va le retester et le réparer si problème de connectique ;) -
Je dois avoir la poisse, c'est pas possible... Tout un week-end pour faire des diagnostics et pas moyen de faire fonctionner soft et câble. J'ai un message d'erreur "interface non branchée" alors que tout est nickel(pc, câble, branchement, contact). :angry: -
Merci pour ces infos très intéressantes ;) J'ai reçu début de semaine le câble et logiciel VAGCOM. Il faut que je prenne le temps de me former et faire un diagnostic. Ensuite je me retournerai vers les professionnels des défauts et recouperaient avec tous les conseils que vous m'avez donné + wiki Rosstech. Mitchou :coucou: -
Là, je reviens de vacances donc pas trop eu l'occasion de me pencher sur le sujet... Pour l'instant, je n'ai trouvé personne qui a de VAGCOM dans mon secteur donc je crois que je vais être obligé de m'équiper. J'ai suivi le post de Moyo qui fournit le matos a pas mal de monde sur ce forum donc je vais investir d'ici peu ;) Ensuite, en fonction des premiers diagnostics et messages d'erreur qui remontent, je testerai vos différentes manips. En dernier recours, je ferai changer ce put*** de fuck*** boîtier ABS ! Y'a moyen de faire de l'échange standard ou c'est remplacement et mise au déchet du défectueux ? -
Imaginez c'est que cette histoire de mise à jour/raz du boîtier... je paie ma rince ! J'ai laissé un topic pour ma recherche de VAGCOM dans le 01 ou 69, si quelqu'un lit ce message ou repense à un proprio, faîtes moi signe. @lsp_sebboss : entretien réalisé ce mois-ci et le défaut était déjà là avant.
