N3°
Tout ce qui a été posté par N3°
  1. cela vient clairement d'un cylindre qui ne tourne pas normalement , injecteur soupape ...cylindre hs ..ca peut etre plein de chose .
  2. si , dans mon tuto en section mecanique , je montre une maniere de voir si il est gripper avec un tournevis sur la commande de géometrie .
  3. demarreur fatiguer , batterie trop faible , bougies de prechauffage nazes .... compression dans le sac , pompe a gas oil désamorcer .... y'a plein de possibilité
  4. turbo 1> ou c'est les petites durites qui sont naze 2> certainement la géometrie variable grippé . 3> peut etre la sonde de pression air
  5. ouch septembre , je ne suis pas sur que cela ne soit pas déjà surveiller par le calculateur ... as tu le vag com ? sinon essai en débranchant la durite qui va sur l'egr et condamne la avec une vis et un collier serflex neo
  6. audi ne démonte JAMAIS le turbo pour le nettoyer , il injecte du produit dedans , mais c'est innéficace , ils ont essayer chez moi avec un resultat correct pour 2000 km ... le probleme est réapparu apres . Il faut démonter , il n'y a pas d'autres solutions , j'ai tout essayer pendant 2 ans ... essaie avant de partir de te bricoler un gros tournevis comme moi avec un encoche pour jouer avec la tige de la géo variable , histoire de la dégipper un peu . neo
  7. on m'a déjà dit plusieurs fois que le petit 4 cylindres ne déméritait pas !
  8. peut être que le capteur d'accélérateur est fatigué , ou , turbo qui commence a grippé
  9. je ne pense pas qu'il y ai une difference . a la limitte si il y a une difference cela sera l'arbre plus court . neo
  10. nettoie tout les traces d'huile et de gasoil avec du nettoyant frein , ou avec de l'essence . tu surveille régulièrement et tu verra bien d'où ca vient exactement . néo
  11. 400 kg de plus :blink: ... y'a autant entre une tdi130 et le v6 180 ? j'ai pas trouver les chiffres pour les bonnes auto http://www.zeperfs.com/duel468-1262.htm neo
  12. la je seche , une electrovanne de gestion du turbo , genre n75 ?
  13. Comme dit , ou c'est les joints du cache culbu , ou les petites durites de retour gas oil .
  14. C'est selon les options electrique du vehicule ...tant que ca marche ...
  15. sur la video ca ressemble plus a un tendeur de distribution hs , ou de chaine de disri , oui c'est majeur je pense . neo
  16. Comment as tu fait , as tu le tuto sous la main ? neo
  17. content pour toi malgré la note plus que salé !!! :furious: :bleble: ... z'ont un peu alourdi la note , un démarreur c'est un forfait ! une 90amp c'est que tu n'as aucune options sur ton vehicule ! Perso j'ai une 103amp d'origine . neo
  18. N3°
    Usure plaquette en biseau
    la y'a un gros probleme , le rattrage des plaquettes ne se fait pas correctement . le biseau d'origine est dans l'autre sens messieurs ! la la plaquette ne coulisse pas d'un coté pour rattraper l'usure . demonte tu n'as pas le choix , en esperant que tes disque ne soit pas trop usées de traviolle neo
  19. si deja tu veux une 4 cylindres , prends toi la 130cv , et fait la remapper de suite ..
  20. sur la carte grise , ou , dans le carnet d'entretient 1ere page , ou sous le capot en haut a gauche .
  21. deja 130cv sur une a6 c'est light , alors 110 ... <_<
  22. C'est une option Alsacienne .... :bigsmile: :bigsmile: :rolleyes: , c'est l'emplacement de la bouteille de Picon :) pour booster le moteur .... :eldiablo: neo
  23. Surement un joint torique hs , sinon un bon coup d'acetone puis de la pate Loctite bleu . neo
