Tout ce qui a été posté par N3°
reference des plaques pour l'egr > http://forums.audipassion.com/topic/102032-reference-plaque-egr-chez-audi/
infiltration d'eau sur break de 2002
N3° a répondu à un(e) sujet de jeanyves7550 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
A part l'écoulement bouché sous la batterie , je ne voit pas ... -
je comfirme , super vendeur , rapide et bonne cam neo
Notre Nouvelle A6...
N3° a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est top surtout pour un prix tout doux :) -
félicitations , fait nous part de la rénovation anti kéké de ton A6 . dommage que les fenetres avant ne soient pas filmé , ca fait bizzare . de belle jantes rs6 e 18" , lui irait a ravir . neo
réference plaque EGR chez AUDI
N3° a répondu à un(e) sujet de bien-A6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bien vue , merci pour les references , il faudrait une fois regrouper toutes les infos du forum et les mettres au meme endroit . des photos , ca doit se trouver a droite a gauche . neo -
Bruit du ventilateur sur A6 allroad
N3° a répondu à un(e) sujet de Styves dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
les ventilateurs sont fragile chez Audi , il ne casse pas , mais font un bruit désagréable ...ils siffle . le mien le fait aussi de temps en temps , ca part et ca revient , quand il fait ca , je le fout a fond pendant 10 minutes , puis ca disparait ... quelques temps . neo -
Quoi que , si l'egr reste ouverte , elle change le ratio d'afr au ralenti , et ca peut te faire tourner la caisse comme une patate . ca vient peut etre aussi de l'egr . neo
voyant avec "km/h" sur tableau de bord
N3° a répondu à un(e) sujet de berserk dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ce point d'exclamation sur l'odb peut aussi venir d'une batterie en fin de vie . mais regarde deja si tu as bien tout les cable correctement branchés . neo -
Bienvenue a toi !!!
http://cgi.ebay.fr/Unversal-24-red-LED-flexible-strip-neon-light-12V-/170470723707?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b0d8d07b
remplace tes ampoules par des led , on trouve facilement sur ebay .
D'avoir des bulles d'air quand tu change ton filtre :)
non pas de consequence , au contraire , il va avoir plus que de l'air neuf et frai a bruler , ce qui est ideal pour lui . Pour la pollution au controle technique , y'a pas de probleme , ca passe largement meme sans cette saloperie d'egr . neo
Ça ressemble a une vanne EGR bloquer ouverte ... supprime la , sur les 2000 elles ne sont pas surveiller électroniquement . combien de cv ton v6 ? Mets des plaques et condamne la durite néo
évite quand meme ce genre de conneries , la pompe déteste ca ... content que c'est repartie sans encombre . neo
2.5TDI 163ch multitronic - Voyant boite de vitesse
N3° a répondu à un(e) sujet de lrentt10 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui vidange deja , et verifie les connectiques sur la boite . -
tu as purgé l'air et l'eau du filtre ? neo
2670e c'est une boite neuve ou echange standard ???
euhh , les feux avant , c'est de l'origine ca ... non ???
A6 qui répond après 2/3 secondes
N3° a répondu à un(e) sujet de lamine dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
regarde les tutos en section "mécanique" pour le turbo , c'est simple a voir ne démonte rien , elle est sous garantie :) -
Mon AUDI A6 en 2,5L TDI 150cv pack tiptronic
N3° a répondu à un(e) sujet de Montanaa dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pareil , sur oscaro > jeu 4 amortos -
1> tes amortos seront plus dure car neuf :) si c'est possible mais beaucoup plus chere , regarde le kit Koni avec ressort ^^ Tu peut le faire toi meme si tu as une bonne presse a ressort . Par contre pour la géometrie , la faudra le faire dans un BON garage (75e) 2> c'est une bonne chose , elle sera plus douce . 3> non , pas de c:/format c ^^ , juste effacer les code defaut si il y en a , et faire plein de petit truc sympa (activation et désactivation d'option) -
regarde si l'evacuation d'eau sous la batterie n'est pas bouché ...
lien Oscaro.com pour ton modèle (vérifie quand même !) http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OSC_TYPES=12512&ID_OSC_LEVELS=824&resolution=1583 les amortos , ceux ci sont très bien , et avec 169000kms , c'est mort :) même si le ct dit que non ... Sachs c'est bien ainsi que KYB (kayaba) Les ressorts c'est pas obligé , sauf si ils sont cassés . les 4 amortos y'en a pas pour 300e :) les coupelles par contre c'est jamais du luxe . un petit garagiste de village te prendra 180e maxi avec la géometrie de l'auto obligatoire . ****** les a6 2 roues motrice sont nettement moins stable sur la route que les quattro . elle flotte plus c'est normal . ****** Pour l'huile de BA , c'est 50000km maxi si tu veux bien faire , travaillant pour un constructeur de BA (B*W)tu peut me faire confiance , même si ils disent tous "sans entretien" , (ils s'en foutes , une boite neuve de vendu en plus au pauvre badô ) De plus la boite réagit bien mieux avec de l'huile neuve ... moi dans mon Jeep Ba , je la change tout les 30000 , mais bon je paie pas l'huile :rolleyes: voila , en tout cas bienvenue a toi ps > encore un truc tres important pour ta belle , un accessoire inévitable ! Il te faut aussi un pc portable avec 1 usb la fiche diagnostique pour lire et réinitialiser les codes erreurs du boitier électronique de l'auto . le fameux vag-com http://cgi.ebay.fr/USB-OBD2-OBDII-Vag-Com-KKL-Interface-Cable-for-Audi-VW-/180501122432?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a06b48d80 c'est un bon vendeur , ca mets 3 semaines par contre pour arriver .
