nonica
À propos de nonica
audi a3 sbk 2009 55500 km attraction 1.6 tdi 105 peugeot 205 1.1 60ch sacre numero 1996 (pratique pour dechetterie !!)
reparation / remplacement pare choc avant
nonica a répondu à un(e) sujet de nonica dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
merci, je te donnerais pas de phtos tous simplement parce que j ai mis 1 heures a le remettre un peu pres correctement le probleme c est que les fixations type clipsage sont tous cassées jusque la calandre un peu pres j ai remis cela a l arrache , il y a un petit ecart entre le pare choc et l aile si tu as une visualition, net du pare choc de derriere, je prendre -
merci j ai une partie des fixations clipsées qui sont cassées , pensent tu au remplacements du pare choc ? je me suis galeré a essayé de le remettre -
messieur, dame ma chere et tendre m'a degraffé voir cassé le pare choc avant de mon a3 8p 2009 (punition 1 mois, les clefs dans ma poche et une poubelle a la place !!) Comment demonter efficacement celui ci ? y aurait il un tuto pour cela ? y a t il des kit de reparations ? ou pourrait je trouver un plan eclater du pare choc ? merci bien
en panne avec mon a3 !
esperons, je vais pas la garder des lustres et c est trop beau pour moi !!! -
merci pour info, mais moi j ai deja entendu sur des voitures francais de M...E genre renault par exemple , mais sur une audi sur a ce kilometrage la jamais vive la fiabilité !!! -
suite a mon avaries, diagnostic aujourdhui chez audi : conclusion : capteur de vilebrequin et d arbres a cames deffectueux en bref ils ne communiques pas entre eux , avaries tres tres tres rares, le mecanos ne trouvait pas la reference des pieces tellement que c etait rares remplacement le 14-06-13, il peut aussi s averer que les vibrations que j avais soit du a ca. -
groupement de voyant -
compteur normale sans informations speciale, heures, kilometre, partielle c est tous -
merci de ta reponse , mais je n ai pas d affichage de l autonomie restant mais la reserve venait juste de s allumer et j ai deja fait beaucoup plus de kilometre avec la reserve genre 70 -100 km un peu pres je vais faire un saut chez audi demain mais je pense que la jauge et / ou capteur dans le reservoir sont defaillants -
nonica a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour, je m explique, temoins de reserve juste allumé, je sors du vehicule et le laisse pendant 5 heures sur place puis lorsque je l ai repris j ai fait 100 metres et lorsque j ai passé un rond point ( sur la droite je precise ) la voiture a calée direct avec une mutitude de voyant allumé ( obd,prechauffage qui clignote, esp ) j ai donc arreté la voiture fait clic clac avec la telecomande et j ai pu repartir avec le voyant obd allumé 5 km plus loins la voiture a calé avec l impossibilité de la redémaré donc assistance audi, depanneur, un plein complet et hop c est repati comme en 14 !!! c est bizzare tous de meme la jauge serait elle imprecise ? probleme de fap ? gestion moteur defaillante ? avec vous deja eu le meme soucis ? merci de vos reponse -
messieur, de nouvelles vibrations moteur ce sont declarées sur mon a3 8 p spk de 2009 61000 km , l'ayant emmené chez audi le havre forcement les vibartions n y etait plus , la voiture a ete interrogé sans resultat Volant moteur ? injections ? que feriez vous ? je precise qu elle est encore en garantie si volant moteur , embrayage butée a ma charge en pieces d usure ? bruit egalement coté courroies d accesoires, comme une courroie usée cela fait un bruit repetitif merci ps : plus jamais en noir ma femme me la ruinée !!
date aux tableau de bord
tous simplement rien , pas de temp ni de date comme j ai actuellement , qui possede le vag com sur la normandie 76-27 merci -
je ne l ai pas consulter, je suis pas le genre a faire chier mon monde tous les 5 minutes pour un details a la prochaines revision des 15 000 km je lui en ferais part dommage j aurais bien voulu avoir une manip simple pour activer tous ca -
donc au final option activable ou pas ? je connais bien le chef d atelier de chef audi ( ca peut etre un avantage !!) -
ou se situe le menus obd ? pour moi obd est un outil et/ou une prise de diagnostique situé sur le vehicule les capteurs pour la temperature ne sont pas installé d origine ? je compte surement mettre un gps d origine y a til toutes ses informations ?
