bk56190
    17
  1. Si tu penses à ça : Ca marche pas mieux qu'une toute en silicone, c'est pas joli et ça coute la peau des fesses On ne parle que de la durite d'induction ici. Compte entre 170 et 200€.
  2. 29mKg ou 290Nm :P
  3. Uen bonne nouvelle, y'a 3 ans c'était clairement mou. Achète une Viper et une ebay et compare la dureté :bigsmile: Même endroit ne veut pas dire même qualité, regarde les chaussures contrefaites faites dans les mêmes usines :o le constructeur ne certifie pas ces durites donc je vois pas le pourquoi de la certification. Idem pour les normes.
  4. Quand c'est de la durite sous pression on s'en fou un peu de la qualité, mais quand c’est en dépression, on évite de lésiner sur la qualité, autant prendre de l'origine dans ce cas la.
  5. Salut, Viper Performance c'est du bon, bien rigide. Les 2 autres, il me semble aussi. Evite Venair, plus molle.
  6. Une bonne chose :) , au ralenti t'es censé avoir -0,6 -0,7bar stable en pression sur ton mano.
  7. y'a pas sur Oscaro. Direction un concessionnaire VAG :bigsmile:
  8. Salut, Ca ressemble à ça : Source : S3-passion
  9. Parfait si ça roule nikel, ça sent le filre à essence encrassé ça. Pour tes bougies, le dépôt sur l'isolant parait bizarre mais peut etre que ce n'est que sur la photo.
  10. SI elle est d'origine les colliers sont chiants à retirer (à faire au tournevis plat et soulever le bout), prévoir de les remplacer par des colliers à serrage car ils ne se remontent pas aussi.
  11. Les agrafes étaient mises pour tenir la calandre ? parce que :bigsmile:
  12. On exclue la sonde de température de LDR alors. Je reste sur une lambda HS ou sur une fuite d'échappement entre le moteur et la sonde.
  13. Le 5èm pin sert aux moteurs qui ont besoin d'une diode sur le débimètre : http://www.google.fr/imgres?q=maf+diode+1.8T&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1143&bih=577&tbm=isch&tbnid=Yx7yj5fQsVe2FM:&imgrefurl=http://www.audizine.com/forum/showthread.php/374973-Is-my-MAF-missing-something&docid=ROVoJ_KtZC27QM&imgurl=http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/MAF-Images/11.jpg&w=998&h=731&ei=4S-wTtbaEYuP4gSPr_XUAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=389&vpy=146&dur=487&hovh=156&hovw=225&tx=173&ty=73&sig=106271682414771888884&page=3&tbnh=156&tbnw=225&start=29&ndsp=9&ved=1t:429,r:6,s:29 Les 1.8T n'en ont pas besoin car ils ont une sonde IAT, les 2.0 FSI par exemple ou encore les VR6 3.2L ont besoin de cette diode qui sert de thermistor.
  14. Ca se controle soi même assez difficilement en fait mais les pannes sont rares. Par contre, controle la durite connectée au FPR de bout en bout, elle se craque souvent (c'est de l'air qui passe).
  15. Salut, Débranche déjà ton débimètre et roule comme dit plus haut pour vérifier si c'est lui qui est HS. Donne nous avant de le débrancher les valeurs que tu lis sur le canal 032 du calculateur moteur 01 (moteur éteint et contact mis).
  16. Le FPR est sur le rail d'alimentation en essence. Ca ressemble à ça : http://www.google.com/imgres?q=fpr+1.8T&um=1&hl=fr&safe=off&client=firefox-a&hs=InY&sa=N&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1143&bih=545&tbm=isch&tbnid=dSj8hXgtd-2HbM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/preparation-vehicule/sujet307664-35.htm&docid=yiQ3vh8dGof5AM&imgurl=http://perso.wanadoo.fr/memaster/fpr4bar.jpg&w=640&h=480&ei=qOCvTtS2OLLS4QTn893hAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=368&vpy=207&dur=1635&hovh=194&hovw=259&tx=127&ty=179&sig=116261317263975361919&page=1&tbnh=165&tbnw=230&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:5,s:0
  17. Le câblage que j'ai montré c'était pour l'exemple, c'est pour câbler un régulateur de vitesse en fait. C'est quoi ton code moteur ?
  18. Faudrait vérifier si le contact se vend seul mais je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il se vend avec son cablage genre : http://www.google.com/imgres?q=cablage+regulateur+vitesse+audi+A3+essence&um=1&hl=fr&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1143&bih=577&tbm=isch&tbnid=4dSO12CpewN1qM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet419693.htm&docid=2N6lbPVfETWY2M&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/137663/51.jpg&w=800&h=600&ei=dp-vTvrAM8jP4QT23cXcAQ&zoom=1&iact=rc&dur=145&sig=116261317263975361919&page=1&tbnh=121&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=65&ty=59 Reste à couper en amont ton fil et à souder/isoler ensuite.
  19. Oui :eldiablo: Déleste pas trop l'arrière :blink:
  20. ca évite d'avoir un circuit qui perce et fuit d'un peu partout dans le temps.
  21. SAlut, C'est normal un peu d'huile dans l'admission. Ce sont les vapeurs d'huile qui retournent dans l'admission. Pour ton bruit, normal que tu entendes plus ton turbo souffler, si pas de fuite, rien d'inquiétant je pense :)
  22. Si tu ne peux pas rouler sans débimètre, ça sent fort la lambda de régulation HS.
  23. Parfait, bonne route. Si t'as du temps pour refaire un log du canal 115 pour comparer
  24. Autant sur TDI c'est fréquent la panne du démarreur, autant sur 1.8T jamis lu encore.
  25. bk56190
    Casse turbo?
    Pas de FAP sur un TDI 90 de 8L.
