kevin500
À propos de kevin500
- Date de naissance 30/03/1987
Istres
TT mk1 180
Jauge Essence cause ?
kevin500 a répondu à un(e) sujet de joTT180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
non non pas dutous quand je coupe ke contacte toute et a 0 aucun soucis -
Bonjour à tous , soucis de jauge à carburant également sur ma tt 180 . La jauge reste bloquer à fond . J'ai démonter l'ensemble pompe flotteur . Après avoir pris les mesures j obtient les bonnes mesures 59 ohms flotteur en bas 282 ohms flotteur en haut . Problème vien donc du compteur ?! -
problème ralentie par temps humide sur 180 ajq
kevin500 a répondu à un(e) sujet de kevin500 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je vais essayer ça alors . Merci ;) -
Bonsoir, voilà depuis un moment lorsqu il pleut énormément pendant 3-4jours , je démarre ma voiture et elle tourne comme une patate au râlenti à chaud comme à froid. J'ai donc changer les 4 bobines (acheter chez audi) et 4 bougies . Et ça a recommencer ces derniers jours avec les grosses pluie du sud . La voiture est une 180ch moteur ajq avec bientôt 200 000 kms a savoir que le débitmètre ainsi que le filtre à essence et la dump ont moin de 20000kms
problème puissance
Débitmètre neuf , j'ai pas l outils pour envoyé la pression coter admission. Faut j'achète le PVC et je me le fasse. Toujours 1 bar maxi côté admission même sur ko3s ? -
problème puissance
Personne n'a jamais eu ce soucis ? Le turbo charge bien à 1.2 , la consommation instantanée passe à 30-40l au 100 mais ya un truc qui l'etouffe et ça manque de puissance -
problème puissance
kevin500 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour à tous , je possède une audi tt 180 ch de 99 , elle totalise 180 000 kms . Elle est reprog avec une downpipe toyo sport , suppression n249 . depuis quelques temps j avais des soucis de puissance , mon turbo charger bien (1.1bar en pic ) mais quand il charger je sens comme un gène qui étouffe le moteur malgré la charge . Et hier soir j'ai quand même tiré dedans et la , la pression maxi est passer à 0.4bar. Ce matin je démarre et c'est reparti pour 1.1bar. Je n arrive pas à réglé ce soucis qui ettoufe le moteur , j'ai changer ma dump par une 710N, mon débitmètre par la même ref en bosch , capteur de température de ma pipe , aucun défauts au diagnostic. Je n'est jamais rencontré ce soucis sur mon ancien s3 apy. Avez vous eu ce soucis déjà ? Merci d'avance kevin -
Coffre QS sur TT 225
kevin500 a répondu à un(e) sujet de katak dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci SIL , une idée du tarif ? -
ressort eibach , côté plus haut que l autre
10mm , mais ça saute au yeux en regardant ... je vais inverser les ressorts voir si le problème est toujours présent . Si oui cela m orientera vers le train arrière. -
Toujours d actualité ce kit replica qs? -
réglage tringlerie de boite audi tt 180 2rm
Je viens d essayer c'est identique à l arrêt moteur couper ... -
Non pas du tout , avant réglage c'était la 1 ère qui avais du mal à rentré et comme l embrayage avais était changer par l ancien propriétaire je me suis dit qu'un petit réglage de la tringlerie lui ferai du bien et depuis la 5 à du mal à rentré mais plus de soucis pour la 1 ère. J'ai essayé à plusieurs reprise de régler mais le soucis est toujours présent. -
bonjour,désolé pour le retard ! c'est exactement ce que j'ai fait comme réglage mais depuis ma 5 a du mal a rentrée ... -
bonsoir, malgré plusieurs recherche je n'est pas réussi a trouver un topique sur le réglage de la tringlerie de boite pour audi TT 2 roues motrice. j'ai trouver celui pour s3/TT quattro que je connaissez déjà , j'ai donc essayé de réglé de la même façon mais ça na pas l'air d’être ça . cordialement kevin
