bk56190
    17
  1. C'est bien du KKK (pas Garett). Je trouve ça très très correct 750€ pour du neuf !
  2. Parfait pour les vis ! Ok pour le pare chaleur, t'as bien fait, ça chauffe très très fort la dessous !
  3. Chapeau de se lancer dans un JDC + distribution ! Quand je vois ton bras de levier pour la clé angulaire, ça doit vraiment faire drôle si c'est dur, surtout quand on voit la taille des vis :D Pour tes vis entre collecteur et turbo, elles ont l'air neuves c'est nikel, ça se dévisse sinon :/ Sinon, si tu te débarrasses de la tôle pare-chaleur au dessus du turbo ça m'intéresse :)
  4. revendeur pour moi, pas fabriquant. Fais nous la photo de la plaque quand tu l'as.
  5. Je ne sais trop, je connais personne en ayant montées. Pour quelqu'un qui fait lui même, ça vaut le coup d'essayer.
  6. Salut et bienvenue, Pas de bol avec la culasse :/ C'est malheureusement fréquent sur les 225cv. Tu t'en sors bien pour 1400€ par rapport au prix Audi. Pour ton turbo, ca m’intrigue de savoir si ça sera du KKK de Borg Warner du coup :reflexion:
  7. +1 , ce voyant sert à "dire" beaucoup de chose. Entre autre un débimètre débranché, un capteur de vitesse à une roue HS etc...
  8. Ton débitmètre est bien mort : - il lit des valeurs très faibles - la valeur de +7% signifie que le calculateur corrige le fait que le débimètre lit faible - ton auto marche mieux débimètre débranché Un débimètre HS sort rarement un défaut, sauf si en court circuit, débranché ou valeurs vraiment trop élevées. Tu as déjà changé ta sonde de température de LDR ?
  9. Salut, Tes valeurs sont extrêmement faibles. Si tu n'as pas effacé les codes défaut récemment, regarde et donne nous les valeurs que tu as sur le canal 032 (moteur coupé ça suffit).
  10. bk56190
    coupure au ralenti
    Salut, Ca peut être le capteur PMH mais aussi le relais d'alimentation du calculateur moteur ou le relais d'alimentation de la pompe à essence. Ca dépend des voyants qui s'affichent lorsque tu mets le contact. Si le voyant EPC est éteint, ça devrait être le relais du calculateur moteur. A vérifier s'il dialogue avec vagcom à ce moment la pour être certain. Pour la pompe à essence c'est plus chiant à tester.
  11. Salut, En neuf tu trouveras ça en concession, sinon en occase sur leboncoin sur des TT accidentées.
  12. Salut Dan, Je ne sais comment checker le transmetteur, je connais juste la procédure de test des aiguilles du PI (calculateur 17 de tête). Ca te permet déjà de savoir si c'est le PI qui merde.
  13. bk56190
    Help faisceau G266
    C'est du rajouté ce fil, il passe hors gaine et d'origine il n'y a pas de scotch d'électricien sous le capot :P Va falloir le suivre pour savoir où il va.
  14. A la coupure du régulateur, et à la fermeture du papillon la dépression dans le mastervac devrait se refaire :|
  15. Salut, Quand la pédale est dure, si tu restes appuyé sans relâcher elle redevient molle ?
  16. C'est plus un bruit de miaulement / raclement sur un alternateur HS. La régulation en tension se fait avec le régulateur.
  17. Bon courage, c'est chiant !
  18. Si pas de bruit anormal sur l'alternateur, régulateur de tension je dirais.
  19. Au ralenti ou en roulant en stabilisé. J'ai fait un peu de place sur ma boite :D
  20. T'as moyen de logger quand ça merde au ralenti ? Si oui, fais un par un les canaux 001, 002, 003. Un par un pour avoir plus d'échantillons. On verra si ça vient des injecteurs, d'une fuite d'air, du papillon peut être, enfin j'espère.
  21. +1 pour les logs, il faudrait être certain avant de changer que les pièces sont bien HS. Pour les débimètres, je déconseillerais ebay, leboncoin. Les copies sont à proscrire en fait et peu de contrôle sur ces sites.
  22. Le peu de tests qu'on trouve ne sont pas convaincants. Je préfère continuer à réduire l'écartement des électrodes des bougies pour tourner avec de la pression, c'est moins onéreux :D
  23. Strange comme soucis. Si tu parles du modules de puissance pour les bobines, je ne connais que les AGU qui ont ça, pas de ça sur S3. Si c'est comme sur TT, près de la boite à air tu as un connecteur noir dans lequel arrive le faisceau des bobines. j'ai été emmerdé avec des mauvais contacts au début, retour sur plateau tellement ça tournait mal.
  24. Salut, 16487 : ça sent la map de valeurs max de débit d'air non retouchée assez à la hausse 17743 : soucis de torque management, y'a un petits paquets de maps qui gèrent ça 18010 : normal à chaque écriture de carto ça. Si tu effaces les défaut et que tu roules sans tirer dedans, ton papillon merde aussi ?
