bk56190
    17
  1. C'est bien ces vis la ? : http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/freins-arriere/photo/663137663/25642180a0/freins-arriere-imag0428-img.jpg Nikel le WD40, laisse agir et retente. La douille Norauto a tenue. Repousser le piston en tournant a été casse pied par contre.
  2. Sur beaucoup de bloc en lignes (peut etre tous), la numérotation commence côté distribution comme l'a dit French. L'ordre d'allumage est toujours le même aussi.
  3. Salut, Mets du dégrippant et laisse une nuit reposer pour voir;
  4. Faut voir de combien ça oscille mais comme l'a dit Clemdu016969 c'est peut être normal. Tu ne dois par contre pas sentir ces variations dans le siège. .
  5. Langage de sourd ?
  6. C'est maigre 470cc pour 350cv :| Sinon, pas de remonté de défaut sur une pompe à essence.
  7. FPR = https://www.google.c...bih=638&dpr=0.8 Pour la pompe, je parlais de la pompe à essence.
  8. A pleine charge tu n'as pas l'air d'avoir de soucis; Tu as quoi commes valeurs sur le canal 032 juste contact mis ?
  9. Si t'as une fuite sur la durite du FPR par ex ça peut expliquer.
  10. Que tes injecteurs sont commandés à plus de 100% par le calculateur. C'est peut etre normal, certains préparateur s'en foutent, ou t'as un soucis. De vérifier ta richesse en pleine charge permettrait déjà de voir si tu vas percer un piston bientot ou pas. Peut etre juste un FPR fatigué, une pompe fatigué ect...
  11. Salut, De ce que je vois sans avoir le détail de la prépa, c'est que tes injecteurs sont saturés avant 6000tr/min... Fais un log des canaux 003 et 031 pour suivre la richesse si tu as une lambda large bande.
  12. J'ai eu pas mal de soucis aussi au niveau du passage au dessus du train arrière. Avec une ligne de gros diamètre et une TT rabaissée, c'est short à passer. J'ai mis de la bande isolante sur la ligne à cet endroit pour limiter les bruits.
  13. Le tendeur est par la : Tu dois le piger en forçant avec une clé plate pour qu'il tourne. Après il ne faut pas de gros bras pour remettre la nouvelle courroie jusqu'au villo si tu fais tout par en haut. Assure toi d'avoir le cheminement que la courroie doit faire avant de la déposer.
  14. Oui, investit si tu compte garder l'auto, ça sert beaucoup malheureusement :P Une prise d'air, ça peut oui. Commence à inspecter visuellement sous la pipe d'admission.
  15. Salut, Au matin, lorsque tu mets le contact, tu entends bien la pompe à essence tourner et faire "bzzzzzzzz" ? As-tu vagcom ?
  16. Oui tu te manges le cerveau :) , pas possible pour moi, le disque est serré et ne bouge pas d'un poil avec la jante.
  17. Pour moi ce n'est pas pour du ME7.1 (sauf le recalage du régulateur ralenti mais qui concerne le PAP).
  18. Anormal pour moi car quand on change les butées (entre autre) ça redevient normal. Exemple de Mat' sur TT : Avant/Après :
  19. Oui en réponse à Paulodou.
  20. L’œuf pourri c'est le cata en général, roule 50-100km avant de voir si tu as vraiment un soucis. Ton apprentissage lambda était peut être foireux.
  21. Ah ba voila c'est trouvé :) , parfois c'est le clapet qui se décroche complètement 'surtout sur A4). Rode le 1 plein sans N75 puis gazz :)
  22. Ca fait beaucoup de trucs qui peuvent poser de gros soucis en effet. Il était temps d'opérer :D
  23. Je ne sais exactement en quoi il est mais des matières qui tiennent 900°C sans transférer la chaleur je n'en connais pas. De plus, ce sont les gaz d'échappement qui chauffent le tout, pas le contact avec le bloc moteur.
  24. J'ai refais le faisceau en préventif vu son état.
