asap
Tout ce qui a été posté par asap
ACHAT S6 ou RS6, la quelle choisir?
asap a répondu à un(e) sujet de chevelle ss454 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
non, c'est une phase 2 ou alors il y a eu des modifications..... -
c'est increvable ces bestioles là. la fin de rodage est à 200.000 km :P -
avec une boitauto :bigsmile:
oups, une boitoto ! :bigsmile: -
[8L]Pb de batterie qui se décharge a l'arrêt...
asap a répondu à un(e) sujet de Waystren dans S3 8L - (1999 à 2003)
peux-tu nous donner les tensions relevées ainsi que la valeur de consommation moteur arrêté ? -
non non, tu t'en fous pour le moment. pour qu'il y ait une incidence sur la tension, il faudrait envisager une très très forte consommation instantanée. c'est peu probable; de même il est fort peu probable que la batterie soit vidée en 1 heure. il faut commencer par valider l'état de la batterie, ensuite contrôler la charge de l'alternateur, la tension et éventuellement l'intensité s'il dispose d'une pince ampèremétrique. ensuite contrôler que tout les consommateurs se mettent bien en veille, et là ce sera seulement avec une pince ampèremétrique. après, il y a des méthodes pour isoler le consommateur, il faut juste avoir un peu de temps ou de chance:bigsmile: -
prends la tension de la batterie une heure après avoir coupé le contact. ce n'est pas parce qu'une batterie est neuve ou récente qu'elle fonctionne correctement. -
Changement d'arbres de pont
asap a répondu à un(e) sujet de Lenovice dans Electricité / Electronique
moralité: vive le super technicien d'audi france qui avec un soupçon de bon sens et quelques minutes de réflexion a apporté la solution! le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un en france; il doit être à l'abri du chômage celui-là! :bigsmile: -
1-comment fait-il pour vérifier les bobines ? 2-il existe des codes défaut relativement précis qui aident à identifier les pannes. c'est un code à 5 chiffres. 3-ça peut effectivement venir d'un injecteur. 4-ça peut venir d'un ensemble bobine/étage de puissance. 5-ça peut venir du faisceau. 6-ça peut.............. je vais arrêter là car ça ne t'avance pas beaucoup, mais sans ce code............
c'est quoi le code défaut ?
c'est marrant, il me semblait t'avoir fait une proposition (honnête) que tu as décliné ;)
Question accélérateur sur RS6
asap a répondu à un(e) sujet de Personanis dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
accélérateur électrique et électronique. -
voila le s6 part le 14 mars
asap a répondu à un(e) sujet de bellucci dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
plutôt stage 8 :bigsmile: -
c'était la question piège! :bigsmile: -
BVA ou BVM? :bigsmile: -
elles sont propres vos autos, pas la peine de prendre des tofs. je n'en mets pas, vous auriez peur :bigsmile:
enfin..................... :bigthumbup: -
A l'aide SVp problème ESP allumé et surconsommation A3 1.8T 180CV
asap a répondu à un(e) sujet de louloudesbois72 dans Electricité / Electronique
petite question, tu ne confondrais pas boitier papillon et débitmètre ? -
Debrancher batterie sur Audi A6 2002
asap a répondu à un(e) sujet de Magictaker dans Electricité / Electronique
pas la peine de perdre ton temps, ton alternateur ne donne pas de signe de faiblesse, donc tu ne chargeras pas mieux ta batterie avec un chargeur, voire si le chargeur n'est pas de bonne qualité, tu peux la flinguer. -
comme c'est intermittent, efface les défauts et contrôle s'ils reviennent ou non. -
commence par un nettoyage du boitier papillon. bizarre ton problème sur le cylindre n°8 t'auraient-ils monté un V8 par erreur? :bigsmile: -
Courroie de distribution cassée sur A4 avant 1.8T de 2002
asap a répondu à un(e) sujet de yquem dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
il y a même pire que ça: sur certaines citroën, c'est 240.000 km. elles seront à la casse bien avant cette échéance :eldiablo: -
ben voilà, boum dans la tête d'audi! il te faut entamer des démarches écrites en recommandé pour les sommer de te faire une proposition. ne pas hésiter à solliciter l'assistance juridique de ton assurance comme cela t'a été suggéré. bon courage! -
ben non, justement. comme le dit jms, qu'y a-t-il écrit dans le carnet d'entretien ? seule cette indication est importante. il n'y a pas forcément de limite temporelle.......... -
Moteur FSI et GPL
asap a répondu à un(e) sujet de Coulman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
mes infos datent un peu. grosso modo, ça fait 2 ans que les premiers kits doivent arriver. le problème rencontré est lié aux injecteurs essence qui, du fait de leur non utilisation, brûlent, leur refroidissement étant normalement assuré par les phases de travail. aux dernières nouvelles, la solution qui était avancée consiste à maintenir un travail à 10% des injecteurs essence. voili voilou, c'est tout ce que je sais. :coucou:
