tipeu
À propos de tipeu
  • Date de naissance 11/07/1970
    poitiers
    a8 quattro 4.2
708 visualisations du profil
  1. Le boitier de puissance, augmente et dispatche la puissance du courant sur les bobines, au dire du mécano. Prix chez AUDI : 313,26 TTC :colere: Réf de la pièce 4D0 905 321 Prix sur le net, achat au USA : 52 $ US 45 ou 46 euros environ, avec transport, mais pas en pièce d'origine. :P
  2. :malelovies: Mon mécano à débaucher un mécano de chez Audi et il a commencé lundi, donc re visite chez lui, et là surprise, il a trouvé du premier cout. Il s’agit du boitier de puissance a cote du bocal de lave glace.
  3. Salut, bon toujours mon probleme. Je viens de changer le debimetre, et rien toujours pareil, j'ai verifier mes durites pas de fuite d'essence. Voyant cat allume, et le moteur tourne pas rond, il tourne sur 7 cylindres. de l'aide SVP. 3 EME MOIS SANS TITINE PS debimetre d'angleterre 88 euros
  4. voici quelques photos http://img80.imageshack.us/img80/3640/59642018.jpg http://img156.imageshack.us/img156/3931/85896802.jpg http://img156.imageshack.us/img156/7742/87720831.jpg http://img156.imageshack.us/img156/3630/34037743.jpg
  5. effectivement, niveau option ca va, maintenant j'aimerais surtous connaitre la fiabilite du vehicule , la conso et le reste, pour la tenue de route je m'inquiete pas car quattro elle aussi
  6. full option: Allumage automatique des projecteurs, Essuie-vitre automatique, Jantes alliage, Phares antibrouillard, Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs rabattables GPS, Air conditionné, Banquette fractionnable, Clim automatique, Direction assistée, Fermeture centralisée, Miroir intérieur électrochrome, Radar de recul, Régulateur de vitesse, Sellerie cuir, Sièges chauffants, Sièges sport, Stores pare-soleil arrière, Surtapis, Toit ouvrant, Vitres électriques, 4x4, ABS, Airbag Conducteur, Airbag Passager, Airbags Latéraux, Airbags rideaux, Alarme, Dispositif antidémarrage, ESP, Phares au xénon, sono dsp160w chargeur 6 cd, radar de parking av ar, toit ouvrant solaire. Voilà, pas mal deja
  7. oui, excuse moi, une A6 3.0 rectification faite. ok, donc une epine de moin.
  8. Bonjour, j’envisage de change mon A8 4.2 quattro contre une A6 V6 3.0tdi full option de 2005. Je voudrais avoir quelques infos , conso, fiabilite, distri par courroi ou par chaine, … Pour info l’A6 a 75 000 kms. MERCI
  9. Pour le lave glace, 2 a 3 plein par an pour moi, pour le freinage, rien a redire, ca freine fort. j'avais un ML400 mercedes avant, et là tu a peur. Pour toi cela viens surement du changement de categorie du vehivule.
  10. salut, personne a d'info sur mes codes erreur?
  11. Bonjour a tous, voici les codes erreur: Cylindre 4, rate detecte, defaut permanent = 16688 P0304 Capteur de masse = 16486 P0102 Rate = P0300 Voila, merci pour l'info.
  12. salut, au ralenti ca marche, le moteur tremble un peu, mais bon acceleration normal. A chaud, le moteur tousse, consomme, donne des coups. Pour les bobines, deja changer de place, avec les enciennes bougies et les neuves, mais rien. Pour le code erreur rien car pas une valise AUDI, juste un mecano de village bien équipe. Valise multi marque neuve. Bon je la retourne le 3 Mars, juste apres mes vacances, trop bien pas possible de partir. :colere:
  13. bobines ok, verifier par le mecano, bougies neuve, les 8. code erreur: probleme cylindre 4, rien de plus. ou alors un injecteur hs ? autre info a froid elle tourne bien, quand la temperature monte, elle deconne.
  14. salut lionel r, j'ai deja inverser les bobines avec le mecano, et ca change rien, probleme cylindre 4 a la valise.
  15. Bonjour, petit problème, je démarre et au bout de quelques secondes, le voyant CAT s'allume, de grosses vibrations apparaissent, ca fait un bruit de casserole avec une rangée de cylindres qui semble ne plus fonctionner. Donc direction mon mecano, et je change les bougies, mais rien, meme problème et le voyant CAT reste allumé . Apres passage a la valise, toujours problème cylindre 4. Qui a une solution, avant que mon mecano me change le moteur complet ? LOL
