tipeu
Tout ce qui a été posté par tipeu
  1. Le boitier de puissance, augmente et dispatche la puissance du courant sur les bobines, au dire du mécano. Prix chez AUDI : 313,26 TTC :colere: Réf de la pièce 4D0 905 321 Prix sur le net, achat au USA : 52 $ US 45 ou 46 euros environ, avec transport, mais pas en pièce d'origine. :P
  2. :malelovies: Mon mécano à débaucher un mécano de chez Audi et il a commencé lundi, donc re visite chez lui, et là surprise, il a trouvé du premier cout. Il s’agit du boitier de puissance a cote du bocal de lave glace.
  3. Salut, bon toujours mon probleme. Je viens de changer le debimetre, et rien toujours pareil, j'ai verifier mes durites pas de fuite d'essence. Voyant cat allume, et le moteur tourne pas rond, il tourne sur 7 cylindres. de l'aide SVP. 3 EME MOIS SANS TITINE PS debimetre d'angleterre 88 euros
  4. voici quelques photos http://img80.imageshack.us/img80/3640/59642018.jpg http://img156.imageshack.us/img156/3931/85896802.jpg http://img156.imageshack.us/img156/7742/87720831.jpg http://img156.imageshack.us/img156/3630/34037743.jpg
  5. effectivement, niveau option ca va, maintenant j'aimerais surtous connaitre la fiabilite du vehicule , la conso et le reste, pour la tenue de route je m'inquiete pas car quattro elle aussi
  6. full option: Allumage automatique des projecteurs, Essuie-vitre automatique, Jantes alliage, Phares antibrouillard, Rétroviseurs électriques, Rétroviseurs rabattables GPS, Air conditionné, Banquette fractionnable, Clim automatique, Direction assistée, Fermeture centralisée, Miroir intérieur électrochrome, Radar de recul, Régulateur de vitesse, Sellerie cuir, Sièges chauffants, Sièges sport, Stores pare-soleil arrière, Surtapis, Toit ouvrant, Vitres électriques, 4x4, ABS, Airbag Conducteur, Airbag Passager, Airbags Latéraux, Airbags rideaux, Alarme, Dispositif antidémarrage, ESP, Phares au xénon, sono dsp160w chargeur 6 cd, radar de parking av ar, toit ouvrant solaire. Voilà, pas mal deja
  7. oui, excuse moi, une A6 3.0 rectification faite. ok, donc une epine de moin.
  8. Bonjour, j’envisage de change mon A8 4.2 quattro contre une A6 V6 3.0tdi full option de 2005. Je voudrais avoir quelques infos , conso, fiabilite, distri par courroi ou par chaine, … Pour info l’A6 a 75 000 kms. MERCI
  9. Pour le lave glace, 2 a 3 plein par an pour moi, pour le freinage, rien a redire, ca freine fort. j'avais un ML400 mercedes avant, et là tu a peur. Pour toi cela viens surement du changement de categorie du vehivule.
  10. salut, personne a d'info sur mes codes erreur?
  11. Bonjour a tous, voici les codes erreur: Cylindre 4, rate detecte, defaut permanent = 16688 P0304 Capteur de masse = 16486 P0102 Rate = P0300 Voila, merci pour l'info.
  12. salut, au ralenti ca marche, le moteur tremble un peu, mais bon acceleration normal. A chaud, le moteur tousse, consomme, donne des coups. Pour les bobines, deja changer de place, avec les enciennes bougies et les neuves, mais rien. Pour le code erreur rien car pas une valise AUDI, juste un mecano de village bien équipe. Valise multi marque neuve. Bon je la retourne le 3 Mars, juste apres mes vacances, trop bien pas possible de partir. :colere:
  13. bobines ok, verifier par le mecano, bougies neuve, les 8. code erreur: probleme cylindre 4, rien de plus. ou alors un injecteur hs ? autre info a froid elle tourne bien, quand la temperature monte, elle deconne.
  14. salut lionel r, j'ai deja inverser les bobines avec le mecano, et ca change rien, probleme cylindre 4 a la valise.
  15. Bonjour, petit problème, je démarre et au bout de quelques secondes, le voyant CAT s'allume, de grosses vibrations apparaissent, ca fait un bruit de casserole avec une rangée de cylindres qui semble ne plus fonctionner. Donc direction mon mecano, et je change les bougies, mais rien, meme problème et le voyant CAT reste allumé . Apres passage a la valise, toujours problème cylindre 4. Qui a une solution, avant que mon mecano me change le moteur complet ? LOL
  16. :bigthumbup: merci lionelr :malelovies:
  17. Salut, bon j'ai donc un model electrique, pas de chance :furious: chuis condanne a tous demonter. la galere quoi. <_< Donc si quelqu'un a une astuce , chui preneur.
  18. tipeu
    [D2]huile A8
    Salut, pour ma titine de la 5 x 40 en synthese et je bouffe pas une goute d'huile a presque 240000kms. :rolleyes:
  19. <_< j'ai le meme model que toi lionelr ,et meme annee A8 4.2 quattro de fin 97 pack avus avec webasto. comme je connais pas les AUDI , j'ecoute le vendeur de la marque. Mais si tu me confirme qu'il est mecanique, ca marche comment, car je ressemble a un suicider rater avec une marque de ceinture sur le cou :bigsmile:
  20. <_< tu m'inquiette là. :exclamation: ckez audi le vendeur ma affirmer que le reglage en hauteur de la ceinture de securite etait electrique.
  21. Super, ya pla ka. maintenant au boulot. :bigthumbup: Si ta un tuto pour le system electrique des ceintures de securite, chuis preneur aussi :rolleyes: merci
  22. Salut, j’ai posséder un véhicule us (Chrysler voyager V6 3.3) importer de detroit, et pour les pièces, bonjour la galère, pas toutes les mêmes. De plus à part le passage au mine obligatoire, tu devras payer une taxe à la douane. Je voulais importer une corvette, vu le prix au usa et en France, cela valais le cout, mais une foi la taxe payer, le transport, l’économie faite ne vaut pas l’énergie dépenser pour la trouver et la faire venir, de plus que j’ai de la famille au usa, donc facile a trouver pour moi. Donc renseigne toi bien avant de te lancer, prix pour le transport, taxe de douane, si les pièces sont bien les mêmes, puissance fiscale, etc. etc.… Bon courage
  23. tipeu
    [D2]Antenne A8
    Merci, je l'ai déjà fais le petit magasin qui va bien, mais pas de flexible qui s'adapte sur l'antenne, et je ne vais pas racheter une antenne complète juste pour un flexible de :colere: rien en casse en plus pas une seule A8.
  24. Bonjour, à l'achat de mon A8 l'antenne était kC, donc pas de problème, direction AUDI et on commande. 3 jours après, l'antenne arrive, mais bon pas de flexible, et Audi m'annonce qu'il est impossible de l'avoir, car plus sur le catalogue, donc il me commande un flexible de A6 qui ne va pas dessus. Mon antenne fontionne pour le téléphone et la radio. Donc si quelqu'un pouvait m'indiquer ou en commander une, ou si quelqu'un en avait une en trop. PS pas d’adresse du style oscaro ou France casse, car déjà fais et rien.
  25. Merci pour l’info, lionelr, Donc j’ai tous démonté et là, surprise oxydation sur la plaque. Nettoyage, vérification et puis voilà, ca marche. :bigthumbup: Mais par contre, pourquoi de l’oxydation sur la plaque ? Peut être du a mon antenne qui était kC ? Mais bon, ca marche. :ange: Merci a tous
