TTwans
    1
Tout ce qui a été posté par TTwans
  1. Ca te fait un billet de combien du coup si ce n'est pas indiscret ? On avait conversé en MP concernant les v6. Je vais reprendre les hostilités l'année prochaine. Juste que je n'ai pas de pont pour bricoler dessus. Cela reste ma crainte majeure!
  2. Cet exemplaire mérite ce traitement de faveur
  3. Sympa la rénovation de la MX5 ! Cela me tentait bien il y a encore peu désirant une décapotable ! Ca change du TT ! La corrosion dans les ailes c'est la maladie c'est bien ça ?
  4. Nickel pour les jantes ! Facilement trouvable ? Je cherchais sans chercher récemment.
  5. Il n'y a pas de piges à mettre sur nos moteurs. C'est différent par rapport à un V8. Il faut être méthodique mais globalement cela se fait. Le support entrave un peu le passage !
  6. J'avais eu le tour lors de la première vidange. J'avais acheté la cloche adaptée. Good job 😉
  7. Arf pas flop tout ça. Sans vis, tu dois avoir une grosse fuite ?
  8. Le plus chiant c'est de démonter les colliers à ressort. Faire attention au faisceau de sonde de ldr. Mettre un peu de degrippant sur les goujons de fixation pour s'éviter un malheur. Remontage à 10 Nm.
  9. Lors de la dépose de mon collecteur d'admission, j'ai constaté également pas mal de calamine (moteur de 245000 kms)
  10. Bien joué ! Je comprends les €€€ et le temps consacré : on y est trop attaché à cte bagnole !
  11. Oui en effet l'essentiel c'est d'être parvenu à tes fins😉
  12. Ok merci pour tes précisions. Tu ne pouvais pas les faire à la presse d'atelier ? Le 1.8t pisse vite de l'huile. Parfois compliqué à solutionner. Cela ne semble pas mieux avec des motorisations plus récentes.
  13. Bonjour, Merci du partage. 265 Nm t'as du sortir les muscles !
  14. Hello, Tu bosses bien 😉 très propre et bien expliqué ! Pour le calage de ta courroie tu peux vérifier le pignon d'arbre à cames après avoir enlever le cache et tu contrôles le vilebrequin par la lumière obturee côté boîte Bonne continuation
  15. Je suis passé un peu tardivement sur ton post. Effectivement c'est bien le capteur de cognement. 😉 Le connecteur de n249 est pourvu d'un ressort.
  16. C'est pour ça que je préfère les OEM
  17. Sur le circuit d'eau, c'est mieux de mettre des colliers à ressort.
  18. Salut Pour moi le G13 a remplacé le G12 chez Audi
  19. Ton prédécesseur t'a donné la technique : tu réutilises les vis + LOCTITE
  20. Super sympa ton intérieur 🙂. Ca me rappelle ma configuration 2017. Revendu en 2018. Je suis persuadé que j'aurais pu le revendre plus cher.
  21. Bien joué pour la boite ! C'est donc le joint vilebrequin côté VM ?
  22. Ok merci beaucoup pour les précisions 🙂
