dainese77
Tout ce qui a été posté par dainese77
  1. C'est vague,une vibration provenant du moteur ou de la caisse?
  2. Il te faut un VAS 5051 ou autres.Ensuite il faut entrer la valeur en mm du centre de la roue jusqu'au bord de l'aile.En ce qui concerne les canaux,je ne les ai + de tete et je suis en vacances,désolé!
  3. Tu parles du séquentielle?
  4. A la ça change tout,il faudrait ton N° de chassis afin de voir le montage à l'arriere de ton vehicule pour voir la relation!
  5. Il y a de forte chance que ton radiateur soit belle et bien encrassé vu le kilometrage et l'etat du circuit.Regardes juste au niveau des durites de chauffage si les 2 sont chaudes!
  6. pression d'essence avec un manomètre bougies= visuellement
  7. De quelle provenance le RNS-E? France ou autres?
  8. A ce matin encore,toujours pas dispo!Il faut compter pour debut 2009!
  9. Lors du débranchement du débimètre,il prends ce que l'on appelle une valeur de secours qui est en principe 550mg/h.C'est une valeur intermediaire.Voila pour l'info.
  10. +1 Un bon nettoyage de papillon avec un réglage de base et en pricipe ça repart.A voir si pas de prise d'air.Concernant le Dump valve pas de réel problème sur A4 contrairement au TT 8N.Concernat le pschitt c'est normal mais à voir encore si ton circuit est bien étanche avec Dump valve pas bloqué et si ton turbo passe bien en phase de régulation.A+
  11. C'est comme partout,il y a des bon et des mauvais!A+
  12. Oui je bosse chez AUDI et on a plus de probleme de volant bi masse que d'embrayage.Maintenant ça arrive parfois,tout dépends de l'utilisation du véhicule ou peut etre défaut beaucoup plus rare.
  13. Tout a fait normal car sur les premier BKD (2.0L TDI),il n'y avait pas d'arbre d'équilibrage donc modifié par la suite ainsi que le système d' EGR.Donc ne t'inquiete pas.
  14. Le capteur de vilebrequin est le G28 et different du G40.Il faut que je regarde la note sur ce probleme la.Envoie moi ton N° de chassis par MP,je vais me rencearder lundi !A+
  15. Oui c possible,il suffit de demander à faire un réglage du point d'injection de ta pompe d'injection.
  16. C vrai que ce ne sont pas des 106 mais un embrayage je te le fume en 200 kms sans probleme après c'est toujours une histoire d'utilisation.Il n'y a pas de mauvaise voiture mais surtout des mauvais utilisateurs. Après il faut encore voir si le véhicule à vraiment 60000 kms.J'en vois des verte et des pas mure.Si tu veux ,donnes moi ton N° de chassis en MP,je regarderais l'historique d'entretien.A+
  17. 1000 € c'est pas tres elevé,Que te change t-il?Embrayage a 60000 kms ,rien d'innormal,tout depends de l'utilisation!
  18. Utilise comme cosses les 111 971 940 A ou pour un diametre + important 111 971 939 B.Bon courage A+.
  19. Je serais un peu etonné d'un eventuel problème de bougies de préchauffage le fait de la t° parisienne.Le préchauffage est en fonction en dessous de 5°.Au dessus on fait du post chauffage afin d'eviter les claquement en phase de montée en T°.A voir!
  20. Non dans le feu AR,il y le porte ampoules ,a voir ici!
  21. Tu habites ou o fait car si il fait - 5 chez toi ça change tout!
  22. Quand le moteur est démarré,le voyant s'eteinds?
  23. Depose ton filtre à pollen et regardes si un morceau de joint du volet d'air dynamique ne se deteriore pas car ça arrive sur les A3 et Golf 4!
  24. A voir aussi si tu n'as pas une infiltration d'eau qui aurait crée de la corrosion.
  25. Contrôle sonde de T° liq.ref. ,etanchéité systeme admission,pression essence,bougies allumage si en ordre pour commencéet surtout il y a t-il des défauts en electronique moteur?
