lunrud
À propos de lunrud
  • Date de naissance 25/11/1982
    Ludo
    Saint Chamas
    Audi A5
    V6 TDI 190
942 visualisations du profil
  1. lunrud
    Filtre à gasoil
    Pensez vous que cela peut venir d'un injecteur ou même de la pompe
  2. lunrud
    Filtre à gasoil
    Je vais changer mon filtre dans un premier temps peut être qu'il y a des importés dedans. Si le problème persiste vanne EGR. Apres il restera le FAP mais je ne crois pas la j'ai roulé depuis sur autoroute 400km.
  3. lunrud
    Filtre à gasoil
    Encrassement vanne egr ?? Aucun défaut au vcds sur toute la voiture
  4. lunrud
    Filtre à gasoil
    Par contre je n'ai toujours pas commencer le changement du filtre a gasoil. J'ai un petit souci avec ma voiture. Je ressens des-à-coups a faible allure (pas tout le temps) et lorsque j'appuie franchement tout disparaît. A vitesse constant cela et plus souvent. Pensez vous que le filtre soit concernée ou pas. Pour info Audi A5 2.7 TDI V6 190 boite multi 150080Km a jours des vidange moteur/boite sauf gasoil. Merci d'avance.
  5. lunrud
    Filtre à gasoil
    Ok merci je me lance dans changement du filtre aujourd'hui ou demain
  6. lunrud
    Filtre à gasoil
    Après perso quand je mets un coup de contact j'entends un bruit qui dure 2 secondes
  7. lunrud
    Filtre à gasoil
    Je ne sais pas si ma voiture à la pompe de gavage elle se situe où
  8. lunrud
    Filtre à gasoil
    Merci très bon renseignement par contre avez-vous rempli le filtre de gasoil neuf ou pas avant le remontage.
  9. Salut a tous, Pouvez vous me dire la procédure pour le changement de ce filtre sur Audi A5 TDI 2.7 V6 190. Est-ce qu'il y a une méthode bien précise pour éviter de désamorcer tout le circuit. Merci d'avance.
  10. Salut toujours dans la possibilité d'amélioration la sono de mon A5, que pensez vous d'un kit éclaté dans un premier temps devant. J'ai 2 choix possible Focal ou Alpine. Merci de votre aide.
  11. OK merci mais je compte bien le faire chez Audi les anciennes factures ne montres pas qu'il y a un filtre ou de crépine. Par contre moi il me facture 270€.
  12. Salut a tous, Je dois effectuer ma vidange de boite (multitronic 8) sur une Audi A5 2.7 TDI de 2011. Le problème c'est que je trouve aucun renseignement dessus si elle possède un filtre ou pas. Merci d'avance.
  13. Personne pour m'aider??
  14. Personne pour m'aider??
  15. Salut a tous, Bon un petit retour sur cette installation. Voici le branchement caisson + central PDB sur le module radio (voir photo 1). Cela confirme bien le tuto sur le caisson d'une Audi Q5 avec le branchement du fil (voir photo 2). Après cette modif, il faut juste un vcds ou autre pour activer le caisson et son réglage dans le MMI. Qui a la connaissance de cette activation, son module, son codage. Merci d'avance.
