lunrud
Tout ce qui a été posté par lunrud
  1. lunrud
    Filtre à gasoil
    Pensez vous que cela peut venir d'un injecteur ou même de la pompe
  2. lunrud
    Filtre à gasoil
    Je vais changer mon filtre dans un premier temps peut être qu'il y a des importés dedans. Si le problème persiste vanne EGR. Apres il restera le FAP mais je ne crois pas la j'ai roulé depuis sur autoroute 400km.
  3. lunrud
    Filtre à gasoil
    Encrassement vanne egr ?? Aucun défaut au vcds sur toute la voiture
  4. lunrud
    Filtre à gasoil
    Par contre je n'ai toujours pas commencer le changement du filtre a gasoil. J'ai un petit souci avec ma voiture. Je ressens des-à-coups a faible allure (pas tout le temps) et lorsque j'appuie franchement tout disparaît. A vitesse constant cela et plus souvent. Pensez vous que le filtre soit concernée ou pas. Pour info Audi A5 2.7 TDI V6 190 boite multi 150080Km a jours des vidange moteur/boite sauf gasoil. Merci d'avance.
  5. lunrud
    Filtre à gasoil
    Ok merci je me lance dans changement du filtre aujourd'hui ou demain
  6. lunrud
    Filtre à gasoil
    Après perso quand je mets un coup de contact j'entends un bruit qui dure 2 secondes
  7. lunrud
    Filtre à gasoil
    Je ne sais pas si ma voiture à la pompe de gavage elle se situe où
  8. lunrud
    Filtre à gasoil
    Merci très bon renseignement par contre avez-vous rempli le filtre de gasoil neuf ou pas avant le remontage.
  9. Salut a tous, Pouvez vous me dire la procédure pour le changement de ce filtre sur Audi A5 TDI 2.7 V6 190. Est-ce qu'il y a une méthode bien précise pour éviter de désamorcer tout le circuit. Merci d'avance.
  10. Salut toujours dans la possibilité d'amélioration la sono de mon A5, que pensez vous d'un kit éclaté dans un premier temps devant. J'ai 2 choix possible Focal ou Alpine. Merci de votre aide.
  11. OK merci mais je compte bien le faire chez Audi les anciennes factures ne montres pas qu'il y a un filtre ou de crépine. Par contre moi il me facture 270€.
  12. Salut a tous, Je dois effectuer ma vidange de boite (multitronic 8) sur une Audi A5 2.7 TDI de 2011. Le problème c'est que je trouve aucun renseignement dessus si elle possède un filtre ou pas. Merci d'avance.
  13. Personne pour m'aider??
  14. Personne pour m'aider??
  15. Salut a tous, Bon un petit retour sur cette installation. Voici le branchement caisson + central PDB sur le module radio (voir photo 1). Cela confirme bien le tuto sur le caisson d'une Audi Q5 avec le branchement du fil (voir photo 2). Après cette modif, il faut juste un vcds ou autre pour activer le caisson et son réglage dans le MMI. Qui a la connaissance de cette activation, son module, son codage. Merci d'avance.
  16. Bonjour, Je dettere ce sujet car je viens de me rendre compte que j'ai le même problème. Avez vous solutionner ce phénomène de bruit. Merci d'avance
  17. Salut en en faite il me faut la référence du caisson et de son câble mais d'un modèle standard pas de B&O. Et il me faut aussi la photo du module amplificateur de cette même installation il est dans la trappe en bas à gauche.
  18. Salut il y a personne qui puisse me renseigner sur ce sujet merci d'avance
  19. Bonjour, Heureux propriétaire d'une Audi A5 sportback S-line V6 TDI 190 de 2011, j'ai été surpris de la qualité plus que moyenne de la sono. Je vais être très précis, audio de base 4 canaux donc pas de subwoofer dans le coffre et pas de HP central dans la PDB. Après plusieurs recherche il se trouve que que mon installe peut être modifier en seconde monte. Pour le passage aux 6 canaux, les HP reste inchangé sauf rajout d'un en PDB et un caisson dans le coffre tout en changent de radio unit côté gauche voir photo. Il y a d’après mes renseignement le radio unit 4 canaux puis 6 canaux. Pour l’OPT B&O cela reste encore autre chose et plus compliqué. J’appelle toute aide, pouvez-vous m’envoyer les références de cette équipement pour ceux qui ont une Audi sportback datent de 2011 car à cette année-là le 6 canaux était de série (j’aimerais récupérer la référence du radio unit ainsi que la câble du subwoofer et bien sûr le subwoofer. Pour le HP central plus tard). Merci a tous.
  20. Bonsoir Non pas encore de photo Je la récupère dimanche Sa reste très chaud 600 700km pour sur de la ville sa consomme beaucoup ...
  21. Bonjour à tous J'ai essayé donc cette A5 en boite multi. Résultat j'achète super au niveau comportement. Par contre, combien de KM faites vous avec le plein? Merci
  22. Véhicule 145000 km toutes les révisions été fait en longlife et il y a eu de vidange de boîte le véhicule a été suivi par le même concessionnaire depuis 2011
  23. Je vais essayer le véhicule demain je verrai du coup si la boîte me plaît ou pas par contre j'aurais voulu savoir la fiabilité dans le temps si une personne a dépassé au moins les 250000 km avec
  24. Bonjour à tous Je reviens vers vous pour avoir un retour sur la fiabilité de cette motorisation j'aurais voulu savoir au niveau boîte aussi car c'est une multitronic Merci d'avance
  25. lunrud
    Fiabilité TDI 170
    Bonjour je reste aussi preneur sur des informations de fiabilité sur les moteurs V6 TDI 190 en boîte multitronic merci d'avance
