king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. combien de km? as tu pris tes compressions a chaud?
  2. c est mieux avec la vis, serrage a 260nm de memoire.
  3. king26
    Moteur amk
    aucun bloc n a de bielle forgé d origine.
  4. je me suis mal exprimé, tes ressorts au du se tasser les 1er kms, maintenant sa ne descendera plus. Ton montage est impec, on ne peut donc mettre quand cause les ressorts. Sinon met un v6, avec le poid du bestiau sa devrait le faire
  5. alors on ne peut mettre qu en cause les ressorts avants qui ne se tasse pas.
  6. amortisseur avant bien en fond de butee dans la fusée?
  7. quid de la rumeur de soucis au ct avec des durites avia?
  8. comment comprimes tu le ressort vue que l ecrou du comprime ressort est en haut? la clé passe ? sinon pour ton probleme de hauteur ,coupe un bout de spire a l arrière lol. Par contre je vois pas comment une géométrie te baisserai la caisse.
  9. les butees non oem sont pas top, j ai eu le meme problème avec les polybush
  10. non pas de chassis sline sur v6, le carter d huile est plus bas sur le v6.
  11. pas d option existante pour rabaisser le 3.2
  12. tes logs sont pas mauvais mais je suis pas un pro. as tu chronometrer un 80 120 par exemple?
  13. b6 sûrement un peu plus raide que le b4.
  14. pkoi un filtre kn, un standard fait le meme job. Il te faut également les vis pour fixer le carter. Pour le bouchon de memoire, c est du 14x150 de mémoire, en général le joint est vendu avec.
  15. quel budget? prevoir butee et roulement pour l avant
  16. Le bouchon haldex ne tourne pas dans le vide une fois serré. Le carter étant en alu, il faut le serrer avec parcimonie quand on a pas le couple de serrage.
  17. jeje je parlais des cales caoutchouc
  18. une chauffe, tu risques plutôt un joint de culasse? Puis avec toute les sondes, une alarme devrait sortir.
  19. et ton ressenti niveau freinage? c est rodé?
  20. tu peux montrer ou sa se place, car en faite c est d origine il me semble non?
  21. ah je connais pas, tu peux nous en dire plus
  22. 1- bougies ngk PFR6Q 2-filtre air origine ou pipercross plat 3- pas de purge, sa va un peu couler, attention au sens au remontage 4- si fait correctement pas de pb avec abs 5- huile 75w90 motul, tu peux éventuellement y rajouter un additif 6-la n75 n influe pas le ralenti, fais un test sous pression pour vérifier qu il n'y a pas de fuite, tu peux également nettoyer le papillon.
  23. pour les purgeurs des brembo, tu ouvres les 2 en meme tps ? et tu as choisi quel liquide de frein?
