king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. tu montes quoi comme disque en 280mm?
  2. n attendez pas des miracles du mocool, le g13 doit faire son taff. Une bonne explication est visible sur un post en tt rs mk2, c est du marketing, le plus efficace etant l eau tout court
  3. oui plus haute que le 1.8t, car le carter du v6 est plus bas.
  4. si souder dans les regles, c est comme oem.
  5. Joli tout ca, quel interet d avoir remplacé le tendeur hydro de la courroie distrib ?
  6. Bon rétablissement, pour le rouge sa vient de l apn je penses
  7. sa depend du garagiste , mais la peteuse c est juste bon a foiré le filetage a la longue.
  8. et plaque sandwich a mettre,je sais pas si c est fiable dans le temps. Sinon vraiment sympa ton freinage, quel diamètre de disque?
  9. dans la theorie, il faudrait remplacer la vis a chaque demontage. Dans la pratique un bon serrage (au couple si on le connait et si on a le matos) avec une ptite goutte de frein filet.
  10. on entend bien tes injecteurs (clic clic) c est un autre bruit qui t inquiète?
  11. la boite de transfert est entre ta sortie de boite vitesse et le cardan transmission pont arriere
  12. front final, c est peut etre la boite de transfert?
  13. ah le body kit, tu devrais mettre la calandre abt, elle se marie au top avec .
  14. Joli tout ca, moi j aime bien le support moteur. Verifie bien que ton collecteur et turbo ne soit pas fissuré.
  15. Pense a prevoir de la pate a joint pour remplacer ton carter.
  16. je pense que oui, mais en général on vidange en meme temps.
  17. ah oui la y a du jeux, impressionnant.
  18. tu trouves les autocollants sur labay
  19. Content pour toi, tu vas pouvoir attaquer les modifs. Le passage en calandre post 2003 est il prevu?
  20. Pour info filtre mettalique monté en usine. En aftermarket en plastique.
  21. Sans cata, sa ne peut passer. Pas le choix que d en remettre un ou connaitre le gars du CT lol
  22. combien de km? changer la sonde lambda,bougies, filtre air, controler fuite circuit sural.
  23. pour ta fuite d huile, sûrement je joint cache arbre came a changer
