Evan972
1 abonné
À propos de Evan972
    Evan
    78
    S3 8L
    1.8t moi/soldjah
2 245 visualisations du profil
  1. hello, du monde avec un radiateur d'huile monte en façade avec plaque thermostatique ? j'ai monte un radiateur 13 rangé de Chez bartek. avant en conduite normal la température était au environ de 95-100 degrés. maintenant je ne dépasse pas 60 degré ... la sonde est sur la plaque sandwich. dapres vous vos mieux mettre la sonde sur le bouchon de vidange ?
  2. Evan972
    [8L] Badaaz
    Il faut les contactez directement ! tu appel ou envoie un message oui le collecteur va tenir mais il est trop restrictif donc tu n'en va en tirer le max et non je ne crois pas qu'il font le K03s
  3. Evan972
    [8L] Badaaz
    Le MTR 300 est plug and play il est identique au turbo d'origine
  4. Qui a déjà rénové un étrier AR bloqué ? j'aimerais réparer mes étriers avec un kit complet mais j'ai un doute et aimerais savoir quel kit prendre Celui lui la vous parait correcte ? https://www.auto-doc.fr/frenkit/7911862
  5. c'est fort possible que ce soit la culasse. mon circuit restait en permanence sous pression même moteur froid et c'est l'un des symptômes. tout le monde y passe un jour ou l'autre
  6. salut, tu rajoute du liquide de refroidissement régulièrement ? Pour ton soucis de calculateur depuis quelques mois j'ai le même message mais mon quattro fonctionne. un quattro qui ne fonctionne pas tu le sens direct. Je cherche meme pas a savoir d'où le problème peut venir ... du moment que ça fonctionne ... roulé jeunesse !!!
  7. Pareil je glissais dans le siège. Je devais m'appuyer sur le panneau de porte ou la console centrale avec mon genoux pour me maintenir. Quand au poid du siège ... [emoji3062][emoji3062]
  8. Il faut garder le support et le rail dorigine. Tu adapte les équerres et le tour est joué
  9. Montage du siège !!! Plutôt satisfait. Confortable, bon maintien. Le harnais ça sera pour apres. J'ai donc un intérieur a vendre !!
  10. Evan972
    Prépa S3 8L
    pour l'haldex il est large (3200nm max) c'est plus la boite le soucis (si pas renforcée )
  11. Tu veux mettre quoi comme étrier ?
  12. Bon pas mal de petite news: - j'ai reçu mon kit pour passer en 280mm à l'arrière, j'attend de recevoir mes silent bloc de barre stab AR renforcé pour le monter. - j'ai fabriquer une plaque pour isoler la durite qui sort du turbo - j'ai cloisonné mon admission, il me manque le conduit d'air pour amener l'air frais de la grille antibrouillard à l'admission - je vais prochainement recevoir mon radiateur d'huile et j'ai enfin commandé mon siège, c'est pas celui la que je voulais au départ mais vu la largeur de mes hanches j’étais obligé de prendre un siège en Xl et des sièges de cette taille il y en pas beaucoup...
  13. A mon avis si tu arrive a voiler tes disques c'est pas a cause de la qualité des disques EBC. Tres souvent j'entends les gens dire que leur disques se voilent... Si j'arrive à tourner sur circuit en carbone Lorraine sur des disques EBC sans qu'il se voilent c'est que le problème vient d'ailleurs. Verifi si déjà il son bien voile, si c'est pas parce que il sont mal plaque sur le moyeu.
  14. pour avoir de meilleur conseil va dans la section dédié pour ta voiture. le lien que tu as envoyé ça a l'air d'être pour un 2l essence c'est fort possible que tu auras un bruit de claquement au niveau de la boite après etre passé en mono masse (dans le lien c'est un mono masse)
  15. Ce sont des EBC BSD. j'avais des EBC USR avant et comme ils ont tenu sur piste sans bronché j'ai donc voulu rester sur du EBC. apparemment les BSD sont plus pour le piste. les DS2500 c'est un bon choix. Après ça dépend de l'utilisation mais j'en avais et franchement c'est pas mal
