king26
2
Tout ce qui a été posté par king26
Problème de purge de circuit de DA
king26 a répondu à un(e) sujet de southblade dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bizarre, tu dois avoir de l air car le niveau ne doit pas bougé normalement. Refait des manœuvres roues levée et fait forcer en butee -
TT MK1 225 perte de puissance après 10 minutes.
king26 a répondu à un(e) sujet de riderdurelief dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La dump origine fait largement le taff -
Audi TT roadster quattro 224
king26 a répondu à un(e) sujet de Manu A6 Sline dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
300 euros de bielle, 100 euros de coussinets sa fait pas la valeur de l auto, du moins j'espère -
Pas besoin de tomber le moteur pour faire joint de culasse. Par contre profites en pour changer bielles ,coussinets et pompe huile. -
Manque de puissance !
king26 a répondu à un(e) sujet de Dark Feneck dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Plus de pchitt c normal a 0.4b de pression -
Vérifie que la durite qui va de la n75 au turbo n est pas percé -
On voit sur tes logs que la pression turbo n atteint pas la consigne. La tu roules en mode safe, -
As tu regarder si les fils de la prise n75 ne sont pas coupé ? -
surchauffe moteur 1.8l 180
king26 a répondu à un(e) sujet de rejemy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si les ventilos fonctionnent correctement, soit c'est la pompe a eau, le calostat , et dans le pire des cas radiateur encrassé ou une merde dans le circuit de flotte. Tu peux rouler en attendant, tu met le chauffage un peu plus fort 😉 -
Et tu chauffes quand même? Tu montes à combien au canal 49? -
Chauffe tu quand tu mets la clim? (Sa fait tourner les ventilos?) -
arret moteur en décélérant puis panne
king26 a répondu à un(e) sujet de Ferch dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Un défaut de capteur pmh se verrait au vcds. Le capteur de vilo peut être mais idem sûrement un défaut a la valise. -
Surchauffe : vérification de la sonde de radiateur
king26 a répondu à un(e) sujet de Cyril SC30 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je sais qu il existe un thermocontact pays chaud vendu chez vag, par contre j'ai pas la ref. Après si ta pompe a moins de débit, le temps que le liquide chaud atteigne la sonde Ben y a un décalage qui te fait monter au dessus des 100 degrés. Y a bien quelqu un qui a un 180ch pour te confirmer ou pas le déclenchement du petit ventilo -
Fait toi confirmer que le petit venilo doit tourner avant ,car je n en suis pas sur. Sinon monte un thermocontact pays chaud si tu veux que sa démarre plus tôt. -
Tes températures de déclenchement sont correctes il me semble. Moi je regarderai du côté de la pompe à eau. Il y a eu une période où les pompes à eau installé en aftermarket manquait de débit. De quand date ta pompe ? Sa peut-être une piste. -
Fuite sur DA et sortie de boite
king26 a répondu à un(e) sujet de JarvisTT99 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le carter d huile est monté à la pâte a joint. -
Cékoidonk ?
La secours si la bleue fuit lol -
Défauts Moteur - BAM 225
king26 a répondu à un(e) sujet de Hervé_Doudou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour la température, ton calorstat date de quand ? -
TT Quattro 225ch "Blue Denim"
king26 a répondu à un(e) sujet de nickbui dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sa va compliqué le Becquet, ce modèle n'est jamais sorti en denin. -
SONDE G28 sur audi tt mk1 8 n
king26 a répondu à un(e) sujet de jacKYCA dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le g28 est un capteur de la cible du vilebrequin. Sur 'le 1.8t, il est en bas côté boite vitesse au dessus du carter d huile. -
Lien du bouchon d’essence
king26 a répondu à un(e) sujet de Pascal 33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui d origine -
demarrage a froid audi tt
king26 a répondu à un(e) sujet de renoto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sa peut être une cause parmis tant d'autres, certains ont eu ce symptôme sur le 1.8t. -
Symptôme culasse fissuré ? -
Audi tt mk1 180
king26 a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sa a beau être du abt, le design est particulier. -
Capteur de pression d'huile
king26 a répondu à un(e) sujet de Gilloo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Cela peut être réel comme un défaut de sonde. Dans un 1er temps remplacer sonde et vérifier niveau. Si toujours le même problème, vérifier crépine et mettre un mano pour vérifier pression. Cela peut être des coussinets usées
