Pascal 33
    2
À propos de Pascal 33
Méthode de contact
    Pascal
    Au bord de la mer
    AllRoad / TT Roadst
    180
1 293 visualisations du profil
  1. le titre était porte canettes sur aliexpress et la photo montrait des accessoires qui ne sont pas des copies, contrairement au porte canettes bref...
  2. c'est dommage de modérer mon message original en car vous effacez quelques infos intéressantes. Sur aliexpress on trouve parfois des produits, souvent inutiles et donc indispensables. Et souvent on y trouve des produits géniaux que les officiels sont pas eus l'idée.
  3. Mon ordi de bord affiche le temps de conduite a zéro et clignotant toutes les fonctions sont bloquées, aucune action des boutons, et impossible de l'éteindre. Avez vous une idée?
  4. batterie Leclerc avec le même amperage et plus vers lavant a gauche
  5. sur YouTube il y a pas mal de tests concluants, mais comme je suis comme St Thomas jai pris dans les premiers prix les packagings sont différents mais le produit semble identique on verra dans le temps mais pour l'instant c nickel un exemple
  6. le boitier est fixe derrière le siège passagé on y accède par la trappe derrière l'arceau 2 boulons a desserrer et le boitier passe par la trappe ou par le coffre
  7. Généralement on fait ca a l'extérieur, et ca prend moins de 5 minutes, ils livrent quand même un masque en papier le phare après abrasion est mat, on passe le produit qui diffuse une fumée et le phare devient transparent immédiatement. pour faire les 2 phares jai utilisé même pas un quart du produit le système repose sur une tasse chauffante tu mets un peu de produit, ferme la tasse avec l'entonnoir, et des que ca fume tu passe sur le phare Sil manque du produit tu en rajoute un, ca ne fait pas des couches donc tu complète ton phare et il y a pas de raccord visible
  8. Quels boitiers VCDS pour un TT MK1? Avec possibilité d'effacer les erreurs, pas que de la lecture. Merci pour vos lumières.
  9. Pour le boitier confort Bien vérifier que la dernière lettre du boitier corresponde a celui d'origine c'est pour la compatibilité de la télécommande de clef. On peu utiliser un boitier de coupé, on perd la fonction de la capote mais elle est facilement modifiable pour la brancher en direct. En gros on met un plus sur le contacteur et on relie les 2 autres fils au moteur sur la commande d'ouverture et sur la commande de fermeture. et quand tout marche on achète un boitier étanche de A4 par exemple le boitier confort se monte d'origine a l'interieur
  10. Pour les phares jai teste un kit sur Amazon avec un produit a chauffer pour la finition. On ponce du plus gros au plus fin et on "vaporise" le produit depuis l'été ca na pas bougé il y a plein de tutoriels sur YouTube, mais le rendu final est comme MAGIQUE.
  11. tu devrais vérifier les relais en 10 l'alimentation de la pompe se fait par 2 alimentations en +, une pour la montée et une pour la descente, il se peut qu'une alimentation ne se fasse pas.
  12. Attention au démontage, les picots qui tiennent le joint sont très fragiles avec le temps. Avec une petite pince il faut couper délicatement les clips circulaires. Vous pouvez utiliser un peu de joint silicone pour maintenir le toussoté feux arrières.
  13. Meme problème. Jai localisé de l'eau dans le panneau de coffre. Ca ma fait rouiller les feux de plaque. Donc première idée, boucher avec du dock tape le passage du câble d'alimentationqui se trouve en haut ou le bas quand le coffre est ouvert! Apres mais jai la flemme de remonter pourtant c assez simple, le baquet, car je pense qu'il peut y avoir une possibilité par le passage des écrous., donc vérifier sil y a des joints.
