jujuw
Utilisateur Novice-
À propos de jujuw
Prénom
Julien
CHANTILLY
Audi tt mk1 roadster
Motorisation
1.8 150ch
La capote, toujours une galère
jujuw a répondu à un(e) sujet de jujuw dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai changé le boîtier confort, la capote était KO. Depuis la capote marche mais que la fermeture. L'ouverture ne se fait pas tjr. L'autre jour j'ai fait un coup de vag et hop ça remarche. Solution temporaire car l'ouverture encore en vrac et fermeture ok -
Alors j'ai changé le boîtier confort! Avant le changement j'avais problème centralisation et capote. J'ai changé le boîtier en prenant un numéro différent, et j'ai du refaire des clés mais tout marche. -
Les relais en 10 sont facilement accessibles ou c'est comme la pompe? Le voyant clignotant me fait penser a une erreur. Possible manque d'huile? Relais fatigué ? -
Jai fait un coup de vag, et tout marche. Sûrement une erreur quelque part -
Si j'actionne le bouton et que cela clignote, avec le vcds j'aurais la panne? -
Lorsque je veux l'ouvrir, le voyant capote clignote. Quand elle se ferme le voyant est fixe. Des fois elle veut bien s'ouvrir d'autres fois non -
Bon le bouton est ok. Du coup, je ne comprends pas le non fonctionnement. Car c'est plus dur de remonter la capote que la faire descendre. Si problème d'huile, cela serait dur de la remonter pas descendre -
Salut les TTistes, Après avoir effectué quelques travaux sur la tt roadster mk1. Il subsiste un détail. Ma capote ne veut pas s'ouvrir mais veut bien se fermer. Lorsque je déverrouille, les fenêtres se baissent. J'actionne le bouton et rien. Par contre quand j'actionne le bouton pour fermer cela marche. J'ai fait les test avec la capote ouverte et elle se referme nickel. Pensez vous a un manque d'huile? Problème d'un contacteur? Merci
boitier confort
jujuw a répondu à un(e) sujet de betrand54 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bon, j'ai enfin résolu le probleme des warning....c'était bien du au nou rau boîtier! Il était programmé avec alarme alors que ma tt non! -
boitier confort
J'ai été chez Audi et pas de protection composant. Bizarrement a chaque ouverture de porte, warning se déclenchent. Du coup de débranche et rebranche le boîtier pour que cela s'arrête. Audi me dit possible que l'option alarme soit encodé. Manque de chance ils nous plus les références pour coder le "off" dr l'alarme. Quelqu'un a déjà eu ce problème? Ou y a vraiment une protection composant et le technicien est passé à côté ? Merci -
Verrouillage télécommande
Bonjour, Quelqu'un aurait il un code pour la centralisation sans alarme. J'ai acheté un boîtier ou l'alarme est activé et je ne sais pas le code a entrer pour la désactiver surtout que j'ai pas de bouton alarme pour mon véhicule -
boitier confort
Donc c'est pas une pseudo alarme mais plutôt la protection composant...reste à trouver un Audi avec du personnel compétant -
boitier confort
Après vérification, je ne pense pas qu'il y a une alarme. Pas de bouton pour enlever la volumétrie par contre j'ai bien les led rouge sur les portes -
boitier confort
Bonjour, A chaque démarrage, les warning se déclenchent. Est il possible qu'il s'agisse de l'alarme Ou protection composant? Audi m'a dit qu'il n'y avait pas de protection composant sur ce modèle. Je suis un peu dans l'impasse. Dans le cas où il s'agit de l'alarme, comment la couper? J'ai une prise obd et vcds Merci a vous
