1
Tout ce qui a été posté par Pascal 33
Boîtier ethanol
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de christophe81 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je roule avec un boitier acheté sur Amazon pour 100€ a l'époque. Pour les puristes je n'ai pas de sonde lambda dessus. 4 ans que je l'utilise sans problème avec une 180cv. J"ai changé la pompe a essence au début, mais elle avait près de 250 000 km. Sinon tout est d'origine. Avec un plein je fais a peu près 420 km pour 40€. Elle est un peu capricieuse au démarrage quand il fait froid. De temps en temps, je mets un peu de E10, surtout car je me retrouve sans station avec E85! La différence notable est le bruit avec du E85, le son a l'échappement est plus doux. -
schéma autoradio bose
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de spacewarrior dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai donné le lien a "titre d'exemple", après a toi de chercher plus longuement, google est ton amis. Mots clef, audi tt Bose adaptateur... -
Kit reparation barillet
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de Jeanmi2b dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il n'y a pas 50 solutions. Tu es bricoleur ou pas. Pas bricoleur et bien tu passes par un garage. Bricoleur et bien c''est assez simple. Tu trouves un boiter de serrure d'occase sur Ebay par exemple, mais pour un TT c'est rare et ca coute cher. Sinon tu achètes un boitier de Golf, Borra, etc, ca coute moins de 30€ les 2 en neuf sur Ebay. Ce sont les memes, sauf la taille de la came de l'actionneur. TRES IMPORTANT TU METS TA CLEF DANS TON BARILLET ET TU L'Y LAISSE TOUT LE TEMPS SINON CA VA ETRE LE BORDEL Si le barillet sort de son logmenet les Securitas de la serrure vont sauter et c'est la grosse galère pour tout remettre en place et dans le bon ordre, sans parler des petits ressorts on decompose la piece, tu as le boitier avec la serrure et au milieu tu as la came. Came fixée avec un taquet Quand tu l'enlève tu aura ton boitier et la came Normalement c'est la jonction de la came au boitier qui casse Donc le but du jeu sera de garder cette partie neuve pour l'acoupler a la tige TT, comme ca tu garde ton boitier/clef d'origine sur lequel tu monteras ta came "Frankenstein" Ce qui casse généralement c'est la fixation de la came sur le boitier. Donc on va garder ton boitier TT pour y mettre la came Golf. On va modifier la came Golf qui doit faire 5cm pour la greffer a la came TT qui fait 10cm. Il faudra bien vérifier les longueur d'origine Donc on la coupe pour garder la fixation du boitier et on l'accouple a la came TT avec un manchon On vérifie l'alignement On peu ajouter des contre écrou de chaque coté pour rigidifier Et on remonte la came sur le boitier TT d'origine. Voila en gros. Je précise que je ne lai pas encore fait sur mon TT, pas eu le temps encore. Pour le manchon, il est normalement en M5, donc il faut faire un pas de vis sur les tiges Golf et TT, ce n'est pas très compliqué. Le fait d'acheter une paire de serrure permet d'en avoir une intact qui servira de référence pour les alignements, et le sens de montage des clips de fixation -
sinon il existe des boitiers tu branches ton autoradio d'un coté et de l'autre la connectique pour le Bose a titre d'exemple https://www.ebay.fr/itm/185946570107?_ul=FR&rb_itemId=185946570107&rb_pgeo=FR&var=0 -
Ou trouver des pièces ?
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de Zeroh_Fr dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pas mal de vendeur en Angleterre avec Ebay. -
boitier confort
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de betrand54 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je ne parle pas que l'eau remonte dans les prises du boitier, mais que l'eau suive le câblage pour s'infiltrer dans le coffre. L'eau c'est de la saloperie, elle passe partout, par exemple elle s'infiltre dans le capot du coffre par le câble des feux de plaque, j'ai mis du gros scotch pour fermer la trappe! Une fois le boitier remis en place, ce qui ce fait facilement en sortant le siège 4 BTR a enlever et les 2 câbles a déconnecter, tu n'as normalement plus besoin d'y toucher il est en place fin de l'histoire. Pour le démontage du siège, souvent on se fait chier a passer la main par des trous de souries, et souvent un démontage périphérique d'accessoires nous fait gagner beaucoup de temps. Cette pratique ne parait pas logique, mais pourtant que de temps gagné! Et sur un TT c'est hallucinant -
boitier confort
tu peux toujours débrancher l'alarme qui est dans l'aile gauche en passant par le feux arrière. -
boitier confort
"J'aurais peut être aussi fixé le boitier d'origine à l'intérieur du boitier A4 à l'aide de 2 vis... ?" Le boitier TT se fixe dans le boitier A4 dans un emplacement prévu pour, une réglette en haut pour le tenir et des tétons en bas pour le fixer, au final il ne bouge pas -
boitier confort
Joli montage, mais Le coffre est relativement étanche, donc un boitier étanche dans le coffre... Ton câblage va emmener de l'eau, car elle aime bien couler le long des fils. Tu risques perdre de la portée avec la télécommande car les antennes sont dans le boitier, donc avec du bazar dans le coffre, ca risque couvrir signal déjà pas très puissant. Le boitier tu peux le placer comme a l'origine en utilisant les 2 écrous, il sera pas bloqué comme a l'origine mais suffisamment bloqué. Si tu veux pas t'embêter au montage tu démontes le siège passager, 4 boulons et 2 causses a démonter, batterie débranchée pour éviter les code erreur de l'airbag, ca prend 10 minutes mais tu gagnes beaucoup de temps après pour l'accessibilité. -
Fermeture capote
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de jujuw dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
as tu vérifié le niveau d'huile de la pompe? Sinon la pompe fonctionne avec une double alimentation. En gros il y a une alimentation supplémentaire qui donne un coup de peps a la pompe et cette alimentation alimente la montée ou la descente via un relais, il se peut que le relais redirige mal l'alimentation, donc la montée ou la descente manque de ce pers. -
instal hard-top sur TT MK1
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de Antt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je suis sur le bassin d'Arcachon -
oui c'est le bleu avec l'autocollant clan TT après faut voir pour nos localisations. -
Visserie pour nos vieilles TT
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de jech dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
sinon chez VV -
Tu veux échanger avec le mien? -
casse de la serrure
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de Pascal 33 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bon techniquement, pour demonter le barillet sans soucis il faut laisser la clef dedans, ça évite que les cames et les petits ressorts se fassent la malle. Bon j'ai reçu les starkit en 48heures. comme je men doutais il manque 5 cm. l'a tige fait 5 en diamètre. je vais les fileter et ajouter un manchon pour joindre les 2 pièces. J'aurai juste a changer le barillet, pour avoir une serrure neuve joint compris. -
casse de la serrure
Pascal 33 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut j'ai cassé la serrure de mon TT La partie qui fait la jonction entre la serrure et le mécanisme. J'ai un numéro de pièce qui me renvoie sur une pièce de Polo ou de Golf. Mais il me semble que la tige est plus courte. Des idées? Et si c'est compatible, peut t'on les remonter pour récupérer la serrure d'origine? Merci pour votre aide. -
Pour le tarif, il faut garder à l’esprit que la pièce d’origine n’a pas été distribuée longtemps par Audi, donc elle est assez rare, et quand on la on le garde, sauf si vente de la voiture et recherche d’un bénéfice supplémentaire, ou casse de la voiture. pour le montage, j’ai posé mon hard top sans regarder, il est rentré sans problème, et le blocage dans le pare-brise se fait sans problème avec le verrouillage. Je l’ai fait en premier et après j’ai verrouillé l’arrière. pour l’arrière oui on doit pouvoir régler les supports, mon toit est légèrement décalé -
boitier confort
Normalement le suffixe en fin de numéro de série correspond a la fréquence de la télécommande. on peu utiliser un boîtier de coupé sur un roadster. Ils sont vraiment moins chers! On en trouve pour moins de 100€ sur eBay. vous perdez juste la capote, mais on peu monter facilement une ligne pour alimenter le moteur en partant du contacteur, en gros un plus sur le plot central, et les autres vont alimenter le relais sur la pompe sur la fonction de montée et de descente. vous pouvez utiliser un boîtier étanche de boîtier confort pour A4, j’ai fais un post sur le sujet, au moins vous serez tranquille. -
Aiguille compte tours
il se trouve que mon compteur a été refait complètement il y a deux ans comme ils devaient le réviser complètement, ils auraient changés le moteur sans remettre en place uniquement l’aiguille . et le prix de la réparation n’aurait pas été le même. donc un garagiste m’a dit que le problème pouvait venir d’une pièce extérieure mais depuis j’ai oublié le nom. la le compte tour marche très bien c’est l’aiguille qui a bougée de son axe, les cannelures internes sont limées. -
La je cherche plutôt dans un problème de « capteur » dans le moteur de la voiture -
[Tuto] Réparer son plafonnier
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les soudures sèches c’est une plaie avec le temps. quand on n’en trouve une autant chauffer tous les autres points de soudures par sécurité. j’avais le problème sur mon TT. Mais aussi sur mon RS2 pour les vitres électriques, dans ce cas c’est un boîtier du style relais mais taille xxl -
serrure de porte pour audi tt mk1 08/1999
Pascal 33 a répondu à un(e) sujet de jc34 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur Amazon ça se trouve facilement. https://www.amazon.fr/s?k=Mécanisme+porte+audi+tt&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=30GY1NOOHMX5B&sprefix=mécanisme+porte+audi+tt%2Caps%2C308&ref=nb_sb_noss après si tu es bricoleur sur AliExpress tu trouveras le contacteur à changer toi même pour une misere https://fr.aliexpress.com/item/1005005333360814.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.2f6c4ef6a4xDn7&algo_pvid=b89e824a-a3e3-45ee-af3d-18b59f1d1a93&aem_p4p_detail=2023080508293913765625235350190003312776&algo_exp_id=b89e824a-a3e3-45ee-af3d-18b59f1d1a93-8&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.32!2.59!!!33.14!!%40211b81a316912493796736409e767e!12000032646359943!sea!FR!1665514388!&curPageLogUid=1SdU8YwKXSMN&search_p4p_id=2023080508293913765625235350190003312776_9 a noter, j’ai acheté des pièces chez Amazon sans regarder le vendeur, c’est quand j’ai reçu les pièces que j’ai découvert que le vendeur Amazon était autodoc. au final sur Amazon j’ai payé moins cher que sur autodoc et j’ai reçu les pièces en 3 jours. -
