Jeanmi2b
Utilisateur Novice-
À propos de Jeanmi2b
Prénom
Jean michel
Haute corse
Audi R8 coupé 2013
Motorisation
Moteur V8. 430 ch
Aiguille de température de liquide de refroidissement ne monte pas
Jeanmi2b a répondu à un(e) sujet de Jeanmi2b dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour, oui j ai testé l aiguille avec l ordi, elle n est pas bloqué -
Jeanmi2b a commencé à suivre Les différentes huiles , Aiguille de température de liquide de refroidissement ne monte pas , code erreur P17F900 et 4 autres
Jeanmi2b a posté un sujet dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour, j ai l aiguille de température d'eau qui ne monte pas, la température est bonne mais l aiguille reste sur 0. C est une R8 V8 de 2013 430 ch S-tronic. On m a dit que c'était un fusible. Soit le 7, le 22 ou le 34. Les deux premiers se trouvent dans le boitier au pied du passager mais je ne trouve pas le 34. c'est peut être aussi le relais d alimentation du calculateur (ECU) J271 savez vous ou il se prouve. La voiture démarre bien et n'a pas de problème de ralenti (j ai un chargeur permanent). A l ordinateur (TOPDON) j ai un code 01314. Pouvez vous m aider? -
Bonjour, qui peux me donner l emplacement d un fusible 12v + apres contact (ACC) pour brancher le fil jaune d une dashcam ventrue n5 sur ma r8 v8 de 2013Apparement ils sont tous 12v permanent
Bonjour, j'ai le code erreur P17F900 Frein de parking - défaut mécanique qui s affiche. Pourtant le frein de parking fonctionne très bien. Il s’enclenche lorsque je retire la clé de contact. Connaissez vous le problème ?
Ok merci
Merci pour ta reponse, c est quoi la ref du gaz
Bonjour, j ai un problème sur la clim, lorsque j appuie sur le bouton A/C , il s allume et lorsque je le lache il s éteint. La clim a bien marchée jusqu a present et la d un coup je n ai plus de clim. Avez vous une idée pour cette panne. cordialement
Bonjour Jean Jacques, merci pour ta réponse
Bonjour, je ne sais pas comment voir le niveau d huile sur l ordi, c est une R8 de 2013 430 ch boite stronic gen1 phase 2, j ai mis 10l je n ose pas mettre en plus.
Ok merci bien
Bonjour la contenance du carter d huile est de 10l pile ou un peu plus si on compte la contenance du filtre à huile. j ai fait la vidange et changer le filtre à huile. J ai mis 10l d huile mais je ne vois pas le niveau d huile sur la jauge meme a chaud (90degres)
Probleme de boite à vitesse stronic
La boite et les embrayages ont éte changés il y a deux ans. Env 25000 km -
Bonjour, j ai une boite stronic7 sur ma R8. lorsque je suis en monté, pour doubler je retrograde aux palettes en 4ieme et lorsque j enfonce la pedale d accélérateur à fond on dirai que la boite descend un rapport, le moteur hurle et je n avance plus. Ensuite je monte un rapport et c est bon. C est quoi ce problème. Est ce mauvais pour la boite ? ça me l a fait 2fois en deux mois.
Bonjour, j ai le barillet portiere conducteur qui tourne dans le vide, ou je pourrai trouver un kit de reparation barillet. J ai fait opisto, oscaro et autodoc ils n en ont pas. Comme j ai changer les piles de la clé je n arrive plus à verrouiller les portes. C est une audi TT mk1 8n 180ch coupé de 2003.
Bonjour, quelles serait les meilleurs references et marques des huiles moteur, pont, boite, freins pour R8 2013 stronic V8, merci
