Jeanmi2b
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Jeanmi2b
Aiguille de température de liquide de refroidissement ne monte pas
Jeanmi2b a répondu à un(e) sujet de Jeanmi2b dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour, oui j ai testé l aiguille avec l ordi, elle n est pas bloqué -
Jeanmi2b a posté un sujet dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour, j ai l aiguille de température d'eau qui ne monte pas, la température est bonne mais l aiguille reste sur 0. C est une R8 V8 de 2013 430 ch S-tronic. On m a dit que c'était un fusible. Soit le 7, le 22 ou le 34. Les deux premiers se trouvent dans le boitier au pied du passager mais je ne trouve pas le 34. c'est peut être aussi le relais d alimentation du calculateur (ECU) J271 savez vous ou il se prouve. La voiture démarre bien et n'a pas de problème de ralenti (j ai un chargeur permanent). A l ordinateur (TOPDON) j ai un code 01314. Pouvez vous m aider? -
Bonjour, qui peux me donner l emplacement d un fusible 12v + apres contact (ACC) pour brancher le fil jaune d une dashcam ventrue n5 sur ma r8 v8 de 2013Apparement ils sont tous 12v permanent
Bonjour, j'ai le code erreur P17F900 Frein de parking - défaut mécanique qui s affiche. Pourtant le frein de parking fonctionne très bien. Il s’enclenche lorsque je retire la clé de contact. Connaissez vous le problème ?
Ok merci
Merci pour ta reponse, c est quoi la ref du gaz
Bonjour, j ai un problème sur la clim, lorsque j appuie sur le bouton A/C , il s allume et lorsque je le lache il s éteint. La clim a bien marchée jusqu a present et la d un coup je n ai plus de clim. Avez vous une idée pour cette panne. cordialement
Bonjour Jean Jacques, merci pour ta réponse
Bonjour, je ne sais pas comment voir le niveau d huile sur l ordi, c est une R8 de 2013 430 ch boite stronic gen1 phase 2, j ai mis 10l je n ose pas mettre en plus.
Ok merci bien
Bonjour la contenance du carter d huile est de 10l pile ou un peu plus si on compte la contenance du filtre à huile. j ai fait la vidange et changer le filtre à huile. J ai mis 10l d huile mais je ne vois pas le niveau d huile sur la jauge meme a chaud (90degres)
Probleme de boite à vitesse stronic
La boite et les embrayages ont éte changés il y a deux ans. Env 25000 km -
Bonjour, j ai une boite stronic7 sur ma R8. lorsque je suis en monté, pour doubler je retrograde aux palettes en 4ieme et lorsque j enfonce la pedale d accélérateur à fond on dirai que la boite descend un rapport, le moteur hurle et je n avance plus. Ensuite je monte un rapport et c est bon. C est quoi ce problème. Est ce mauvais pour la boite ? ça me l a fait 2fois en deux mois.
Bonjour, j ai le barillet portiere conducteur qui tourne dans le vide, ou je pourrai trouver un kit de reparation barillet. J ai fait opisto, oscaro et autodoc ils n en ont pas. Comme j ai changer les piles de la clé je n arrive plus à verrouiller les portes. C est une audi TT mk1 8n 180ch coupé de 2003.
Bonjour, quelles serait les meilleurs references et marques des huiles moteur, pont, boite, freins pour R8 2013 stronic V8, merci
Bonjour, merci
Bonjour, à partir du moment ou le voyant d huile s allume au tableau de bord, il manque quelle quantité d huile ?
Merci pour ta reponse!!
Bonjour, lors du dernier entretient de ma r8 v8 s tronic 2013, le mecano audi à mis de l huile moteur shell SPE G 5w40. La il manque 1 litre. ma question est: puis je mettre n'importe quelle marque d huile ( total…) il suffit jusque que ça soit de la 5w40?? Avant il y avait de la 5w30 pourquoi mettre de la 5w40??
Problème de déverrouillage porte conducteur
Ok merci pour votre réponse rapide. Vous avez une adresse pour commander la piece. Je viens d acheter la voiture avec un garantie d un an -
Bonjour,le bruit coté conducteur est plus faible, les autres fonctions sont opérationnelles (vitres levées, baissées ok, coffre ok, déverrouillage coté passager ok bruit normal) pour la lumière et le tdb je regarde demain matin. cordialement -
Bonjour, j ai un petit problème, quand je déverrouille le véhicule avec la télécommande, le coté conducteur ne se déverrouille pas. Je suis obligé de le déverrouiller en actionnant la clé dans la serrure. De quoi ça peut venir? Avez vous une solution? Audi R8 coupé 2013 boite s tronic Cordialement
Pseudo : jeanmi2b Prénom : jean michel Age : 62 ans Localisation Venaco haute Corse. Métier/Etudes : Officier de sapeur pompier professionnel à la retraite. Vos voitures actuelles : Audi R8, Audi TT Vos anciennes autos : Peugeot 306, Peugeot Partner. Des passions : musculation, pêche à la truite, marche en montagne, les belles voitures. Comment avez vous connu ce forum ? Par internet. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir plus de renseignements sur mes véhicules actuels notamment sur les pannes qui peuvent survenir et aussi faire partager mes connaissances. Votre première impression ? Forum très interessant et riche en connaissances Autres (texte libre)... : j ai 62 ans et je me suis fait plaisir en achetant une Audi R8, profiter de la vie et vivre ses passions. on ne vie qu une fois!!!
