Francois63000
Utilisateur Novice
À propos de Francois63000
  • Date de naissance 10/12/1985
    francois
    clermont ferrand
    audi tt 225
    1,8T
650 visualisations du profil
  1. Apres 2 bonnes heures de lecture assidu que dire , superbe projet , quelle voiture a sensation et magnifique , Sincèrement felicitations pour tout ce travail réalisé
  2. Bonjour je souhaite acquérir un RS6 V10 de 2008 , cette taxe est elle entré en vigueur ? merci
  3. Je vais monter le kit des bobines de 2L TFSI EN espérant que cela soit ca
  4. Je L ai passé au LIQUID TT CODE erreur 16884 16886 16888 Raté' De combustion cylindre 2 ET 4 SI jai bien compris Bobine HS ?
  5. Merci mais avec la température cela peut venir de quoi SI Cela est tjs la meme ? Un injecteur ?
  6. Merci beaucoup oui je veux bien Que TU fasse une recherche Car je ne comprend pas pourquoi moteur chaud et pas froid ;(
  7. Mon liquidtt je n'ai pas pu noter les chiffres IL Faut Que je fasse Tourner le moteur sur 3 cylindre mais j'aime pas Trop ca . Certain me dise que C peu etre la segmentation , le racleur d'huile exactement ;(
  8. Mon liquidtt je n'ai pas pu noter les chiffres IL Faut Que je fasse Tourner le moteur sur 3 cylindre mais j'aime pas Trop ca . Certain me dise que C peu etre la segmentation , le racleur d'huile exactement ;(
  9. J'ai pas de vagcom ;( Juste un LIQUIDTT qui me donne les défauts et les enlèves ;(
  10. Bonjour après avoir parcouru le problèm sur le forum e je ne trouve personne qui a eu le même , je m'explique quand je démarre mon moteur il tourne parfaitement sur quatre cylindres je parcours à peu près cinq ou 10 km le moteur chaud aucun problème je coupe le moteur j'attends un peu je redémarre il se met à tourner sur trois cylindres j'ai déjà changé les quatre bougies et le cylindre 4 sent L essence j'ai remis une bobine d'allumage que j'avais changé à l'époque par précaution en mettant des neuves et le symptôme est toujours présent est-ce que c'est le faisceau d'allumage ? ou un injecteur qui déconne ? certains parlent de culasse fissuré ou autre merci si quelqu'un a eu la même panne
  11. superbe ce TT avec les jantes BBS :malelovies:
  12. Merci beaucoup maintenant il faut que je me trouve un vag com non bloqué par la licence ;-)
  13. Merci Fab, je vais aller voir la référence de mon boîtier confort, pour en acheter un identique ;-) Il faut que je reprogramme quelque chose avec ce nouveau boîtier ? En espérant que je pourrais aussi programmer l ouverture à distance ;-(
  14. Bonjour à tous , suite a une discussion et proposition avec notre ami Camaroboris je me permet de poursuivre son post . Alors voila je recherche les dimensions ( largeur , épaisseur , profondeur , diamètre Ext Int ) ainsi que des photos devant , derriere des rosaces de fixation de la barre Quattro sport pour en faire fabriquer par un ami qui travail sur des machines a commandes numériques bien-sûr les tarifs seront beaucoup moins cher que chez Audi et la finition la meme par contre ;-) Mais pour ça il me faut des réponses merci à vous ;-)
