4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
Montage jantes Audi A1 sur Audi A4 ?
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Matt Michel dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Sur A1, il y a aussi des montages en 15" et 16", elles ne doivent pas faire plus de 6,5" - 7" de large je pense..... A voir ce que Matt Michel a repéré comme jantes pour son A4 ....ça changerait de l'ordinaire des roues d'A1 sur une B5 ! -
Conseils sur Audi A4 Avant 1.9 TDI 115
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Leodik dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Elle peut encore en faire .... si l'entretien à bien été réalisé, On en voit qui ont plus de 400000km, et les personnes s'en séparent pour 2-3 bricoles qui ne passent pas au contrôle.... mais elles roulent toujours :icon_smile: -
Salut, Le calculateur du 90ch n'est pas adapté pour faire tourner le 110ch, ce sont tous deux des 1,9L mais avec des organes périphériques différents.
Sur la mienne j'ai des 8" x 18" ET35 avec des cales de 16mm et un abaissement de -80mm env. Donc un ET15 sur des jantes de 6,5" ça passera, faut voir la largeur des jantes d'A1.... -
ET 15 ça ne veut rien dire sans prendre en compte la largeur de la jante. -
Rien d'impossible dans ce changement d'entraxe .... certainement pour se démarquer -
Ça dépend aussi de la largeur des jantes, comme l'ET se base sur le milieu de la jante -
....ou alors en utilisant des cales de changement d'entraxe. -
Récupération de puce sur A4 1.8T advance
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Screetch dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Tout d'abord assure-toi que celle que tu souhaites acheter fasse 150ch, qu'elle n'en ait pas perdu quelques uns en route ( N75, bobines, bougies, dump valve ...) Le plus simple et rapide étant la reprogrammation, pour 300€ environ, tu auras 195ch et 300Nm.....juste en passant par la prise OBD2. Les calculateurs moteurs sont dotés d'un immo, (antidémarrage codé) propre à chaque véhicule..... la 180ch AJL de 1999 et la 150ch AWT de 2000 n'ont pas les mêmes organes (injecteurs et turbo plus gros sur la 150ch de 2000-2001) donc calculateurs paramétrés différemment...... -
référence poulie damper sans clim
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de damien19721 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Je pense que c'est normal, puisque sur celles qui n'ont pas la clim c'est également une poulie double -
Question/probleme calculateur
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Romn971 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Wauzzz est actuellement indisponible, vous pouvez lui laisser un message..... Sans déconner..... tu inscris ton immatriculation sur Oscaro, ça va te donner la puissance de ton A4, c'est aussi simple que cela..... https://www.oscaro.com/audi-a4-serie-1 -
[Tuto] - Changement joints actuateur sur Pompe Injection Bosch
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Asca dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Ce n'est pas pour rien qu'il faut repérer avant le démontage.....l'actuateur de pompe a une position bien précise....là tu t'es mis dans la m.... Il faut desserrer les vis très légèrement, démarrer le moteur, et avec un maillet donner de très légers coup sur le couvercle jusqu'à retrouver sa position initiale. Bon courage.... -
Une C5 V6 tdi .... loin d'être aussi fiable que la C4
A6 2.5 TDI AEL au banc de puissance
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de toadgt2 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
J'ai fait les 2 plaques dans de l'inox sur la mienne, mais on peut les acheter directement chez Vw ou Audi, ou sur le net.... -
Problème puissance aléatoires
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Vcds 12.12.1 (un cd + un câble) http://www.priceminister.com/offer/buy/290350162/diag-valise-vcds-vag-com-12-12-1-version-2014-100-francais-audi-vw-seat-skoda.html?t=180128&ptnrid=pt|98623301603|c|53441214083|290350162&gclid=CNPTnJy8m8wCFdMV0wodMLgB_A#sort=0&bbaid=711979859&filter=10&xtatc=PUB-[ggp]-[Loisirs]-[accessoires-auto]-[290350162]-[neuf]-[italianoar44]&t=&ptnrid=szid2tUjE_dc|pcrid|53441214083|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:285687443|agid:14467737203|tid:pla-98623301603|crid:53441214083|nw:g|rnd:8063646913907673647|dvc:c|adp:1o1 Ou ailleurs, si tu trouves moins cher..... Ce n'est pas précisé, mais ça fonctionne également sous Win10 -
Tu as plusieurs solutions.... Tu peux conserver la tubulure entre les 2 collecteurs ainsi que la vanne EGR et intercaler une plaque uniquement, ou tout retirer (vanne EGR + tube + électrovanne) et monter 2 plaques -
Casse arbre à cames 2.5 TDI AEL
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de popett dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut, J'ai retrouvé une autre photo que j'avais prise en remplaçant les nez d'injecteurs, mais on ne voit pas tous les connecteurs..... -
dsque arriere a4 b5 tdi annee 96
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de bernardkun dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Les roulements s'extraient sans presse, remplacement si nécessaire, sinon ils peuvent être réutilisés. -
Je n'ai pas mieux comme photo, désolé.... -
Non..... :nixweiss: ..... j'ai vendu l'A6 il y a un mois environ, sinon tu aurais déjà la réponse. -
Enfin la présentation de ma belle
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de a4ba dans A4 B5 - (1995 à 2001)
N'aies pas les boules, on va trouver ce qui cloche, la pompe distribue bien sur les 4 injecteurs ? -
Je n'ai plus la voiture, et j'ai un doute, j'ai regardé sur les photos que j'ai conservé sur le PC mais ce n'est pas visible, donc je préfère ne pas te dire de conneries....j'aurais pensé que les connecteurs étaient tous différents pour ne pas se planter justement. Normalement tu as les 5 ou 6 connecteurs qui sont alignés sur la tôle derrière la courroie de distribution de la pompe à gasoil. -
http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-brake-disc_246417.html le disque en 312 x 25 est également monté sur A4, A6 et A8
Salut, Essaie de mettre des coups de démarreur en ayant desserré les raccords de gasoil sur les injecteurs, si ça se trouve tu as bien le gasoil qui arrive. -
Le débit d'air massique se mesure en roulant, moteur en charge.
