mricgex
À propos de mricgex
quand le logiciel dit : cours circuit a la masse ou circuit ouvert ça pourrait venir du ?: -calculateur? -relais dans la boite du calculateur? -un fil coupé ou débranché entre la prise du calculateur qui va jusqu’au et sous le tableau de bord ? jusqu'au neiman ? tout est bien branché entre le calculateur est le moteur ça c'est sur mais de la prise du calculateur au tableau de bord ca jai pas verifier mais est ce qu'un connectique ou autre pourrait la faire claqué ? vous pensés pas a un problème de gestion moteur ? calculateur HS? MERCI :marcelpoire:
oui pour moi c'est egr est pas rge mais bon c'est du verlan comme tu dit lol ! oui ca claque haut moteur rien au ralenti mais a partir d'environ 1300 1400 trs min ca claque en haut ! pour la version du vag je sait pas du tout je l'ai passer dans un petit garage le patron la fait avec un simple ordi relié a un boitier qui sort la connectique de la voiture j'en ai conclu que c'etait un vagcom ou idem mais il a pas réussi a résoudre le problème ou supprimer les defaults
salut a tous merci pour vos réponses ! quand je dit que j'ai mis 3 moteur dedans c'est bien 3 moteur complet avec chacun leur pompe injecteur turbo ect... actuellement il y a bien un moteur de 110 cv qui tournais super bien avant dans une autre voiture! avec mon calculateur de 110 cv également ! ( ps : j'ai pas pu récupérer le calculateur d'origine du moteur actuelle ) je comprend pas ce que le vag veut dire en disant : -court circuit a la masse ou circuit ouvert -électrovanne de limitation de charge -électrovanne RGE elle démarre au quart a chaud a froid juste un claquement en haut et pas de puissance!
tout est ok !! callage distri pompe ok poussoir neuf ect ... c'est pour ca qu'on ne comprend pas 3 mecano l'on vu personne trouve !
pour la vanne EGR j"ai rien fait ! mais justement que dois faire? c'est possible que ce soit elle qui fasse claqué ? c'est le troisième moteur que je met dedans et a chaque fois les même symptôme...
Je te donne la ref d'un moteur que j'ai monté est que j'ai enlever depuis car javais également le problème sité plus haut c'est un 028103021BL pour toi c'est un 110 ou 90cv ? le nouveau qui est actuellement dedans j'ai pas la référence mais j'ai toujours les mêmes problème claquement moteur et zéro puissance
logiquement c'est bien un 110CV !
merci pour l'information maintenant je sais que le calculateur correspond a mon moteur ! mais toujours pas résolue le claquement moteur et la perte de puissance si vous avez des avis merci a vous
... il correspond au 110 alors ? ok merci
8 028906021CE control unit; AF c'est ma référence ! mais j' arrive pas a trouver si c'est un 110 ou 90 comment faire?
Merci pour ta réponse ! sait tu comment savoir si c'est un calculateur de 110 ou 90CH d’après les références inscrit dessu!??
Salut tout le monde ! donc d'apres la carte grise 5cv donc un 90CH !! mais il y a un moteur de 110ch dedans elle claque trés fort et pas de puissance le moteur est bien calé ! passé au vag com et voila ce qu il me dit : -electrovanne rge -court circuit a la masse ou circuit ouvert -intermittent jaimerais avoir des idées car le vag reste vaste pour moi Et est ce q'un 110 CH peut tourné normalement avec un calculateur de 90ch??? merci pour votre aide
le soucis ce que oscaro dit que c'est un 110 ! et partauto dit que cest un 90 !!!! pas très fiable cest truc bref c'est bien un 90 d'aprés la carte grise ! merci
Salut tout le monde ! donc d'apres la carte grise 5cv donc un 90CH !! mais il y a un moteur de 110ch dedans elle claque trés fort et pas de puissance le moteur est bien calé ! passé au vag com et voila ce qu il me dit : -electrovanne rge -court circuit a la masse ou circuit ouvert -intermittent est ce q'un 110 CH peut tourné normalement avec un calculateur de 90ch??? merci pour votre aide
salut tout le monde !!!! je viens de m'inscrire sur le forum car jai un souci depuis trés longtemps avec une A4 b5 de 96 1.9tdi 110 OU 90ch IMPOSSIBLE DE SAVOIR !!!!! On ma conseiller de m'incrire sur ce forum et de demander wauzzz !!!! alors wauzzz contact moi stp jaimerais bien avoir une conversation telephonique avec toi !!! je cherche a rentré en contact avec WAUZZZ ! merci a tous
