scalpa88
    2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
  1. tu a regardé les fichiers PDF que j'ai mis plus haut , si tu veut j'ai aussi pour le calculateur 17 (antidémarrage)
  2. moi je verais bien ton allroad avec ca
  3. salut avec ton ancien concert tu avait le connecteur vert de branché , donc a mon avis tu le rebranche et a l'emplacement 7 et 12 tu met les 2 fils de ton simulateur
  4. regarde dans le coffre ou il y a la roue de secoure tu doit avoir une étiquette avec les lettres repère de ta boite , ses infos sont aussi dans le carnet d'entretien , sa ressemble a ca
  5. pour les charbons , c'est faisable sans démonter l'alternateur , par contre pour le demonter complet il faut enlever la courroie donc enlever la face AV pour avoir accès aux courroie
  6. voici l'autodiagnostic du verrouillage centralisé en fichier PDF (téléchargement direct) comme dit plus haut il faut aussi adapter la clé a l’antidémarrage Audi A3 - 8L - Verrouillage centralisé - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/hwayY8BbrfqQRf3 Indications relatives à l'utilisation et/ou à l'adaptation des clés du véhicule Le moteur ne démarre que si la clé utilisée est habilitée à cet effet, c'est-à-dire si la clé est adaptée à l'antidémarrage équipant le véhicule. Lors de l'adaptation des clés du véhicule => page 01-328, il est impératif d'adapter au système d'antidémarrage toutes les clés du véhicule, y compris les clés de rechange et de secours. Si de nouvelles clés ou des clés supplémentaires sont nécessaires pour le véhicule, il faut également procéder à l'adaptation de toutes les clés du véhicule. Si pour une raison donnée, p. ex. en cas de perte d'une clé durant un voyage, il n'est pas possible de réaliser l'adaptation de toutes les clés du véhicule, il convient d'informer le client de la nécessité de procéder ultérieurement à l'adaptation de toutes les clés du véhicule. En cas de perte d'une clé, notamment, il conviendrait de réadapter les autres clés du véhicule, ce qui permettra d'empêcher l'utilisation de la clé perdue pour démarrer le véhicule.
  7. je suis en xenon et sa éclaire très bien , faut dire que mes 2 phares sont neuf , changé avec l'assurance
  8. dit franck , c'est quoi le truc couleur doré ou il y a les 2 fils rouge et bleu sur ta photo plus haut
  9. salut voici le manuel d'atelier pour la boite auto 01N . c'est un dossier de 81 fichiers pdf en téléchargement direct AUDI A4 - 1999 - boite automatique a 4 rapports -01N http://www.casimages.com/ext/ztf/GUkZ4IQDE1NXaBG voici pour le diagnostic , attention avant de modifier un paramètre avec la valise , prend des notes au cas ou tu doit revenir en arrière AUDI A4 - 1999 - boite automatique a 4 rapports -01N - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/faw0fpmKXtusZAV
  10. super content pour toi !
  11. voici le mode d'emploi pour ceux qu'ils l'ont pas
  12. se problème appelé PITTING , arrachement de metal provient d'une mauvaise lubrification , presion d'huile . les 2 culasse sont dans le meme etat ?
  13. scalpa88
    Mon petit montage à moi...
    salut , tu voulais s'avoir quoi exactement
  14. voici la doc sur la boite multitronic 01J pour se qui concerne le calculateur J217 c'est le fichier 64 pour la dépose du couvercle - fichier 50 lit bien les titres des fichier car , par exemple il y a plusieurs montage pour la commande de vitesse suivant l'année du vehicule tu peu lire aussi les directives générale - fichier 5 audi A6 C5 - boîte de vitesses automatique à variation continue multitronic 01J - Traction avant » http://www.casimages.com/ext/ztf/Lx60F5whu6TAWZM Audi A6 - C5 autodiagnostic boîte de vitesses automatique à variation continue multitronic 01J - Traction avant http://www.casimages.com/ext/ztf/fUSTkQIVcgXX2Yq
  15. 01 - audi RS6 - 2000 - Déposer et reposer Siège Recaro http://www.casimages.com/ext/ztf/GSOmNYHpHSHs4GM 02 - audi RS6 -2000 - Pose des câbles de la coquille de siège Recaro http://www.casimages.com/ext/ztf/AqyR6tGYKcqHeCm 03 - audi RS6 - 2000 - Sièges arrière recaro http://www.casimages.com/ext/ztf/89bKfEKstsXVq56 04 audi RS6 - 2000 - Habillage et rembourrage du siège Recaro http://www.casimages.com/ext/ztf/tFLgGUuTSpxPLvO
  16. oui j"ai ca , je vais te faire des pdf , pour l'année je te met 2000 , sa vas ? pour l'audi c'est A6 V8 AVANT de 2000 un petit aperçu
  17. tu recherche quoi pour tes sièges ? dépose de l'habillage des éléments de siège c'est des recaro quelle année
  18. voici des fichiers PDF sur la boite auto 01V AUTODIAGNOSTIC boîte de vitesses automatique 01V à 5 rapports http://www.casimages.com/ext/ztf/OauauMlw03M5ZQm AUDI boîte de vitesses automatique 01V à 5 rapports http://www.casimages.com/ext/ztf/KiCEuQIWIKyrHMN AUDI A6 - Commande des vitesses boite auto 01V a 5 rapports - Véhicules jusqu'au millésime 2001 http://www.casimages.com/ext/ztf/YUlt4It6g9Mk2gM
  19. voila AUDI A6 -autodiagnostic - Suspension pneumatique 2 roues http://www.casimages.com/ext/ztf/bS6SswWcf2G0iWC
  20. je regarderais demain , tu a que l'ar en pneumatique ? ou l'av aussi
  21. oui je l'ai fait il y a 3 ans
  22. beau boulot franck, je pense que tu devras re regler les phares , et sinon tu la démarrée
  23. voila se que j'ai
  24. oui tout a fait , alors tout fonctionne très bien , le son est super . pour les portes AV sa rentre nickel ,le filtre a trouvé sa place , pour l"AR , les HP passent juste comme vous pouvez le voir sur mes photos plus haut , j'ai raccourcis les pattes du panneau pour pas trop le lever
