rem69
À propos de rem69
    azerty
    lyon
    audi a6 c5
    2.5 tdi
2 849 visualisations du profil
  1. Regarde sur mon post de crémaillère je t'est laissé le lien
  2. J'ai appris hier que le klaxon et air bag sont liée au G85. ..Mais rien ne ressort sur ton pc la dessus?
  3. C'est apparue subitement ?
  4. http://fr.ross-tech.com/G85.htm Je t'es trouver ça
  5. RÉSOLU , Fiche connectique pas mis dans le bon spot, tout est redevenue ok ☺
  6. Bon par contre je vien de voir , klaxon marche pas ainsi que les touches volant autoradio
  7. salut a tous !! Donc au final , je mi suis ce matin! On débranche la batterie on enlève l'airbag 2 torx derrière le volant(attention au fil derrière , doucement....) Embout M12 pour dévisser le volant et bien prendre en photo et marquer ou rayer l'axe pour avoir un point de repère , car il ni en a pas. on dévisse les carters plastique volant Puis on a accès au G85. Personnellement je l'ai démonter J'ai ouvert cette bague en la declipsant , il y a a l’intérieur une nappe électrique en escargot , j'ai regarder si il ni avait pas de faux contact, quelle ne soit pas couper,. Par contre en la remontant jai bien fait gaffe quelle ne force pas sur le volant quand on vient a le tourner ( ce que moi j'avais quand je tournai a gauche, ca faisais en butée un bruit de cuire). Au final j'ai tout remonter dans les règle de l'art! Plus de voyant allumé pas de passage a la valise Jackpot je suis heureux
  8. Mon capteur angle a le numéro de série suivant 1J0 959 654 BK et je trouve beaucoup qui se finisse par AG ou AC ? https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=wauzzz4b85n12594&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=1j0959654bk&_sacat=0 est-ce les memes?
  9. Bon bah c'est confirmé , c'est bien mon capteur angle qui est HS( merci DOLORES) , donc je suis a la recherche d'un lien pour avoir Elsawin si possible , pour que je puisse le changer dans les règle de l'art . Je vous tien au courant . merci
  10. Ça marche !et bon pour la réparation et le remplacement je n'est pas déposer le berceau ,le chan gge ment de la cremaillere ce fait bien mais avec patience par contre (pièce difficile à manoeuvrer ),après en ce qui concerne la géométrie et parallélisme je pense que je doit être légèrement désaxé car des deux côtés extérieur des flanc de pneu une bande de roulement commence à ce faire et aussi un bruit comme un bruit de roulement, à voir....
  11. Non après le remplacement de celle-ci non ,mais par contre ayant acheter la même référence, marque etc de crémaillère (avec biellette et d'occasion ), j'ai régler mes biellettes exactement comme celle sur mon autre cremaillere , je roule droit en somme.
  12. Non jamais démonté le volant☺ et pour de ce qui est du volant ya le même nombre de tour des 2 côtés,je dirait environ 405° degre (1tour+45°)
  13. C est super sympas de ta part en tout cas ,car il vrai que je ne voit pas ce qui fait que ce foutu capteur bug!Après il est peut être possible que le volant est fait un tour ou PAS ,je ne suis pas sur de ça, d'ailleurs faut démonter pour le savoir?
  14. Merci de vos réponse je n'est pas VCDS car je suis perdu dans toute les versions et je ne c'est pas qu'elle pendre😕 Enduite Kubiak tu as résolu sans VCDS ?
  15. passage chez audi , et capteur G85 HS, prix de la piece 441 euros sans MO a mon avis je vais y laisse comme ça
