À propos de MrRS06
Prénom
Mehdi
06
Audi A3 8v2
Motorisation
35 tdi
Magnifique celle là ! Je veux les mêmes jantes !
C'est quoi le contrôleur ?
J'aurais un default si le calculateur deconne nan ? Là le seul default est mécanique Je lui ai fais plusieurs fois la vidange dernièrement [emoji19] l'huile est propre pas de limaille ! [emoji18]
Tu pense que y a un souçis sur les disques d'embrayage ? Ça se change ça ?
Salut ✌️️ J'ai un petit problème de quattro sur mon s3 , Elle est tout le temps en traction ! Je pensais que ça venais de la pompe de precharge mais elle fonctionne quand je la branche en direct elle tourne nickel , il y a une tension a la prise de la pompe moteur tournant ~13,5V par contre pompe branchée et moteur tournant l'alimentation descend à ~4V et elle ne tourne pas donc [emoji848] mais pas trop facile a entendre puisque l'échappement est juste à coté J'ai testé avec une autre pompe branché sans la mettre dans l'haldex et elle tourne trés bien en sachant que justement je viens de la changer celle çi etant mon ancienne pompe ! Sur le VAG COM il me sort le default :"Embrayage default mécanique intermittent" Si quelqu'un à une idée parce que là je deviens fou [emoji31]
Audi concert 2 / can-bus simulator
MrRS06 a répondu à un(e) sujet de MrRS06 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ok merci j'avais déjà trouvé le problème les fils vont bien sur can-L et can-H ! Blanc et noir sur can-H Jaune et bleu sur can-L Je les avais bien branché comme ça la première fois mais suite à une panne de batterie comme par magie ça a fonctionné J'imagine que en débranchant la batterie ça a dû réinitialiser le truc (j'avais remarqué que en essayant de démarrer sans batterie la lumière autour du poste clignotait) Donc voila si ça peux aider d'autre personne [emoji108] En tout cas merci d'avoir répondu ! -
S3 8L AMK perte puissance et accélération saccadée
MrRS06 a répondu à un(e) sujet de wolfmax dans S3 8L - (1999 à 2003)
Elle démarre normalement ? -
Nickel [emoji108],Tu les as fais toi même ?
Présentation de mon Audi S3 grise (culasse HS)
MrRS06 a répondu à un(e) sujet de gypsie dans S3 8L - (1999 à 2003)
Non ça va ! -
Elle doit pas trop couter cher à l'entretien celle là ! [emoji28]
J'ai envoyer un message au vendeur qui me la vendu il me dis que ça se branche sur le chargeur cd ! Ça me parait bizarre [emoji848] -
Tu me motive à tomber le mien [emoji28] pour l'instant j'ai pas trop le temps ! Pas trop la galère à sortir tout le système ?
Pour ta sonde d'eau essaye de voir du coté du thermostat j'ai eu le coup sur la mienne apparement c'est assez fréquent ! Pour le default de lambda si tu l'efface il reviens ?
Bienvenue, Eh oui on a tous se problème de plafonnier et de odb qui perd ses pixels , on m'avais parler d'un gars sur le forum qui refais les odb "fernando91" !
