2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
moteur 2.5 tdi BAU
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de i.janus dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
chaque moteur a un code unique donc le code BAU c'est le 2.5L TDI 180 cv / 132 kw les moteurs TDI 2.5 163 cv / 120kw ont le code entre autre BFC,BDG,BCZ -
Installation autoradio sur 8L Phase 2 avec alim 3 fils
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Morhue dans A3 8L - (1996 à 2003)
oui j'avais pas remarqué que tu a pas le can bus infotainment , c'est peut etre pour ca que chez audi il ta dit de prendre sur confort (la clim) sinon je sais pas quoi te dire d'autres au fait c'est quoi exactement la radio que tu veut mettre , tu a des tofs ou un lien , tu doit pouvoir le monter sans le can bus -
autoradio audi A6 en 2eme nonte
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui il se peut qu'il y a une coupure quelque part -
donc ton vcds fonctionne , le probleme je pense viens du rnse il faudrait voir les connecteurs derrière , il doit y avoir une coupure dans le cable qui sert pour le diagnostic, ( diagnostic L repere 5 ) la prise diag sous le volant -
tu a quoi comme autoradio et tu peut voir les autres calculateur , genre 01 moteur etc... -
il faut que tu prenne le bus can derrière le porte instrument , je croit que c'est 22 et 23 de la fiche verte -
salut d'apres tes connecteurs tu a Equipements de base pour autoradio ultérieurement et non de chorus , desolé pour la qualité du schémas voici les connecteurs du chorus -
[Résolu] Problèmes avec rnse et cablages can hl arrière
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans GPS RNS-E
tu a quoi comme rnse , un 192 ou 193 car moi avec le 192 quant j'ai mis le pccm pour la camera de recule j'ai pas codé comme quoi j'ai la tv mais il me fallait la dernière version du logiciel -
Reglage pompe injection avec vag com
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de jeanyves60 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
salut , j'ai sa si sa peut aider -
pour la tv c'est le dernier chiffre mais pour la sortie AUX tu a pas besion de l'option tv -
Problème de chauffage habitacle
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Alexdu67 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut , tu a le milesime , et faudrait la passer a la valise pour voir si tu a des défauts -
oui il te faut la prise la que tu branche au RNSE puis l'activer a la valise en changeant le code du calculateur 37 -
une fois que tu a branché la prise AUX , tu branche VCDS pour coder le calculateur 37 , puis tu vas dans codage 07 , et tu change l'avant dernier chiffre , tu rajoute au chiffre existant +4 attention de bien noter le code avant de le modifier on sait jamais si tu fait une connerie exemple moi avant changement j'avais Codage: 0509717 et maintenant 0509757 apres tu ferme tout , tu coupe le contact et voila -
non j'ai jamais démonté car je suis en boite manu , mais les fichiers que j'ai mis peuvent te servir
voici un dossier pour l'autodiagnostic de la boite 01V si sa peu aider avec les codes défauts et les remèdes.pour se qui est du niveau d'ATF il faut le faire avec la valise car il faut la bonne température les dossiers que je met sont pour l'A6 mais se sont les memes boites AUTODIAGNOSTIC boîte de vitesses automatique 01V à 5 rapports http://www.casimages.com/ext/ztf/OauauMlw03M5ZQm AUDI boîte de vitesses automatique 01V à 5 rapports http://www.casimages.com/ext/ztf/KiCEuQIWIKyrHMN
salut , pour quelle raison tu a tombé la boite , et est ce que tu a enlevé le convertisseur de couple , si c'est le cas il faut faire attention au remontage pour qu'il s’emboîte bien dans le pignon qui entraîne la pompe a huile ATTENTION ! Si le convertisseur n'est pas monté correctement, l'entraîneur du convertisseur ou de la pompe d'ATF est détruit lors du bridage de la boîte sur le moteur. – Utiliser des vis nervurées neuves pour fixer le convertisseur de couple sur le disque d'entraînement. Tenir impérativement compte du point ci-après pour la suite des opérations de repose de la boîte de vitesses. ATTENTION ! Avant et pendant le serrage des vis du flasque moteur/boîte de vitesses, contrôler à plusieurs reprises s'il est possible de tourner le convertisseur de couple placé derrière le disque d'entraînement. S'il n'est pas possible de tourner le convertisseur, il faut supposer qu'il n'a pas été correctement posé et que l'entraîneur du convertisseur, voire la pompe ATF seront détruits lors du serrage final des assemblages filetés.
Probleme électrique... help
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu a regardé les fusible car pour la prise diag il y en a un -
une nouvelle option dans mon a6 quattro
oui c'est resolu , encore merci ! -
manuel d'atelier en PDF
voici se que j'ai , il y a peut etre des fichiers en double Moteur V6 TDI -- (AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BFC) http://www.casimages.com/ext/ztf/WIIV1xCcTxPhYdC Distribution V6 TDI ( AKE AFB AKN AYM http://www.casimages.com/ext/ztf/mvbt4fIn5YBYBuP Système d'injection directe V6 TDI http://www.casimages.com/ext/ztf/KF3DwSHUf3GDKLn Injecteur audi a6 http://www.casimages.com/ext/ztf/NTEGy3mCj0DPCrE Réservoir à carburant - véhicules à transmission intégrale http://www.casimages.com/ext/ztf/gFhCafOrRHU1XrK Boîte mécanique à 6 vitesses 01E, transmission intégrale http://www.casimages.com/ext/ztf/eVDNrfyUPhQhtTu Audi A6 C5 Boîte de vitesses manuelle 01E - désassemblage et assemblage - vue d'ensemble des composants http://www.casimages.com/ext/ztf/wPYL6xVqUhnvTEE NOTICE D'UTILISATION -AUDI A6 C5 -AVANT http://www.casimages.com/ext/ztf/GgJEAKXN1pqPK7S AUDI A6 - 2010 -Huile de boîte capacités de remplissage Boîte de vitesses 09L à 6 rapports http://www.casimages.com/ext/ztf/xb71SiA4Iu8nT5t Audi A6 Essuie-glace et lave-glace arrière - modèle Avant http://www.casimages.com/ext/ztf/IhE3O9hdF74KB2J Audi A6 2003 Régulateur de vitesse (GRA) - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/El4dA9pAUNkXAC7 Systèmes d'autoradio - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/9m9fmSNIyM7LVTN Porte AV - et AR - audi A6 C5 http://www.casimages.com/ext/ztf/vD3MXAuwKsIG9RV CLIMATISEUR audi A6 2003 http://www.casimages.com/ext/ztf/saJ6kPxZNtuhieL -
salut tout le monde voici une video de mon rnse Equipé du kit mains libre FISCON basic plus monté par mes soins dans mon A6 C5 de 2001 a l'origine j'avais le RNSD
Remplacer phare halogène par des xénon OEM ?
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tu te troupe car même bien réglés les xenon sont très sensible a l'assiette de la voiture . je possède des xenon et je me suis dejas posé la question , un exemple je monte seul dans mon audi , j’allume les phares et la les correcteurs d'assiettes fait le réglage , puis j'etaint tous et 2 personnes monte derrière et je désactive les correcteurs et la je peut te dire que j'ebouit tout le monde -
Pont TDI 180 q uattro hs
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de vivian31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voici les lettres repère pour connaitre les lettres du pont AR il faut regarder sur l’étiquette dans le coffre ou sur le carnet d'entretien . voici un exemple -
je possède elsawin
sans le correcteur d'assiette auto et les lave phares , tu sera refusé au contrôle technique , epuis tu éblouiras les autres -
oui franck on suit ton sujet et pense au photos et video
