2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
Une nouvelle Audi dans le garage et c'est un Allroad...
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de ju3cab dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui franck tu a raison il faut Déposer le revêtement latéral du coffre à bagages côté conducteur et c'est un gros bordel , il faut tout enlever -
le calculateur J197 se trouve a l’arrière dans le coffre , si tu débranche les connecteurs il vaut mieux débrancher la batterie -
ok , sinon tu a controlé le connecteur du calculateur 34 sa peut venir de ca voici la procedure pour un controle et la corespondance des cables qui arrive sur le connecteur qui possede 50 pins en fichier PDF http://www.casimages.com/fi/17053006283439192611.pdf.html -
Calage pompe A6 2.5 TDI 1996 moteur AAT.
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de rafale25 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
salut tout le monde,et merci pour le tuto Suite au réglage de la pompe d'injection, il est impératif de desserrer les conduites d'injection au niveau de la pompe d'injection, puis de les serrer à nouveau à 25 Nm. Les conduites sont alors libérées de toute contrainte et l'on évite ainsi une rupture due aux vibrations. pour bien faire apres un changement de courroie ou problème de démarrage il faut faire un contrôle dynamique du début d'injection avec VCDS -
tu a essayé le calculateur 55 ( calculateur du réglage des phares ) car sur l'allroad il y a 2 correcteurs d'assiette qui servent pour les phares . Sur l'Audi Allroad quattro, les transmetteurs d'assiette AV G -G78 et AR G -G76 sont alimentés en tension par l'appareil de commande pour réglage du site des phares -J431. Les transmetteurs montés à droite -G77 et -G289 sont alimentés par l'appareil de commande de la suspension pneumatique -J197. La raison de cette particularité est qu'en cas de défaillance de l'appareil de commande -J197, le réglage du site des phares reste opérationnel (facteur de sécurité). Le capteur d'assiette dispose de deux signaux de sortie différents et distincts (signaux angulaires). La suspension pneumatique 4 niveaux utilise le signal PWM tandis que le réglage du site des phares utilise la tension angulaire. -
Aide pour VAG COM
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Charlesallroad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
oui je comprend , c-est pas évident , désolé -
Aide pour VAG COM
je repart dimanche matin , voir pour aujourd'hui samedi matin mais c' est pas évidant si tu voit mon message assez tot -
Aide pour VAG COM
pour se grand week end de l"ascension je suis a salomé , sa peut se faire si tu veut tu veut faire quoi dans ton A6 -
Un Allroad (presque) comme les autres
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
la notice que j'ai mis est ancienne , c'est juste pour que tu voit a quoi sa ressemble VCDS normalement avec ton câble tu doit avoir un CD avec la version tu a quelle version -
en attendant ton cable , voici la notice de VCDS en PDF si tu veut http://www.casimages.com/fi/1511211108423919801.pdf.html -
Aide pour VAG COM
salut, tu est de quelle ville du nord -
moi c'etait une pièce en plastique qui avait cassée et le microwjtch n'avait plus de téton , alors j'ai racheté une serrure , sinon franck , tu pense démonter la serrure coté conducteur ou il y a le barillet car c'est galère a cause d'une goupille pas très accessible j'ai testé le codage avec 001024 Confirmation de l'activation de l'alarme via klaxon -
Retrofit Canbus... gros morceaux? (avec une vidéo pour le plaisir des yeux)
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut en faite tu veut recuperer sur un combiné d'instrument de 2000 l'interface de diagnostic du bus de données -J533- et le mettre dans le 1999 qui ne possede pas et apres raccordement tu aura les 3 can bus Bus CAN transmission Bus CAN confort Bus CAN Infotainment -
salut tu peut me donner plus d'info sur tes audi qui roule , je recherche sur elsawin voici un exemple de l'etiquette dans le cuvelage de la roue de secoure le milesime , code moteur,boite , modele etc... -
dans la notice et elsa -
000004 "Verrouillage centralisé sécurisé" dit Ross Tech : kesako ??? Le verrouillage central de sécurité (VCS) fonctionne de la manière suivante (lorsque le véhicule est verrouillé) : ◆ Lorsque le verrouillage central n'est actionné qu'une seule fois (à l'aide de la clé ou de la télécommande), la porte du conducteur et le volet du réservoir à carburant sont déverrouillés alors que la porte du passager avant est encore verrouillée. ◆ Si le verrouillage central est immédiatement actionné une deuxième fois, les autres portes ainsi que le capot arrière se déverrouillent également. il va falloir que je test tout ca se week end oui j'ai l'alarme donc je vais essayer avec la sirene et voir , car je suis curieux , la logic des vitres made in USA merci pour la traduction franck -
ok on verra sa , demain je recontrole avec vcds si mes defauts du safe sont revenu -
en faite sa fesait un moment que je voulais essayer de desactiver le safe et pour l'instant sa fonctionne , sinon les autres options je sait pas c'est en anglais , il faut que je voit sa tu comprend toi l'anglais , j'ai bien envie d'essayer d'autres options -
moi j'ai recodé pour desactiver le SAFE , j'ai ajouté 008192 a mon code 0081920 + 06731 = 014923 -
je sait pas de trop , par contre le BSG c'est pas pareil
oui c'est comme la cylindré ,c'est arrondit
Problème changement lève vitre
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Stoufiler dans A3 8L - (1996 à 2003)
le mieux enlève en un pour voir le diamètre car il y a plusieurs cotes -
oui car de nos jours on parle en KILOWATT 1 cheval vapeur = 0.735419 kilowatt
salut , il faut que tu perce les 4 rivets -
sa peut etre le code moteur BPP , 132KW pour etre sur regarde l’étiquette qui se trouve dans le coffre vers la roue de secoure voici un exemple
