Foonzy
    2
Tout ce qui a été posté par Foonzy
  1. Salut Makssou, salut a tous, alors ca bricole toujours par ici ? :) Comme dit Carl il te faut coulisser la plasturgie noire vers l'opposé de la poignée.
  2. Et le volant ? ^^ Salut Memphis, Content de te lire Je louche pas mal sur une C6 type Allroad ou autre TDI = d'après ton expérience tu conseillerais quelle moteur la dessus, 2.7, 3.0 ou ... ? Tchuss
  3. Salut a toi, Tu es dans la mauvaise section Ici ce sont les 1eres générations de A6 (C4), la tienne et un C5 si je ne me trompe.
  4. Salut Audidriver, C'est ça que tu cherches ? : https://www.piecesauto24.com/swag/7312999
  5. Salut Eric, Nané à vous également ! Comme le dit Carlos ça s'actionne par câble de l'intérieur, te faut démonter les poignés intérieures pour remettre le crochet de câble dans le trou du levier de porte. Pour bien faire tu as intérêt a carrément enlever le clips de la base de la gaine = Attention pas beaucoup de marge pour œuvrer et aussi gaffes a ne pas perdre ce clips dans la porte. Quand tu aura comprit comment faire au 1er les autres c'est du gâteau.
  6. In nomine Memphis et audii et white spiritus sanctifiée, amen le volant !
  7. Salut Thom, Ici tu es dans section des A6 C4 = jusqu'en 1997 et on a pas les mêmes boitier il me semble
  8. Salut Ntsu, Tu dois d'abord déboiter le revêtement de poignée de porte en enfilant un petit tournevis dans un trou situé en dessous de la poignée. Une fois enlevé il y a deux grosses vis cruci a retirer + les trois ou quatre vis étoiles sur le pourtour. La garniture se déboite par le haut. Simple a faire sauf challenge = au remontage arriver a viser la tige de fermeture dans le trou de la garniture... Bon courage
  9. Salut Audidriver, Si tu veux changer toi-même les suspensions c'est pas compliqué et peu onéreux. Je l'ai fait sur les HP originaux de mon audi et c'est reparti pour un bout Matos: https://www.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs/suspension.html Outils: Cutter/Tournevis plat/colle néoprene Tuto:
  10. On dirait que tu feras plus de profit en vendant les pièces
  11. Foonzy
    Pompe à eau
    Salut NTSU Pour ma part pas autre chose que Valéo, SKF et Hella (original je crois)
  12. un volant trois branches ?
  13. Aie la grêle = désolé de ce qui t'arrive. Si tu décides de pas la refaire je suis intéressé par les B8 si tu en as 4 bien sur.
  14. Salut a tous, Lagratte, tu veux pas nous le PDFifier ? ^^
  15. Salut Geoffrey, Fais vérifier ton carrossage lors du parallélisme = tes roues sont mal inclinées -> soit trop comme ça / \ ou trop comme ça \ / (vue de face). Ca m'est déjà arrivé, la voiture fait le crabe qd on braque a fond. Pour info le carrossage se règle en dévissant les 3 écrous supérieurs des amortos = je conseille pas de la faire au pif.
  16. Salut Eric ! Fichier lisible et bien fait
  17. Salut Phoenix J'ai justement le ETKA sur mon pc et il semble que non et ce n'est pas clair = pour ca je demande ici
  18. Bonjour a tous, Quelqu'un sait-il si sur ce modèle une sonde lambda est présente et ou elle se situe ? Audi 80 TDI 90CV serie design 1Z
  19. Salut Dododo Oula la courroie! Prends pas de risque a rouler avec ca... Etant donné que tu as enlevé des durites alu pour changer la pompe a vide tu devrais a l'aide d'un amis qui donne des coup de démarreur, desserré et resserré les arrivées de tubes alu sur injecteurs un a un.
  20. https://armandoparts.lv/en/aizmugurejie-lukturi/9600-audi-a6-94-96-aizmugures-lukturis-sturis-sed-l-4a5954217b.html Déja commandé chez eux = pas mal
  21. Salut AudiD Pour moi ce sont tous les memes = peut-etre ils viennent pas du meme grossiste...
  22. Foonzy
    Cuir volant HS
    Moi j'attends toujours mon volant a 3 branches ^^
  23. Salut a tous SKF aussi = presque 80.000 km pour moi = aucun souci
  24. Foonzy
    embrayage 2.5 tdi
    Salut je vote Sachs aussi = bonne expérience sur golf 2 td et plusieurs fois entendu du bien de la part de bons mécanos.
