Foonzy
    2
Tout ce qui a été posté par Foonzy
  1. Salut et nanée a tous ! Je rajoutes dévisses en alternance pour pas forcer sur les pas.
  2. Je te prends l'étagère avec ^^
  3. Oui du coup ton volant s6 doit pas trop être usé, tu le touches pas beaucoup : c'est un bon point si tu le vends, vu le peu d'utilisation...
  4. En cherchant je t'ai trouvé ça : https://www.oreca-store.com/tutoriels/les-differentes-durites/les-differentes-durites https://planetcaoutchouc.com/tuyau-silicone-droit-16-mm.html?gclid=EAIaIQobChMI_d2XwL313gIV2aSaCh3m0wS_EAAYAiAAEgLfxvD_BwE Et un dérivé de Mecatechnic : https://www.monancienne.com/fr-FR/durites-eau-en-caoutchouc-automobile-circuit-de-refroidissement~ANC-CRE-DUR-.htm
  5. Alors ca bouche ca peut etre au niveau du porte filtre huile alu (c'est le radiateur d'huile) Ou ton radiateur de chauffage = presse les durites qui vont dans l'habitacle = si ça craque c'est que tu as une concentration de copeaux boueux dedans. (16 et 11)
  6. Perso j'ai un bruit métalliques aléatoire a froid l'hiver mais c'est mon roulement d'alternateur donc coté gauche.
  7. Si cette durite est meme pas tiède c'est effectivement ton calorstat qui fait plus son travail mais je crois que tu devrais qd même avoir du chauffage. Pour le reste je sais pas edit = il a l'air propre ce moteur
  8. Salut Carl Mecanisme embrayage ? Si tu appuies sur la pédale il y a toujours le bruit ?
  9. Bravo et que ça dure ! 24 bougies sur un 5 cylindres ??? Elle doit bien démarrer héhé
  10. Je vois bien que la mienne consomme plus de 7/8L depuis qu'elle roule peu ou pas quazi (je bosse avec véhicule de fonction). Je faisais du 6.7L avant quand j'enquillais 60 bornes/jours.
  11. Tu l'as pas vu Memphis mais le contrôleur a lâché une petite larmounette quand tu es parti du CT : trop ému d'avoir vu une C4
  12. Et bien bravo = félicitation pour avoir trouvé la panne et surtout merci d'avoir si bien expliqué la solution, beau résumé
  13. 300000 c'est pas assez pour tester sur ces moulins : increvables ^^
  14. Perso j'ai mtn des ATE a l'avant et ca marque bcp plus que l'ensemble TRW retiré. J'ai d'ailleurs toujours des plaquettes TRW à l'arrière et zéro dépôt. J'en conclue que les ATE sont plus tendres et donc s'usent plus vite et font plus de dépôts.
  15. Salut Dodododo C'est pas sur un de tes posts que tu as mit la photo de l'éclaté de ta clé ? Me semble qu'il manquait le "grain de riz" comme au milieu de ma photo en dessous. Me semble avoir lu qu'il avait son importance.
  16. Touché par la grâce du Seigneur des Anneaux (Le volant m’intéresse toujours dans un an :))
  17. Ca sent bon non ?
  18. Elle marche a l'éolien ?
  19. Pour faire levier et déboiter la rotule du bras de suspension tu mets la barre de fer au bout sous l'extrémité du bras (arriere de la roue vers la vis de tenue du bras de susp...) et faire levier sur la barre stabilisatrice : un appui sec et tu sors la rotule du moyeu.
  20. On croise tous les doigts oui
  21. Bouh pour le désossement :( Idem Memphis je finis ma fosse et j'attaque la reno de mon atelier garage :) (et vive la remorque !)
  22. Salut à tous, Attelage (merci Carl42t )+ Remorque = ça tracte du lourd
