Tout ce qui a été posté par Foonzy
Salut à tous, Ca faisait un bail que j'avais pas mit les pieds ici faut dire elle a pas beaucoup servi ces dernières années et là ben j'ai une merdouille pour laquelle je sais pas comment faire = alors je fais appel à vos lumières (ou appel de phares...) Ma mémère à 355000 et une grosse revision dont sa deuxieme courroie de distri en vue, mais dans l'immédiat j'ai une fuite de flexible de DA, celui-ci : 4A1 422 893 Q c'est le supérieur. J'en ai trouvé un sur Ovoko.fr (à voir si il est bon...) et au passage merci à Memphis et Matthieuu qui ont répondu à ma demande. Mon souci est le suivant : je ne sais pas comment démonter la vis de 19 qui se trouve derrière le mastervac sans démonter le mastervac, j'ai l'impression que seule une clée à oeil peut passer et encore y a tres peu de débattement possible = quelqu'un à une idée ? Bien à vous
Salut Makssou, salut a tous, alors ca bricole toujours par ici ? :) Comme dit Carl il te faut coulisser la plasturgie noire vers l'opposé de la poignée.
"Mon A6 : présentation, entretiens, réparations et modifications"
Foonzy a répondu à un(e) sujet de memphis dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Et le volant ? ^^ Salut Memphis, Content de te lire Je louche pas mal sur une C6 type Allroad ou autre TDI = d'après ton expérience tu conseillerais quelle moteur la dessus, 2.7, 3.0 ou ... ? Tchuss -
TRAVAUX SUR MON A6 2L5 V6 TDI
Foonzy a répondu à un(e) sujet de Neuneuman dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut a toi, Tu es dans la mauvaise section Ici ce sont les 1eres générations de A6 (C4), la tienne et un C5 si je ne me trompe. -
URGENT Galet tendeur alternateur
Foonzy a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut Audidriver, C'est ça que tu cherches ? : https://www.piecesauto24.com/swag/7312999 -
Problème d'ouverture portes de l'intérieur
Foonzy a répondu à un(e) sujet de ericbonnet31 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut Eric, Nané à vous également ! Comme le dit Carlos ça s'actionne par câble de l'intérieur, te faut démonter les poignés intérieures pour remettre le crochet de câble dans le trou du levier de porte. Pour bien faire tu as intérêt a carrément enlever le clips de la base de la gaine = Attention pas beaucoup de marge pour œuvrer et aussi gaffes a ne pas perdre ce clips dans la porte. Quand tu aura comprit comment faire au 1er les autres c'est du gâteau. -
In nomine Memphis et audii et white spiritus sanctifiée, amen le volant ! -
Réparation boîtier de commande ventilation/climatisation
Foonzy a répondu à un(e) sujet de pietsnot dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut Thom, Ici tu es dans section des A6 C4 = jusqu'en 1997 et on a pas les mêmes boitier il me semble -
Fermeture centralisée porte avant gauche ne se verrouille plus.
Foonzy a répondu à un(e) sujet de ntsu dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut Ntsu, Tu dois d'abord déboiter le revêtement de poignée de porte en enfilant un petit tournevis dans un trou situé en dessous de la poignée. Une fois enlevé il y a deux grosses vis cruci a retirer + les trois ou quatre vis étoiles sur le pourtour. La garniture se déboite par le haut. Simple a faire sauf challenge = au remontage arriver a viser la tige de fermeture dans le trou de la garniture... Bon courage -
Salut Audidriver, Si tu veux changer toi-même les suspensions c'est pas compliqué et peu onéreux. Je l'ai fait sur les HP originaux de mon audi et c'est reparti pour un bout Matos: https://www.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs/suspension.html Outils: Cutter/Tournevis plat/colle néoprene Tuto:
A6 grêlee.. Bientôt a la casse en épave. Et les pièces ?
Foonzy a répondu à un(e) sujet de dodom dans A6 C4 - (1994 à 1997)
On dirait que tu feras plus de profit en vendant les pièces -
Salut NTSU Pour ma part pas autre chose que Valéo, SKF et Hella (original je crois)
un volant trois branches ? -
Aie la grêle = désolé de ce qui t'arrive. Si tu décides de pas la refaire je suis intéressé par les B8 si tu en as 4 bien sur. -
Salut a tous, Lagratte, tu veux pas nous le PDFifier ? ^^
Rippage excessif au braquage
Foonzy a répondu à un(e) sujet de geoffrey38 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Salut Geoffrey, Fais vérifier ton carrossage lors du parallélisme = tes roues sont mal inclinées -> soit trop comme ça / \ ou trop comme ça \ / (vue de face). Ca m'est déjà arrivé, la voiture fait le crabe qd on braque a fond. Pour info le carrossage se règle en dévissant les 3 écrous supérieurs des amortos = je conseille pas de la faire au pif. -
Chantier de changement de moteur
Salut Eric ! Fichier lisible et bien fait -
La Titine du Padre
Foonzy a répondu à un(e) sujet de Foonzy dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut Phoenix J'ai justement le ETKA sur mon pc et il semble que non et ce n'est pas clair = pour ca je demande ici -
La Titine du Padre
Bonjour a tous, Quelqu'un sait-il si sur ce modèle une sonde lambda est présente et ou elle se situe ? Audi 80 TDI 90CV serie design 1Z -
Salut Dododo Oula la courroie! Prends pas de risque a rouler avec ca... Etant donné que tu as enlevé des durites alu pour changer la pompe a vide tu devrais a l'aide d'un amis qui donne des coup de démarreur, desserré et resserré les arrivées de tubes alu sur injecteurs un a un.
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
https://armandoparts.lv/en/aizmugurejie-lukturi/9600-audi-a6-94-96-aizmugures-lukturis-sturis-sed-l-4a5954217b.html Déja commandé chez eux = pas mal -
Salut AudiD Pour moi ce sont tous les memes = peut-etre ils viennent pas du meme grossiste... -
Moi j'attends toujours mon volant a 3 branches ^^
Salut a tous SKF aussi = presque 80.000 km pour moi = aucun souci
