n'ayant eu de réponse dans la catégorie mécanique
je repost ici
coucou à tous
je viens de passer mon S2 à la valise
voici le retour
si vous avez une idée ?
je sais déjà que le régulateur d'admission est hs car branché ou pas, pb de ralenti
la pièce coute la petite somme de 350euros !
Lundi,08,Février,2010,19:20:35:25577
Type chassis: 8C - Audi 80/S2 B4
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce: 895 907 404
Pièce: MOTOR PMC 1
No. Atelier: 1267356530
3 Codes défaut trouvés:
00533 - Régulation du ralenti
10-00 - Limite d'adaptation non atteinte
01257 - Clapet pour stabilisation du ralenti (N71)
31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
00513 - Transmetteur de régime moteur (G28)
03-00 - Aucun signal
Tests passés: N/D
Fin ---------------------------------------------------------------------
J'ai eu un code défaut G28 il y a quelques temps.
En fin de compte,c'était une bobine HS.
Mais le moteur tremblait et tournait sur 4 pattes,je ne sais pas si c'est ton cas.
Invité buggy-seb
Salut déjà as tu effacé tes codes pour rprendre ceux restant?
si tu ne fait pas cette opération ça va être une galère car certainne fois des défaut apparessent et ne sont pas forcéemnt des pannes.
le N° de pièce que u donne c'est la panne que tu pense a voir
déjà d'éprés tes codes défaut tu as plusieur s erreurs dont une pas mal pas de signal régime moteur donc c'est là qu'il faut commencer .
codes défaut effacés et uniquement ceux là y étaient et reviennent
j'ai débrancher la soupape de régul de ralenti car j'ai des problèmes de ralenti et branché ou non, c'est pareil.
A chaud, le régime a 1500tr/min stabilisé saute pour revenir au ralenti puis remonte
j'ai souvent l'impression de rouler sur 4pattes et j'ai un manque cruel de puissance malgré un turbo qui souffle.
Invité buggy-seb
A priorie tu n'a pas d'info de régme donc ton capteur de régime est HS ou a la masse ...cable avoir déjà là
en suite il est possible que tu soit en mode par défaut a caus e de ce manque d'infos.
mais attention il faut vérifier avant de changer ...
