codage illumination graduation compteur + aiguilles A4 B6
bonjour,
Malgré le codage correct par rapport au fichier doc de VCDS j'ai que les aiguilles qui s'éclairent, par contre si je code pour eclairage que du compteur ou des aguilles ça fonctionne correctement.
quelqu'un aurait-il rencontré le même problème sur une A4 B6 ?
J'ai le même soucis sur ma B6 : je n'arrive pas à activer les éclairages des graduations et aiguilles en même temps ( via VAG COM ) !!!
Je n'ai trouvé aucune solution donc si tu trouves des infos, je suis preneur !
  • 2 ans plus tard...
Je vous donne la marche à suivre même si vous l'avez déjà fait, si j'ai bien compris...
Je l'ai fais et aucun soucis.
En espérant que cela vous aidera. :coucou:
Luc
Affichage combiné d'instruments:
Trouver le module [17 - Instruments]
Aller dans [Adaptation - 10]
Sur le [canal 19], spécifier les options d'affichage qui conditionnent les 5 chiffres:
XXXX0: Heure radio synchronisée non active
XXXX1: Heure radio synchronisée active
XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off
XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on
XX0XX: Système d'Information du Conducteur (SIC) 1
XX1XX: Highline sans SIC
XX2XX: SIC 2
X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée)
X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2
0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares
1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact
2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact
3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.
[Do it!]
  • 4 mois plus tard...
ecouter les ga jai le meme probleme sur une a4 b6 2.5 180 quattro ,en fait jai la liste alenver
comsa peut pres ca commence directe de aiguiles
XX2XX: SIC 2
donc mon code est 31110 , ca ne marche toujour pas comme il faut , jai esseye de faire inverce , 11103 ca prend meme pas en compte , directe erreur
